질문게시판 > 아두이노 컴파일 에러 질문
TODAY667 TOTAL2,584,839
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 컴파일 에러 질문
작성자 master 작성일2018-09-01 09:11 조회15,200회 댓글0건
#include<string.h>
//2016(2x16) 키패드 쉴드 library
#include <LiquidCrystal.h>
//온습도 센서 library
// Library down load  ==>
/*-----( Declare objects )-----*/
//dht DHT;
// 2016 LCD 패널에 통신을 위해 사용 된 핀번호.
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
int dly_button = 3000; // Button Push delay wait value.
byte buff[11];
unsigned long duration;  //지속시간
unsigned long starttime; //시작시간
unsigned long curtime;   //종료시간
unsigned long sampletime_ms = 30000; // 30초 = 먼지 측정 주기(간격)-조정하세요 ; (1초=1000으로 설정)
unsigned long lowpulseoccupancy = 0; //지속시간 누적
float ratio = 0;
float concentration = 0; // using spec sheet curve
float pcsPerCF = 0;  //입자당 CF를 0으로 초기화
float ugm3 = 0;  //세제곱미터(큐빅 미터)당 마이크로 그램(㎍/㎥)
int i = 0;
int dht_sw = 0;
int air_sw = 0;
  LCD panel and the buttons
// define some values used by the panel and buttons
int lcd_button_sw = 1; // LCD 버튼 스위치 값
int lcd_key     = 0;
int adc_key_in  = 0; // LCD 버튼의 누른(터치)값
// LCD 패널의 버튼에서 사용되는 값 정의
#define btnRIGHT  0
#define btnUP     1
#define btnDOWN   2
#define btnLEFT   3
#define btnSELECT 4
#define btnNONE   5
//온도 / 습도 아이콘 만들기 값 = 바이너리 값
//byte nan[8] = {B00000, B00000, B00000, B10010, B10010, B10010, B11110, B10000};
//byte pow[8] = {B11000, B00100, B11000, B00100, B11000, B00000, B00000, B00000};
// Custom character - i1 / 동일한 기능을 하는 값을 두가지로 작성 하였습니다.
byte nan[8] = //icon for termometer 온도계 아이콘
{ B00100,  B01010,  B01010,  B01110,  B01110,  B11111,  B11111,  B01110};
uint8_t nan8[8] = { 0x4,     0xa,     0xa,     0xe,     0xe,     0x1f,    0x1f,    0xe   };
// Custom character - i2 / 동일한 기능을 하는 값을 두가지로 작성 하였습니다.
byte pic[8] = //icon for water droplet 습도계 아이콘
{ B00100,  B00100,  B01010,  B01010,  B10001,  B10001,  B10001,  B01110};
uint8_t pic8[8] = { 0x4,     0x4,     0xa,     0xa,     0x11,     0x11,   0x11,    0xe   };
// 아두이노 로고 생성값(Bit Map) Binary 정의.
byte a1[8] = {B11000, B01100, B00110, B00011, B00001, B00000, B00000};
byte a2[8] = {B00000, B00000, B00000, B00000, B10001, B11111, B01110};
byte a3[8] = {B00011, B00111, B01100, B11000, B10000, B00000, B00000};
byte a4[8] = {B00000, B00000, B00000, B00001, B00011, B00110, B01100, B11000};
byte a5[8] = {B00000, B01110, B11111, B10001, B00000, B00000, B01110, B00000};
byte a6[8] = {B00000, B00000, B00000, B10000, B11000, B01100, B00110, B00011};
byte a7[8] = {B00000, B01110, B11111, B10001, B00000, B00000, B00000, B00000};
byte a8[8] = {B00100, B01110, B00100, B00000, B10001, B11111, B01110};
int pin = 3;//DSM501A input pin#
/*-----( Declare Constants, Pin Numbers )-----*/
#define DHT11_PIN 2 //dht11 signal pin connected to pin.
