BASIC4MCU | 질문게시판 | 5730 led바 구동 질문
작성자 master 작성일2018-09-04 22:36 조회6,937회 댓글0건
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=2910
5730led 13개가 직렬로 연결된 한줄(?)이다시 6개가 병렬로 연결되어 있는 led 바를 얻었는데요.(led바 1개= 13led*6) 총 led 갯수:78개참고로 이런 led바가 총 6개 있습니다.거실 조명으로 사용한 것 같은데,smps를 어떤것을 사용해야 할지 몰라 구경만 하고 있습니다.smps의 전압및 전류를 어떤 제품으로 구매하여 하는지요?//이런 LED 인가요?AC220V 용입니다.이 LED는 두개의 LED가 나란히 있어서 LED바 1개에 6Wx2=12WLED바 1개씩만 사용해서 전등으로 구성하면 되겠습니다.
1. Integrated IC LED driver, can connect AC180-AC260V directly, needn't soldering other LED transformer driverLED 드라이버가 내장되어 있어서 AC220V에 직접 연결할 수 있다고합니다.이쪽에 브릿지 다이오드가 붙어있고반대쪽에 LED 드라이버가 있군요AC220V 전원 연결은 브릿지 쪽으로 하나봅니다.LED바 1개로 먼저 실험해보세요
조회수 6,937등록된 댓글이 없습니다.
