BASIC4MCU | 질문게시판 | GND Pin 질문
작성자 master 작성일2018-09-01 08:54 조회7,300회 댓글0건
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=2873
아두이노나 MBED 에 수많은 모델이 있습니다.
어떤 건 GND Pin 이 2개 있고, 어떤 건 GND Pin 이 1개만 달려 있는 모델도 있습니다.센서등 외부 device 에 연결하여 특정 data 를 가져와야 할 경우, 보드에 연결해야 할텐데요.해당 센서 device 의 GND Pin 이 2개인데 반해, 가지고 있는 아두이노 보드에는 GND Pin 이 하나일 경우,어떤 식으로 연결해야 하는지요?브레드 보드를 활용해서, 아두이노 보드의 GND Pin 을 브레드 보드에 연결하고,센서 device 의 GND Pin 2개는 해당 브레드 보드의 같은 접점으로 연결해도 되는지요?아니면, 이럴경우 아두이노 보드 나머지 Pin 중 하나 (A0, A1, ..D0, D1, ...등)를 그냥 GND 로 사용하면 되는지요?//(A0, A1, ..D0, D1, ...등)을 GND로 사용하면 안됩니다.오동작만 있는 것이 아니고 과전류에 의한 핀 고장 위험이 있습니다.브레드 보드의 GND를 사용하세요전원라인이 있는 브레드 보드는 GND를 청색에 연결하면 되고요전원라인이 없는 미니 브레드 보드는 5개짜리 한 라인을 GND로 잡아서 사용하면 됩니다.부족하면 바로 옆에 있는 라인도 점퍼로 연결해서 추가하면 되겠죠
조회수 7,300등록된 댓글이 없습니다.