#define DHTTYPE DHT11     // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22
DHT dht(DHT11_PIN, DHTTYPE);
   setup - 이 처리 루틴은 아두이노가 시작후 처음 한번만 실행후 - 다음 Loop를 계속 처리를 합니다
  Serial.begin(9600); //시리얼 통신 데이타를 확인할수 있습니다.
  pinMode(pin, INPUT);
  lcd.begin(16, 2);       //Creating an Object and naming it as "lcd".
  lcd.clear();
  arduino_Logo_Display(); // 소스 하단의 LCD에 로고 출력 function을 호출합니다.
  Serial.println("Dust senser start,\twait,...\n");
  delay(3000);
  // i1).온도 / 습도 아이콘  생성, 바이너리(Binary) 값 = 아래의 i2).헥사(Hex) 값과 동일한 기능을 합니다.
  // Custom character - 1
    lcd.createChar(8, nan); //온도 아이콘 만들기
    lcd.createChar(9, pic); //습도 아이콘 만들기
    lcd.setCursor(4, 1);           // LCD 위치 0,0 : x=칼럼,y=라인(열)
    lcd.print((char)8);     // 온도 아이콘 LCD에 출력
    lcd.setCursor(8, 1);           // LCD 위치 0,0 : x=칼럼,y=라인(열)
    lcd.print((char)9);     // 습도 아이콘 LCD에 출력
    //i2). 온도 / 습도 아이콘 내부 버퍼에 생성, 헥사(Hex) 값 = 위의 i1).바이너리(Binary) 값과 동일한 기능을 합니다.
    // Custom character - 2
    lcd.createChar(8, nan8); //온도 아이콘 만들기
    lcd.createChar(9, pic8); //습도 아이콘 만들기
    lcd.write(8);            // 온도 아이콘 LCD에 출력
    lcd.write(9);            // 습도 아이콘 LCD에 출력
  pinMode(pin, INPUT);  // 생략가능
  starttime = millis(); //시작 값을 아두이노로부터 읽어 들인다.- 초 단위로 사용
  lcd.begin(16, 2);              // 로고 출력후 LCD 초기화.
  lcd.clear();
   Loop - 이 처리 루틴은 아두이노가 Setup 실행후 - 종료 처리를 하지 않는 이상 계속 처리(루핑)를 합니다
  //--------- 먼지 센서 값을 검출 계산 --------------------------------------------*/
  duration = pulseIn(pin, LOW);
  lowpulseoccupancy = lowpulseoccupancy + duration;
  curtime = millis(); //아두이노 내부, 현재 시간;
  if ((curtime - starttime) >= sampletime_ms) //대기시간 > = 30s
    ratio = lowpulseoccupancy / (sampletime_ms * 10.0);  // // 비율 정수값 0=>100
// concentration = 미세먼지 센서 제조사에서 출력하는 값
    concentration = 1.1 * pow(ratio, 3) - 3.8 * pow(ratio, 2) + 520 * ratio + 0.62; // using spec sheet curve
    pcsPerCF = concentration * 100;  // 입자 농도에 100을 곱하면 입자당 CF값
// org    ugm3 = pcsPerCF / 13000;  //입자당 CF를 나누면 세제곱미터당 마이크로그램 미세먼지 값
    ugm3 = pcsPerCF / 1300;  //입자당 CF를 1300으로 미세먼지 값
    // Serial.print("duration:");
    // Serial.print(duration);
    // Serial.print(" / ");
    // Serial.print("ugm3:");
    // Serial.print(ugm3);
    // Serial.print("lowpulseoccupancy:");
    // Serial.print(lowpulseoccupancy);
    // Serial.print("ratio:");
    // Serial.print(ratio);
    // Serial.print("concentration:");
    // Serial.print(concentration);
    // Serial.print(" pcs/0.01cf:");
    // Serial.println(pcsPerCF);
    // Serial.println("\n");
    // Serial.print("f-concentration:");
    // Serial.println(float(concentration/500));
  if ( concentration == 0)  {    //만약 결과값이 0 이면 아래를 LCD에 출력한다.
