질문게시판 > 아두이노 코드 컴파일 에러 질문
TODAY663 TOTAL2,584,835
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 코드 컴파일 에러 질문
작성자 master 작성일2018-09-01 09:12 조회15,100회 댓글0건
#include <Wire.h>                        // i2C 통신을 위한 라이브러리
#include <LiquidCrystal_I2C.h>        // LCD 1602 I2C용 라이브러리
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);     // 접근주소: 0x3F or 0x27
  lcd.init();                      // LCD 초기화
  // Print a message to the LCD.
  lcd.backlight();                // 백라이트 켜기
  lcd.setCursor(0,0);             // 1번째, 1라인
  lcd.print("Hello, world!");
  lcd.setCursor(0,1);             // 1번째, 2라인
  lcd.print("Enjoy - Eduino");
}#include <Wire.h>                        // i2C 통신을 위한 라이브러리
//LCD
int redPin = 11;
int greenPin = 10;
int bluePin = 9;
 pinMode(redPin, OUTPUT);
 pinMode(greenPin, OUTPUT);
 pinMode(bluePin, OUTPUT);
  setColor(255, 0, 0); // red
  setColor(0, 255, 0); // green
  setColor(0, 0, 255); // blue
void setColor(int red, int green, int blue)
  analogWrite(redPin, red);
  analogWrite(greenPin, green);
  analogWrite(bluePin, blue);
//RGB LED
int dust_sensor = A0;   // 미세먼지 핀 번호
float dust_value = 0;  // 센서에서 입력받은 미세먼지 값
float dustDensityug=0;  // ug/m^3 값을 계산
int sensor_led = 12;      // 미세먼지 센서 안에 있는 적외선 led 핀 번호
int sampling = 280;    // 적외선 led를 키고, 센서값을 읽어들여 미세먼지를 측정하는 샘플링 시간
int waiting = 40;
float stop_time = 9680;   // 센서를 구동하지 않는 시간
  Serial.begin(9600);   // 시리얼 모니터 시작, 속도는 9600
  pinMode(sensor_led,OUTPUT); // 미세먼지 적외선 led를 출력으로 설정
  pinMode(4, OUTPUT);
  digitalWrite(sensor_led, LOW);    // LED 켜기
  delayMicroseconds(sampling);   // 샘플링해주는 시간.
  dust_value = analogRead(dust_sensor); // 센서 값 읽어오기
  delayMicroseconds(waiting);  // 너무 많은 데이터 입력을 피해주기 위해 잠시 멈춰주는 시간.
  digitalWrite(sensor_led, HIGH); // LED 끄기
  delayMicroseconds(stop_time);   // LED 끄고 대기
  dustDensityug = (0.17 * (dust_value * (5.0 / 1024)) - 0.1) * 1000;    // 미세먼지 값 계산
  Serial.print("Dust Density [ug/m^3]: ");            // 시리얼 모니터에 미세먼지 값 출력
  Serial.print(dustDensityug);
  if(dustDensityug <= 30.0){       // 대기 중 미세먼지가 좋음 일때 "Good" 출력
     Serial.print("   ");
     Serial.println("Good");
  }else if(30.0 < dustDensityug && dustDensityug <= 80.0){      // 대기 중 미세먼지가 보통 일때 "Normal" 출력
     Serial.print("   ");
     Serial.println("Normal");
  }else if (80.0 < dustDensityug && dustDensityug <= 150.0){    // 대기 중 미세먼지가 나쁨 일때 "Bad" 출력
     Serial.print("   ");
     Serial.println("Bad");
}else{ // 대기 중 미세먼지가 매우 나쁨 일때 "Warning" 출력
     Serial.print("   ");
     Serial.println("Warning");
  delay(2000);
//DUST SENSER
#include <DHT.h>
#define DHTPIN A1
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
  int h = dht.readHumidity();
  int t = dht.readTemperature();
   Serial.print("humidity:");
   Serial.println(h);
   Serial.print("temperature:");
   Serial.println(t);
//TEMP & HUMID
#include <DHT.h>                      // 온습도 센서 사용을 위한 라이브러리
#define DHTPIN A1 // 온습도 센서 핀 지정
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 타입 지정
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); // DHT11의 타입, 핀을 dht로 지정
