질문게시판 > 아두이노를 이용한 스마트 환풍기
TODAY260 TOTAL2,579,429
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노를 이용한 스마트 환풍기
작성자 굳은살 작성일2018-09-05 15:21 조회6,868회 댓글1건
	https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=2907
아두이노를 이용한 스마트 환풍기 글을 올린 사람인데 혹시 조건을 만족시 스텝모터가 회전하는데 그 각도가 180도 돌아가는게 아니라 약 30도 정도만 돌아가는게 혹시 코드상으로 수정해야될 부분이 따로 있을까요? 어제 나름대로 수정한다고 해봤는게 잘 안되서요..번거롭게 해드려서 죄송합니다..
#include <DHT.h>
#include <Stepper.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#define DHTPIN1  24
#define DHTPIN2  25
#define DHTTYPE  DHT22
LiquidCrystal lcd(6,7,2,3,4,5);
const int stepsPerRevolution=1024;
int lcd_key  =0;
int adc_key_in =0;
int MQ5=A1;
int MQ7=A2;
int Vo=A0;
int V_LED=23;
int FAN=26;
int SM=0;
int target=0;
int angle=0;
int MQ5_val,MQ7_val;
float t1=0;
float t2=0;
float Vo_value=0;
float Voltage=0;
float dustDensity=0;
Stepper myStepper(stepsPerRevolution,11,9,10,8);
DHT dht1(DHTPIN1,DHTTYPE);
DHT dht2(DHTPIN2,DHTTYPE);
  pinMode(MQ5,INPUT);
  pinMode(MQ7,INPUT);
  pinMode(V_LED,OUTPUT);
  pinMode(Vo,INPUT);
  lcd.begin(16,2);
  pinMode(FAN,OUTPUT);
  pinMode(SM,OUTPUT);
  myStepper.setSpeed(14);
  t1=dht1.readTemperature(); Serial.print("Temperature_01(℃)="); Serial.print(t1);
  Serial.print("\n");
  t2=dht2.readTemperature(); Serial.print("Temperature_02(℃)="); Serial.print(t2);
  Serial.print("\n");
  MQ5_val=analogRead(MQ5);
  MQ7_val=analogRead(MQ7);
  Serial.print("MQ-5="); Serial.println(MQ5_val);
  Serial.print("MQ-7="); Serial.println(MQ7_val);
  digitalWrite(V_LED,LOW);  delayMicroseconds(280);
  Vo_value=analogRead(Vo);  delayMicroseconds(40);
  digitalWrite(V_LED,HIGH); delayMicroseconds(9680);
  Voltage=(Vo_value*5.0)/1024.0;  dustDensity=(Voltage-0.10)/0.005;
  Serial.print("dustDensity="); Serial.println(dustDensity);
  lcd.print(t1); lcd.print(t2);
  lcd.print(dustDensity);
      if((MQ5_val>=1000) || (MQ7_val>=1000)){  //LPG나 일산화탄소 검출
        while(180>angle){ angle++; myStepper.step( 1); delay(10); }
        digitalWrite(FAN,HIGH);
      else if((MQ5_val<=999) || (MQ7_val<=999) && dustDensity>=1000){
        digitalWrite(FAN,LOW);
      else if((MQ5_val<=999) || (MQ7_val<=999) && dustDensity<=999 && t2>=18.0 && t2<=25){  // 실내온도가 사람이 지내기 좋은 최적온도
      else if((MQ5_val<=999) || (MQ7_val<=999) && dustDensity<=999 && t2<=17.9 && t1>=18){  // 실내온도가 17.9도 이하 실외온도가 18도 이상
        while(0<angle){ angle--; myStepper.step(-1); delay(10); }
      else if((MQ5_val<=999) || (MQ7_val<=999) && dustDensity<=999 && t2>=25.1 && t1<=25){  // 실내온도가 25.1도 이상 실외온도가 25도 이하
  delay(3000);
조회수 6,868
이 두개 종류의 문장만 설명하면 되겠죠?
정확하게 1/6만 회전한다면
while(180>angle){ angle++; myStepper.step( 6); delay(10); }
while(0<angle){ angle--; myStepper.step(-6); delay(10); }
이렇게 고치면 됩니다만
정확한 1/6배가 아니라면 180도 0도 위치가 조금 어긋나게 됩니다.
while(1080>angle){ angle++; myStepper.step( 1); delay(10); }
while()안의 값을 증가시키면 원하는만큼 정확한 각도를 조정할 수 있습니다.
180도 조금 덜 돌아가면 1080보다 큰 값으로 증가시키고
180도 조금 오버하면  1080보다 작은 값으로 감소시키면 되겠죠
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 17026
질문 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지새글 그렇찌 23-03-22 12
질문 ESP로 원격 모터제어를 할 수 있나용? 새글 비차 23-03-22 7
질문 HC06을 마스터로 설정하면 HC06끼리만 통신되나요?댓글[4] 비차 23-03-21 22
질문 아두이노 3LED 버튼 관련 질문댓글[1] 이츤 23-03-16 33
질문 스텝모터 코딩 질문입니다..댓글[2] 무야더싱 23-02-25 121
질문 아두이노 나노33 IOT 의 BLE 연결 문제 이미지 가루밀 23-02-24 70
답변 답변글 답변 : 블루투스에서 아두이노로 신호전달에 대하여 master 23-02-14 113
질문 ATmega328p + pca9685 + 서보모터 토비 23-02-08 154