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Analyzing air:"); // 메세지 출력.
    lcd.print(air_sw++); lcd.print(" ");
    lcd.blink();
    delay (150);
  } else
    air_sw = 0;
    lcd.print("Dust ");
    lcd.print(ugm3);
//    lcd.print(float(concentration/500));
    lcd.print(" ug/m3");         lcd.print(" ");
    lcd.noBlink();
  //  1602 keypad Shield BUTTON 눌렀는지 확인
  lcd_button_sw = 0;            // 버튼 스위치 초기화
  lcd_key = read_LCD_buttons();  // read the buttons
  switch (lcd_key)               // 어떤 버튼을 눌렀는지 값을 확인후 해당 버튼 값을 LCD에 출력, RESET 버튼은 출력 안함=바로 리부팅(재시작).
    case btnRIGHT:
        init_lcd();
        lcd.print("Push on button");   // LCD에 출력.
        lcd.setCursor(4, 1);           // LCD 위치 조정 : x=칼럼,y=라인(열)
        lcd.print("RIGHT ");
        delay(dly_button);
        lcd_button_sw = 1;
        lcd.clear();
    case btnLEFT:
        init_lcd();
        lcd.print("LEFT   ");
        lcd_button_sw = 2;
        delay(dly_button);
        lcd.clear();
    case btnUP:
        init_lcd();
        lcd.setCursor(6, 1);           // LCD 위치 조정 : x=칼럼,y=라인(열)
        lcd.print("UP    ");
        lcd_button_sw = 3;
        delay(dly_button);
        lcd.clear();
    case btnDOWN:
        init_lcd();
        lcd.print("DOWN  ");
        lcd_button_sw = 4;
        delay(dly_button);
        lcd.clear();
    case btnSELECT:
        init_lcd();
        lcd.print("SELECT");
        lcd_button_sw = 5;
        delay(dly_button);
        lcd.clear();
    case btnNONE:
        //        lcd.print("NONE  ");
        //        delay(dly_button);
        lcd_button_sw = 0;
  } // - end case
  if (lcd_key = btnNONE)   { // 버튼이 눌러지지 않은 경우만 온,습도 처리.
    dht_sw = 0;
 /*  DHT11 Another Type sensor --- Close 201.11.11
  *       // READ DATA
    int chk = DHT.read11(DHT11_PIN); // 온도,습도 센서의 값을 읽음.
    switch (chk)
      case DHTLIB_OK:
        //        Serial.print("OK,\t");
      case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM:
        Serial.println("DHT11 Sensor Checksum error,\t");
        dht_sw = 1;
      case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT:
        Serial.println("DHT11 Sensor Time out error,\t");
        dht_sw = 1;
      case DHTLIB_ERROR_CONNECT:
        Serial.println("DHT11 Sensor Connect error,\t");
        dht_sw = 1;
      case DHTLIB_ERROR_ACK_L:
        Serial.println("DHT11 Sensor Ack Low error,\t");
        dht_sw = 1;
      case DHTLIB_ERROR_ACK_H:
        Serial.println("DHT11 Sensor Ack High error,\t");
        dht_sw = 1;
      default:
        Serial.println("DHT11 Sensor Unknown error,\t");
        dht_sw = 1;
    // READ DATA
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
if (isnan(t) || isnan(h)) {
  Serial.println("Failed to read from DHT");
  dht_sw = 1;
else {
/*  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Temp=");
  lcd.print(t);
  Serial.print("Temp=");
  Serial.print(t);
  lcd.print(" *C");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Humidity=");
  lcd.print(h);
  lcd.print("% ");
  Serial.print("Humidity=");
  Serial.print(h);
  Serial.println("% ");
//  delay(500);
//        dsp_Temp_Hum(dht_sw); //displaying Temperature & Humidity -- 온도와 습도를 LCD에 출력.
        dsp_Temp_Hum(dht_sw, t, h); //displaying Temperature & Humidity -- 온도와 습도를 LCD에 출력.
  delay(1000); // 1초 대기
///////////////// - END OF SOURCE (main-loop) - //////////////////////////
// ----------------- Begin Function -----------------------------------//
    // 온도  습도 센서의 값을 화면의 2번째 라인에 출력 합니다.