int dust_sensor = A0;   // 미세먼지 핀 설정
int rgb_red = 5;    // rgb 핀 빨간색 핀
int rgb_green = 6;  // rgb핀 녹색색 핀
int rgb_blue = 7;  // rgb핀 파란색 핀
float dustDensityug = 0;  // ug/m^3 값을 계산
int waiting = 40;
double five_dust[5] = {0};
double recent_dust = 0, total_dust = 0;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);     // 접근주소: 0x3F or 0x27 1602 Display
 byte humi[8] = {     // 물컵모양 출력
  0b00000,
  0b10001,
  0b10001,
  0b10001,
  0b11111,
  0b11111,
  0b11111,
  0b11111,
 byte temp[8] = {     // 온도계 모양 출력
  0b00100,
  0b01010,
  0b01010,
  0b01010,
  0b01010,
  0b10001,
  0b11111,
  0b01110,
 byte char_temp[8] = {     // 온도 단위 출력
  0b10000,
  0b00110,
  0b01001,
  0b01000,
  0b01000,
  0b01000,
  0b01001,
  0b00110,
  lcd.createChar(1, temp);          // 온도계모양 출력
  lcd.createChar(2, humi);          // 물컵 모양 출력
  lcd.createChar(3, char_temp);     // 온도 단위 출력
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(rgb_red, OUTPUT);     // 3색 LED 모듈 출력으로 설정, 붉은색
  pinMode(rgb_green, OUTPUT);   // 녹색
  pinMode(rgb_blue, OUTPUT);    // 파란색
  int count=0;
  recent_dust = (0.17 * (dust_value * (5.0 / 1024)) - 0.1) * 1000;    // 미세먼지 값 계산
  five_dust[4] = recent_dust;   // 새로운 미세먼지 값 입력
  total_dust = five_dust[4];               // 5개의 미세먼지 값을 저장할 변수
  for(int i=0; i<4; i++)
    total_dust += five_dust[i];
    five_dust[i] = five_dust[i+1];  // 0~4번째까지 미세먼지 값 저장을 위해 4번째 배열 비워주기
  if(five_dust[0] != 0)
    dustDensityug = total_dust / 5;
    Serial.println(dustDensityug);
  int humi = dht.readHumidity();
  int temp = dht.readTemperature();
    Serial.print("humidity:");          // ‘시리얼 플로터’ 사용위해 이부분 주석 필요
    Serial.print(humi);                  // 습도값 출력
    Serial.print("\t temperature:");       // ‘시리얼 플로터’ 사용위해 이부분 주석 필요
    Serial.println(temp);                  // 온도값 출력
  Serial.println();
  lcd.write(byte(1));             // 온도계 출력
  lcd.setCursor(2,0);             // 3번째, 1라인
  lcd.print((int)temp);           // 온도 출력
  lcd.setCursor(5,0);              // 6번째 1라인
  lcd.write(byte(3));             // 온도 단위 출력
  lcd.setCursor(8,0);             // 9번째, 1라인
  lcd.write(byte(2));             // 물컵 출력
  lcd.setCursor(10,0);            // 11번째, 1라인
  lcd.print(humi);                // 습도 출력
  lcd.setCursor(13,0);            // 15번째, 1라인
  lcd.print("%");                 // % 출력
  lcd.print("F.Dust");            // fine dust 글자 출력
  lcd.setCursor(7,1);             // 6번째, 2라인
  lcd.print(dustDensityug);       // 미세먼지 출력
  lcd.setCursor(11,1);
  lcd.print("ug/m3");
  if(dustDensityug <= 30.0)       // 대기 중 미세먼지가 좋음 일때 파란색 출력
     light(0, 0, 255);
  else if(30.0 < dustDensityug && dustDensityug <= 80.0)     // 대기 중 미세먼지가 보통 일때 녹색 출력
     light(0, 255, 0);
  else if (80.0 < dustDensityug && dustDensityug <= 150.0)    // 대기 중 미세먼지가 나쁨 일때 노란색 출력
     light(255, 80, 1);
else // 대기 중 미세먼지가 매우 나쁨 일때 빨간색 출력
     light(255, 0, 0);
void light(int a, int b, int c){
  analogWrite(rgb_red, a);
  analogWrite(rgb_green, b);
  analogWrite(rgb_blue, c);
//OUTPUT
이렇게 코드를 짰는데 컴파일 에러가 나는데 어떤 오류가 있는 건가요?
setup() 함수가 6개
loop() 함수가 6개
즉, 6개의 소스가 섞여 있는 상테입니다.
