질문게시판 > 기울기센서 질문
TODAY702 TOTAL2,584,874
BASIC4MCU | 질문게시판 | 기울기센서 질문
작성자 master 작성일2018-09-01 08:55 조회7,927회 댓글0건
안녕하세요 기울기센서에서 기울어지면 부저로 소리나게 프로그래밍 하고 싶은데 가능한가요? 가능하다면 프로그래밍 코드좀 일려줄 수 있을까요? 그리고 기울기센서에서 기울기 값을 설정하여 일정부분 기울어지면 부저로 울릴 수 있게 할수 있나요? 그렇다면 어떤 부품을 사용하게 되는지와 코드 알려주실수 있나요??
부탁드립니다.
첨부 이미지
첨부 이미지
[HEDONG] SW-200 [상품코드:4056]
기울기센서, 15도 기울어지면 내부의 볼스위치가 ON됩니다. 여러분들의 아이디어 상품에 적합. 1K이상의 물량은 따로 견적요청요망.
350 원
이런 기울기 센서는 원통안에 볼(쇠구슬)이 굴러가서 접점이 붙는 스위치와 같은 것이라서 각도를 알 수가 없고요 "15도 이상 기울이면 볼이 굴러간다." 이런 식의 용도입니다.
9축 중에는 기울기(가속도)센서가 포함되어 있습니다.
가속도 센서는 가속이 없는 상태에서는 기울기 값이 출력 됩니다.
비교기를 사용해서 특정 각도에서 부저를 울릴 수 있으며
아두이노 같은 MCU가 필요 없습니다.
가격이 좀 비싼 것이 문제죠
조회수 7,927