 *  close 2017. 11.11 New Type sensor
void dsp_Temp_Hum(int dht_sw)
{ //Serial.print("dsp_Temp_Hum:"); Serial.println(dht_sw);
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.write(8);                         //온도 아이콘 앞쪽
  if (dht_sw == 0) {
    lcd.setCursor(2, 1);
    lcd.print("");
    lcd.print((float)DHT.temperature, 0); //온도출력
    //     lcd.setCursor(4, 1);
    lcd.print((char)223); //온도표시 아이콘 출력(뒤쪽)
    lcd.print("C");
  } else { // 센서 오류
    lcd.print(" ");
    lcd.print("^-^"); // 아이콘 출력(뒤쪽)
    lcd.print(" ");      lcd.print(" ");      lcd.print(" ");
  lcd.setCursor(9, 1);
  lcd.write(9);                      //습도 아이콘 앞쪽
  if (dht_sw == 0) {
    lcd.setCursor(11, 1);
    lcd.print((float)DHT.humidity, 0); //습도 출력
    //  lcd.setCursor(13, 1);
    lcd.print("%");
    lcd.print(" ");
  } else { // 센서 오류
    lcd.print(" ");
  // DHT11 센서는 처리후, 최소 1초의 시간은 기다려야 합니다.
  // 현재의 소스는 먼지 센서 부분에서 대기 시간 설정 있음.
//*  new sensor function 2017.11.11
void dsp_Temp_Hum(int dht_sw, float tt, float hh)
  if (dht_sw == 0) {
    lcd.print("");
    lcd.print((float)tt, 0); //온도출력
    lcd.print("C");
  } else { // 센서 오류
    lcd.print(" ");
  if (dht_sw == 0) {
    lcd.print((float)hh, 0); //습도 출력
    lcd.print("%");
    lcd.print(" ");
  } else { // 센서 오류
    lcd.print(" ");
    // read the buttons 버튼을 눌렀는지 체크 합니다.
int read_LCD_buttons()
  //  Serial.println("Push Button check#:");
  adc_key_in = analogRead(0);      // read the value from the sensor
  if (adc_key_in > 1000) return btnNONE;
  if (adc_key_in < 50)   return btnRIGHT;
  if (adc_key_in < 195)  return btnUP;
  if (adc_key_in < 380)  return btnDOWN;
  if (adc_key_in < 555)  return btnLEFT;
  if (adc_key_in < 790)  return btnSELECT;
  return btnNONE;  // when all others fail, return this...
  // 아두이노 로고-버퍼 생성.
void arduino_Logo_Setup() { // LCD 사용자 문자 생성.
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.clear();
  lcd.createChar(0, a1);
  lcd.createChar(1, a2);
  lcd.createChar(2, a3);
  lcd.createChar(3, a4);
  lcd.createChar(4, a5);
  lcd.createChar(5, a6);
  lcd.createChar(6, a7);
  lcd.createChar(7, a8);
  //  lcd.begin(16, 2);       //Creating an Object and naming it as "lcd".
  lcd.print("Arduino");
  delay(150);
  lcd.setCursor(10, 0);    // COLUMN= 10 and ROW 0.
  lcd.write(byte(3));
  lcd.write(byte(4));
  lcd.write(byte(5));
  lcd.write(byte(3));
  lcd.write(byte(6));
  lcd.write(byte(5));
  delay(1000);           // LOWER HALF of the logo
  lcd.print("eduiot.kr");
  lcd.setCursor(10, 1);
  lcd.write(byte(0));
  lcd.write(byte(1));
  lcd.write(byte(2));
  lcd.write(byte(0));
  lcd.write(byte(7));
  lcd.write(byte(2));
  // 아두이노 로고 LCD 화면 출력
void arduino_Logo_Display() {
  delay(150);
  lcd.write(byte(3));
  lcd.write(byte(4));
  lcd.write(byte(5));
  lcd.write(byte(3));
  lcd.write(byte(6));
  lcd.write(byte(5));
  lcd.write(byte(0));
  lcd.write(byte(1));
  lcd.write(byte(2));
  lcd.write(byte(0));
  lcd.write(byte(7));
  lcd.write(byte(2));
  lcd.write(byte(3));
  lcd.write(byte(4));
  lcd.write(byte(5));
  lcd.write(byte(3));
  lcd.write(byte(6));
  lcd.write(byte(5));
  lcd.write(byte(0));
  lcd.write(byte(1));
  lcd.write(byte(2));
  lcd.write(byte(0));
  lcd.write(byte(7));
  lcd.write(byte(2));
  // LCD 화면 초기화
void init_lcd() {
  lcd.begin(16, 2);              // LCD 초기화.
  lcd.setCursor(0, 0);           // LCD 위치 조정 : x=칼럼,y=라인(열)
  lcd.clear();
이렇게 짜여있는 아두이노 예제파일을 받았는데 컴파일 에러가 납니다. 도움 부탁드려요.