// DateTime : 2018-08-21 오전 11:44:45
#include <Wire.h>
#include <DHT.h>
DHT dht(DHTPIN,DHTTYPE); // DHT11의 타입,핀을 dht로 지정
int dust_sensor=A0;      // 미세먼지 핀 설정
int rgb_red=5;           // rgb 핀 빨간색 핀
int rgb_green=6;         // rgb핀 녹색색 핀
int rgb_blue=7;          // rgb핀 파란색 핀
float dust_value=0;      // 센서에서 입력받은 미세먼지 값
int sensor_led=12;       // 미세먼지 센서 안에 있는 적외선 led 핀 번호
int sampling=280;        // 적외선 led를 키고,센서값을 읽어들여 미세먼지를 측정하는 샘플링 시간
int waiting=40;
float stop_time=9680;    // 센서를 구동하지 않는 시간
double five_dust[5]={0};
double recent_dust=0,total_dust=0;
byte humi[8]     ={0b00000,0b10001,0b10001,0b10001,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111}; // 물컵모양 출력
byte temp[8]     ={0b00100,0b01010,0b01010,0b01010,0b01010,0b10001,0b11111,0b01110}; // 온도계 모양 출력
byte char_temp[8]={0b10000,0b00110,0b01001,0b01000,0b01000,0b01000,0b01001,0b00110}; // 온도 단위 출력
  lcd.init(); lcd.backlight();
  lcd.createChar(1,temp);      // 온도계모양 출력
  lcd.createChar(2,humi);      // 물컵 모양 출력
  lcd.createChar(3,char_temp); // 온도 단위 출력
  pinMode(4,OUTPUT);
  pinMode(rgb_red,OUTPUT);   // 3색 LED 모듈 출력으로 설정,붉은색
  pinMode(rgb_green,OUTPUT); // 녹색
  pinMode(rgb_blue,OUTPUT);  // 파란색
  digitalWrite(sensor_led,LOW);       // LED 켜기
  int count=0;
  dust_value=analogRead(dust_sensor); // 센서 값 읽어오기
  digitalWrite(sensor_led,HIGH);      // LED 끄기
  recent_dust=(0.17*(dust_value*(5.0/1024))-0.1)*1000// 미세먼지 값 계산
  five_dust[4]=recent_dust;// 새로운 미세먼지 값 입력
  total_dust=five_dust[4];// 5개의 미세먼지 값을 저장할 변수
  for(int i=0;i<4;i++){
    total_dust+=five_dust[i];
    five_dust[i]=five_dust[i+1]; // 0~4번째까지 미세먼지 값 저장을 위해 4번째 배열 비워주기
  if(five_dust[0]!=0){
    dustDensityug=total_dust/5;
    Serial.print("Dust Density[ug/m^3]: "); Serial.println(dustDensityug); // 시리얼 모니터에 미세먼지 값 출력
  int humi=dht.readHumidity();
  int temp=dht.readTemperature();
  Serial.print("humidity: ");       Serial.print(humi);
  Serial.print("\t temperature: "); Serial.println(temp); Serial.println();
  lcd.setCursor(0,0);  lcd.write(byte(1));   // 온도계 출력
  lcd.setCursor(2,0);  lcd.print((int)temp); // 온도 출력
  lcd.setCursor(5,0);  lcd.write(byte(3));   // 온도 단위 출력
  lcd.setCursor(8,0);  lcd.write(byte(2));   // 물컵 출력
  lcd.setCursor(10,0); lcd.print(humi);      // 습도 출력
  lcd.setCursor(13,0); lcd.print("%");       // %출력
  lcd.setCursor(0,1);  lcd.print("F.Dust");  // fine dust 글자 출력
  lcd.setCursor(7,1);  lcd.print(dustDensityug); // 미세먼지 출력
  lcd.setCursor(11,1); lcd.print("ug/m3");
  if     (dustDensityug<= 30.0)light(0,0,255);  // 대기 중 미세먼지가 좋음 일때 파란색 출력
  else if(dustDensityug<= 80.0)light(0,255,0);  // 대기 중 미세먼지가 보통 일때 녹색 출력
  else if(dustDensityug<=150.0)light(255,80,1); // 대기 중 미세먼지가 나쁨 일때 노란색 출력
  elselight(255,0,0);  // 대기 중 미세먼지가 매우 나쁨 일때 빨간색 출력
void light(int a,int b,int c){
  analogWrite(rgb_red,a);
  analogWrite(rgb_green,b);
  analogWrite(rgb_blue,c);
조회수 15,100
