질문게시판 > 변형된 모터를 제어하려고 합니다.
TODAY161 TOTAL2,582,240
BASIC4MCU | 질문게시판 | 변형된 모터를 제어하려고 합니다.
작성자 스키 작성일2018-09-04 14:37 조회6,886회 댓글0건
안녕하세요.
제가 특허를 내고 싶은 것이 있어서 전기제어에 대해 네이버 지식인에 문의하였고 만족할 만한 답변을 얻었습니다.
자세한 답변은 이 곳에 문의하라고 해서 가입했습니다.
전체 구성중에 한 부분을 차지하는 변형된 모터( 누드모터라고 하겠습니다.)를 작동 제어하는데 도움이 필요합니다.
먼저 제가 이 분야에 문외한이라 비전문적인 언어선택 및 오류가 많은점 양해 부탁드립니다.
그래도 최근 많이 공부하고 있습니다.
그냥 양산된 모터를 쓰면 되는데 꼭 누드모터여야 하는 이유는 구동력보다는 제어를 하는데 주 목적이 있고 구조상 필요한 부품이라서 그러니 많은 이해 바랍니다.1e9fbbdd43bdba7b1d4d19e1b081f609_1536036998_7951.jpg
먼저 전기는 제어가 쉬운 DC를 사용합니다.
볼트는 안 정했지만 12볼트가 어떨까 합니다.
초기 회전은 있는 상태에서 약 100rpm부터 작동 시키려고 합니다.
대략 1000rpm 이내에서 작동하려고 합니다.
구동 원리는 자석이 회전하면서 전자석 앞에 있는 센서의 신호를 받아 전자석에 전기를 공급합니다.(예를 들어 전기 공급시간이 5ms라든지)
자석과 전자석이 가장 가까운 위치에서 전자석이 자석과 같은 극으로 작동하면 디스크가 움직이던 관성과 같은극끼리 밀어내는 힘에 의해 밀어내면서 구동시키려고 합니다.
물론 중간에 다음 작동을 위해 전원이 차단 되어 있어야 겠죠.
가능하다면 자석과 전자석이 만나기 바로 전에는 다른극으로 서로 당긴는 힘을 이용하고 만나는 순간 같은극으로 전환 밀어내는 힘을 효율적으로 사용 할 수 있다면 더 좋습니다.
1. 위 구동 방법 중 같은 극으로 밀어내는 방법만 사용하는 것과 당기는 힘과 밀어내는 힘을 다 같이 사용하는 것중 어느것이 좋을까요? 후자의 방법 사용에 기술적인 문제는 없나요?
2. 주로 스피드를 제어 하는데 속도에 따른 전자석을 만드는 가장 최적의 시점을 자동으로 제어 하는데 어려울 것은 없나요?
3. 위의 전기제어 방식이 bldc나 bldc 인버터와 비슷한가요?
비슷하다면 그 부분을 더 공부 해 보려고 합니다.
4. 위 그림과 같은 형식의 모터를 제작 해 주실 분 계신가요?
물론 비용은 내겠습니다.
그냥 작동 확인만 할 것이라서 전자석 1개만 부착해도 되고 네오디움 자석도 두개만 부착해도 됩니다. 크기도 작아도 상관없습니다. 튼튼하지 않아도 됩니다. 속도 제어만 되면 됩니다. 작동원리만 확인 할 수 있으면 모양도 상관없습니다.
5. 방문 상담이 가능한가요? 가능하다면 확인 후 방문하고 싶습니다.
6. 이외에 더 좋은 방법이 있으면 조언 부탁합니다.
감사합니다.
조회수 6,886