// DateTime : 2018-08-21 오전 11:14:10
#include <string.h>
LiquidCrystal lcd(8,9,4,5,6,7);
int dly_button=3000;               // Button Push delay wait value.
byte buff[11];
unsigned long duration;            // 지속시간
unsigned long starttime;           // 시작시간
unsigned long curtime;             // 종료시간
unsigned long sampletime_ms=30000// 30초=먼지 측정 주기(간격)-조정하세요;(1초=1000으로 설정)
unsigned long lowpulseoccupancy=0// 지속시간 누적
float ratio=0;
float concentration=0// using spec sheet curve
float pcsPerCF=0;      // 입자당 CF를 0으로 초기화
float ugm3=0;          // 세제곱미터(큐빅 미터)당 마이크로 그램(㎍/㎥)
int i=0,dht_sw=0,air_sw=0;
int lcd_button_sw=1// LCD 버튼 스위치 값
int lcd_key=0;
int adc_key_in=0// LCD 버튼의 누른(터치)값
// LCD 버튼
#define btnRIGHT  0
#define btnUP     1
#define btnDOWN   2
#define btnLEFT   3
#define btnSELECT 4
#define btnNONE   5
//온도/습도 아이콘
//byte nan[8]={B00000,B00000,B00000,B10010,B10010,B10010,B11110,B10000};
//byte pow[8]={B11000,B00100,B11000,B00100,B11000,B00000,B00000,B00000};
byte nan[8]={ B00100,B01010,B01010,B01110,B01110,B11111,B11111,B01110}; // 온도계 아이콘
uint8_t nan8[8]={0x4,0xa,0xa,0xe,0xe,0x1f,0x1f,0xe};
byte pic[8]={ B00100,B00100,B01010,B01010,B10001,B10001,B10001,B01110}; // 습도계 아이콘
uint8_t pic8[8]={0x4,0x4,0xa,0xa,0x11,0x11,0x11,0xe};
// 아두이노 로고
byte a1[8]={B11000,B01100,B00110,B00011,B00001,B00000,B00000};
byte a2[8]={B00000,B00000,B00000,B00000,B10001,B11111,B01110};
byte a3[8]={B00011,B00111,B01100,B11000,B10000,B00000,B00000};
byte a4[8]={B00000,B00000,B00000,B00001,B00011,B00110,B01100,B11000};
byte a5[8]={B00000,B01110,B11111,B10001,B00000,B00000,B01110,B00000};
byte a6[8]={B00000,B00000,B00000,B10000,B11000,B01100,B00110,B00011};
byte a7[8]={B00000,B01110,B11111,B10001,B00000,B00000,B00000,B00000};
byte a8[8]={B00100,B01110,B00100,B00000,B10001,B11111,B01110};
int pin=3//DSM501A input pin#
#define DHT11_PIN  2
DHT dht(DHT11_PIN,DHTTYPE);
/* *close 2017.11.11 New Type sensor
void dsp_Temp_Hum(int dht_sw){
  //Serial.print("dsp_Temp_Hum: "); Serial.println(dht_sw);
  int chk=DHT.read11(DHT11_PIN);
  lcd.setCursor(0,1); lcd.write(8); //온도 아이콘 앞쪽
  if(dht_sw==0){ lcd.setCursor(2,1); lcd.print(""); lcd.print((float)DHT.temperature,0); lcd.print((char)223); lcd.print("C"); } //온도출력
  else         { lcd.setCursor(2,1); lcd.print(" ^-^   "); } // 센서 오류
  lcd.setCursor(9,1);
  if(dht_sw==0){ lcd.setCursor(11,1); lcd.print((float)DHT.humidity,0); lcd.print("%"); lcd.print(" "); } //습도 출력
  else         { lcd.setCursor(11,1); lcd.print(" ^-^"); } // 센서 오류
//*new sensor function 2017.11.11
void dsp_Temp_Hum(int dht_sw,float tt,float hh){
  if(dht_sw==0){ lcd.setCursor(2,1); lcd.print((float)tt,0); lcd.print((char)223); lcd.print("C"); } //온도출력
  lcd.setCursor(9,1); lcd.write(9); //습도 아이콘 앞쪽
  if(dht_sw==0){ lcd.setCursor(11,1); lcd.print((float)hh,0); lcd.print("% "); } //습도 출력
int read_LCD_buttons(){
  //Serial.println("Push Button check#: ");
  adc_key_in=analogRead(0);
  if(adc_key_in>1000)return btnNONE;
  if(adc_key_in<  50)return btnRIGHT;
  if(adc_key_in195)return btnUP;
  if(adc_key_in380)return btnDOWN;
  if(adc_key_in555)return btnLEFT;
  if(adc_key_in790)return btnSELECT;
  return btnNONE;
// 아두이노 로고-버퍼 생성.
