질문게시판 > 아두이노 시리얼 통신 입력 질문
TODAY174 TOTAL2,582,253
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 시리얼 통신 입력 질문
작성자 master 작성일2018-09-01 09:00 조회7,069회 댓글0건
int a = 1;
  Serial.print("Input your number: ");
  while(Serial.available() == 0) {}
  b = Serial.parseInt();
  while(a!=0){
      ++a;
    if(a>b){
      println("THE END");
위에 나와있는 것 처럼,
예를 들어 3을 b로 입력하면 어떤 일(///////////)을 하고
a는 2가 되고, 이를 반복해서 a가 b보다 커질 경우
시리얼 모니터에 THE END라고 뜨면서 끝나는 코드입니다
이 코드가 맞는 건지도 잘 모르겠습니다.
c언어에서의 scan_f가 오류가 떠서...
// DateTime : 2018-08-19 오후 4:03:44
int a=1,b;
  b=Serial.parseInt();
  while(a<b){
    b--;
  Serial.println("THE END");
이 코드로 돌려보세요
조회수 7,069
