질문게시판 > 아두이노 DS18S20 질문
TODAY750 TOTAL2,584,922
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 DS18S20 질문
작성자 master 작성일2018-09-01 08:42 조회6,454회 댓글0건
첨부 이미지첨부 이미지
이렇게 두가지 장치를 사용해서 온도 값을 시리얼로 찍어내는데 자꾸 -1000.00 값만 나옵니다.
코드보고 뭐가 잘못됬는지 확인 해주세요
#include
int DS18S20_Pin = 4; //온도센서를 2번 핀으로 연결
OneWire ds(DS18S20_Pin);                         //2번 핀과 연결되 OneWire 객체 생성
Serial.begin(9600); // 시리얼 통신, 속도는 9600
    float temperature = getTemp();                 //온도 측정 후 변수에 저장
    Serial.println(temperature);
float getTemp(){
 byte data[12];
 byte addr[8];
 if ( !ds.search(addr)) {
   ds.reset_search();
   return -1000;
 if ( OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) {
   Serial.println("CRC is not valid!");
   return -1000;
 if ( addr[0] != 0x10 && addr[0] != 0x28) {
   Serial.print("Device is not recognized");
   return -1000;
 ds.reset();
 ds.select(addr);
 ds.write(0x44,1);    //변환
 byte present = ds.reset();
 ds.select(addr);
 ds.write(0xBE);
 for (int i = 0; i < 9; i++) {
  data[i] = ds.read();  //Scratchpad 읽음
 ds.reset_search();
 byte MSB = data[1];
 byte LSB = data[0];
 float tempRead = ((MSB << 8) | LSB);
 float TemperatureSum = tempRead / 16;
 return TemperatureSum;
조회수 6,454
질문 자율주행 로봇을 만드는데 질문있습니다.댓글[2] 뉴비에오 23-02-18 176