void arduino_Logo_Setup(){ // LCD 사용자 문자 생성.
  lcd.begin(16,2);
  lcd.clear();
  lcd.createChar(0,a1); lcd.createChar(1,a2); lcd.createChar(2,a3); lcd.createChar(3,a4);
  lcd.createChar(4,a5); lcd.createChar(5,a6); lcd.createChar(6,a7); lcd.createChar(7,a8);
  //  lcd.begin(16,2);
  lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Arduino");
  delay(150);
  lcd.setCursor(10,0); lcd.write(3); lcd.write(4); lcd.write(5); lcd.write(3); lcd.write(6); lcd.write(5);
  lcd.setCursor0,1); lcd.print("eduiot.kr");
  lcd.setCursor(10,1); lcd.write(byte(0)); lcd.write(1); lcd.write(2); lcd.write(byte(0)); lcd.write(7); lcd.write(2);
void arduino_Logo_Display(){
  delay(150);
// LCD 화면 초기화
void init_lcd(){
  lcd.begin(16,2);lcd.setCursor(0,0); lcd.clear();
  pinMode(pin,INPUT);
  lcd.begin(16,2); lcd.clear();
  delay(3000);
  lcd.createChar(8,nan8); //온도 아이콘 만들기
  lcd.createChar(9,pic8); //습도 아이콘 만들기
  starttime=millis();
  duration=pulseIn(pin,LOW);
  lowpulseoccupancy=lowpulseoccupancy+duration;
  curtime=millis();
  if((curtime-starttime)>=sampletime_ms){// 대기시간>=30s
    ratio=lowpulseoccupancy/(sampletime_ms*10.0);                   // 비율 정수값 0=>100
    // concentration=미세먼지 센서 제조사에서 출력하는 값
    concentration=1.1*pow(ratio,3)-3.8*pow(ratio,2)+520*ratio+0.62// using spec sheet curve
    pcsPerCF=concentration*100;    // 입자 농도에 100을 곱하면 입자당 CF값
    // org ugm3=pcsPerCF/13000;    // 입자당 CF를 나누면 세제곱미터당 마이크로그램 미세먼지 값
    ugm3=pcsPerCF/1300//입자당 CF를 1300으로 미세먼지 값
    // Serial.print("duration: ");          Serial.print(duration);          Serial.print("/");
    //Serial.print("ugm3:");Serial.print(ugm3);Serial.print("/");
    // Serial.print("lowpulseoccupancy: "); Serial.print(lowpulseoccupancy); Serial.print("/");
    //Serial.print("ratio:");Serial.print(ratio);Serial.print("/");
    // Serial.print("concentration: ");     Serial.print(concentration);     Serial.print("/");
    // Serial.print(" pcs/0.01cf: ");       Serial.println(pcsPerCF);        Serial.println("\n");
    // Serial.print("f-concentration: ");   Serial.println(float(concentration/500));
    lowpulseoccupancy=0;
    starttime=millis();
  if(concentration==0){
    lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Analyzing air: "); lcd.print(air_sw++); lcd.print(" ");
    lcd.blink(); delay(150);
    air_sw=0;
    lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Dust "); lcd.print(ugm3); lcd.print(" ug/m3"); lcd.print(" ");
    lcd.noBlink();
  lcd_button_sw=0;
  lcd_key=read_LCD_buttons();
  switch(lcd_key){
    case btnRIGHT:{
      init_lcd(); lcd.print("Push on button");
      lcd.setCursor(4,1); lcd.print("RIGHT "); delay(dly_button); lcd_button_sw=1lcd.clear();
    case btnLEFT:{
      lcd.setCursor(4,1); lcd.print("LEFT   "); lcd_button_sw=2delay(dly_button); lcd.clear();
