질문게시판 > 가변저항 질문
TODAY187 TOTAL2,582,266
BASIC4MCU | 질문게시판 | 가변저항 질문
작성자 master 작성일2018-09-01 08:52 조회7,312회 댓글0건
제가 자동차 안쪽에 일반 led 3파이 짜리 보통 3V 가 넘으면 고장 난다고 하더군요
그것을 장난감에 조립해서 불들어오게 할려는데
밝기 조절이 필요합니다.
일단 led에 저항 1킬로 옴 납땜 할껀데 거기에 밝기 까지 조절 했으면 합니다.
전파상에 가서 물어보니 몇킬로 옴 살건지 계산해서 오라고 해서 ...ㅠㅠ 궁금합니다.
차량 전원 사용으로 12V 쓰면 LED는 3V 쓴다고 저항 1킬로 옴 쓰라고  그러던데
도대체 가변저항은 몇 짜리 쓰면 밝기 조절이 가능할까여~~?
혹시 led 갯수도 중요할까요?
최소 1개에서 20개정도 LED사용 예정인데요
고휘도LED는
적,황색 2.1V
백,청,녹색 3.2V
등급에 따라서 조금 차이는 있지만 이정도의 정격전압입니다.
차량은 만충전 전압인 14.4V로 계산해야지 LED 과전류 위험이 없습니다.
고휘도 LED 1개의 최대 전류는 20mA인데요
20개를 사용한다고하면 400mA나 됩니다.
따라서 LED 20개를 병렬연결하지말고 3개씩 직렬연결하세요
적황색은 5개 직렬 연결이 좋겠습니다.
14.4V---저항---백색---백색---백색---0V
14.4V---저항---적색---적색---적색---적색---적색---0V
이런식이 되겠지요
LED전압은
백청녹색 경우 3.2V*3=9.6V
적황색 경우 2.1V*5=10.5V
저항값은
백청녹색 경우 (14.4V-9.6V)/0.02A=240옴
적황색 경우 (14.4V-10.5V)/0.02A=195옴 이므로 200옴
14.4V---240옴---백색---백색---백색---0V
14.4V---200옴---적색---적색---적색---적색---적색---0V
백색으로 21개를 사용한다고하면 직렬3개씩 병렬7개이므로 20mA*7=140mA
적색으로 20개를 사용한다고하면 직렬5개씩 병렬4개이므로 20mA*4=80mA
14.4V---가변저항--┬-200옴---적색---적색---적색---적색---적색-┬--0V
         ├-200옴---적색---적색---적색---적색---적색-┤
14.4V---가변저항--┬-240옴---백색---백색---백색-┬--0V
         ├-240옴---백색---백색---백색-┤
첨부 이미지
첨부 이미지
[케이피] RV2402-20SL 5KΩ [상품코드:5318]
700 원
가변저항을 설치한다면 위와 같이 연결해야하지만 가변저항이 탈 수도 있으므로 바람직하지 않습니다.
첨부 이미지
첨부 이미지
AMC7140DLGT
발광다이오드드라이버
500(부가세별도)
첨부 이미지
3362P-103LF
사각형10키로옴
  • 200(부가세별도)
LED 드라이버로 구동하는 것이 좋습니다.
LED 정전류 드라이버 모듈을 사용해서 구동하는 것이므로
만약 최대 밝기로 제어하고 싶다면
10K 가변저항에 고정저항을 직렬로 추가하세요
첨부 이미지
이런식이 되겠죠
저항값은 위에서 계산한 140mA와 80mA로 맞춥니다.(데이터시트보고 계산하세요)
LED 위의 저항을 제거할 수도 있는데요
모든 열이 AMC7140에서 발생하게 됩니다.
또, 만약 LED가 고장난다고하면 나머지 LED로 그(고장난LED에 흘러야 할) 전류가 흐르게되서 과전류로 나머지 LED도 모두 고장나게 됩니다.
저라면 최대 밝기로 키지 않겠습니다.(LED 수명연장 및 7140 발열 감소)​
조회수 7,312
질문 아두이노 제어하기댓글[3] 매드닥터 23-03-19 45
질문 아두이노 스텝모터 각도제어 질문댓글[3] master 23-03-17 59
질문 아두이노와 파이썬(중점좌표) 시리얼 통신 질문드립니다.댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노어렵잖아 23-03-16 42
질문 아두이노 3LED 버튼 관련 질문댓글[1] 이츤 23-03-16 43
질문 아두이노 나노33 IOT 의 BLE 연결 문제 이미지 가루밀 23-02-24 73