    case btnUP:{
      lcd.setCursor(6,1); lcd.print("UP    "); lcd_button_sw=3delay(dly_button); lcd.clear();
    case btnDOWN:{
      lcd.setCursor(4,1); lcd.print("DOWN  "); lcd_button_sw=4delay(dly_button); lcd.clear();
    case btnSELECT:{
      lcd.setCursor(4,1); lcd.print("SELECT"); lcd_button_sw=5delay(dly_button); lcd.clear();
    case btnNONE:{ lcd_button_sw=0break; } // lcd.print("NONE  "); // delay(dly_button);
  if(lcd_key=btnNONE){ // 버튼이 눌러지지 않은 경우만 온,습도 처리.
    dht_sw=0;
    int chk=DHT.read11(DHT11_PIN); // 온도,습도 센서의 값을 읽음.
    switch(chk){
caseDHTLIB_OK:break;//Serial.print("OK,\t");
      case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM: Serial.println("DHT11 Sensor Checksum error,\t"); dht_sw=1; break;
      case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT:  Serial.println("DHT11 Sensor Time out error,\t"); dht_sw=1; break;
      case DHTLIB_ERROR_CONNECT:  Serial.println("DHT11 Sensor Connect error,\t");  dht_sw=1; break;
      case DHTLIB_ERROR_ACK_L:    Serial.println("DHT11 Sensor Ack Low error,\t");  dht_sw=1; break;
      case DHTLIB_ERROR_ACK_H:    Serial.println("DHT11 Sensor Ack High error,\t"); dht_sw=1; break;
default:Serial.println("DHT11SensorUnknownerror,\t");dht_sw=1;break;
    // READ DATA
    float h=dht.readHumidity();
    float t=dht.readTemperature();
    if(isnan(t)||isnan(h)){ Serial.println("Failed to read from DHT"); dht_sw=1; }
      /*lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Temp="); lcd.print(t);*/
      Serial.print("Temp="); Serial.print(t);
      /*lcd.print("*C"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Humidity="); lcd.print(h); lcd.print("%");*/
      Serial.print("Humidity="); Serial.print(h); Serial.println("%");
      //delay(500);
  //dsp_Temp_Hum(dht_sw);
    dsp_Temp_Hum(dht_sw,t,h);
// DateTime : 2018-08-21 오전 11:18:38
#include <string.h>
#include "DHT.h"
byte buff[11];
float ratio=0;
int lcd_key=0;
int adc_key_in=0;    // LCD 버튼의 누른(터치)값
// LCD 버튼
#define btnRIGHT  0
#define btnUP     1
#define btnDOWN   2
#define btnLEFT   3
#define btnSELECT 4
#define btnNONE   5
// 아두이노 로고
#define DHT11_PIN  2
  return btnNONE;
// 아두이노 로고-버퍼 생성.
  delay(150);
  delay(150);
// LCD 화면 초기화
void init_lcd(){
  pinMode(pin,INPUT);
  lcd.begin(16,2); lcd.clear(); arduino_Logo_Display();
  delay(3000);
  starttime=millis();
  curtime=millis();
    ugm3=pcsPerCF/1300;            // 입자당 CF를 1300으로 미세먼지 값
    starttime=millis();
    air_sw=0;
    lcd.noBlink();
  lcd_button_sw=0;
  switch(lcd_key){
    case btnRIGHT:{
    case btnLEFT:{
    case btnUP:{
    case btnDOWN:{
    case btnSELECT:{
    dht_sw=0;
질문 소스는 컴파일 오류 없습니다.
조회수 15,200
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 17159
