질문게시판 > 드론 레귤레이터 질문
TODAY1,031 TOTAL3,245,441
BASIC4MCU | 질문게시판 | 드론 레귤레이터 질문
작성자 master 작성일2018-09-06 08:32 조회11,550회 댓글0건
레귤레이터에 관해서 여쭤보려고 합니다.
14.8V(4S 리포배터리)를 VCC로 인가하여 레귤레이터를 거쳐 5V의 전압을 얻으려고 합니다. 그런데 KA7805를 쓰자니 허용전력의 문제 및 허용온도의 문제로 최대 5~6A까지 흐르는 회로에서는 발열량도 심하고 소자의 소실도 예상됩니다.
 아무리 찾아봐도 해당 전류를 만족시키는 DIP 타입형 또는 SMD 타입형의 소형소자(Footprint 2cm^2이하)는 없는 것 같은데 이정도로까지 작진 않더라도 소형 레귤레이터에서 6A까지 흘러줄수 있길 기대하는 것은 무리인가요?
 그리고 레귤레이터 Input과 Output에 커패시터를 추가하는 것이 오실레이션이 줄어드는 것으로 알고 있습니다. 위와 같은 사양으로 레귤레이터부를 구성할 때 커패시터는 Input쪽에 22마이크로패럿짜리, Output에 10마이크로패럿으로 구성하거나 220, 100마이크로패럿으로 하려고 하는데 적당한 값인가요? 레귤레이터 Output 값이 센서의 input으로 사용되기 때문에 clear할수록 좋습니다.
 아, 저전압에 고전류가 흐르는 이유는 이 회로가 드론 제어에 사용되기 때문입니다.
배터리를 2S 혹은 3S 사용하는 것이 좋습니다.
2S를 사용한다면 레귤레이터도 필요 없습니다.
배터리 전압을 직접 모터 전원으로 사용할 수 있죠
모터 전압이 낮은 것을보니 BLDC 모터가 아닌 DC모터를 사용하는 소형 드론인가봅니다.
2S을 사용하는 경우에 콘트를로의 5V는 LDO를 사용해서 공급하면 됩니다.
첨부 이미지
조회수 11,550
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 23599
공지 사이트 이용 안내댓글[30] master 17-10-29 37230
질문 초음파센서에 아무것도 잡히지 않을 시 그래프를 비워놓는 방법 질문드립니다. 새글 idghte 24-04-14 19
답변 답변글 답변 : 초음파센서에 아무것도 잡히지 않을 시 그래프를 비워놓는 방법 질문드립니다. 새글 master 24-04-14 18
질문 심박 및 산소포화도 센서 오류댓글[3] 별dl 24-04-10 103
질문 ATmega128 출력비교인터럽트 질문댓글[2] Dkliekeun 24-04-09 92
질문 smt32405 타이머질문댓글[4] stm32 24-04-08 111
질문 초음파센서 3개 동시 동작 기능구현 도와주세요,,,,댓글[5] hmkim 24-04-08 133
질문 이 부품은 뭔가요?댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노초보보 24-04-08 79
질문 아두이노 코딩 문제 도움주시면 감사하겠습니다. 제발요 24-04-05 78
답변 답변글 답변 : 아두이노 코딩 문제 도움주시면 감사하겠습니다.댓글[1] master 24-04-06 90
질문 atmega128 srf-05 초음파 센서 코딩에 FQ-041 능동 DC부저 코딩 연결 해야하는데 도움 주시…댓글[3] 도움필요 24-04-04 105
질문 (초보)알파벳 A만들고 행 제어하기댓글[3] SKYUN 24-04-02 86
질문 CUBE Progrmammer 설정 변경 에러 해결법좀댓글[1] 이미지 라칸 24-03-29 90
질문 atmega128로 압력센서를 사용하려고 합니다댓글[2] vbn667766 24-03-28 120
질문 stm32f405오류 질문댓글[2] stm32 24-03-27 95
질문 안녕하세요 세그먼트 질문입니다댓글[4] stm32 24-03-21 198
질문 No source available for "<signal handler called>() at 0xffff…댓글[2] 라칸 24-03-20 138
질문 QA6P 압력센서를 이용한 모터제어 질문댓글[2] 이미지첨부파일 IMAZ 24-03-17 159
질문 아두이노와 앱인벤터 관련 질문드립니다.. 이미지첨부파일 쏘니 24-03-12 140
답변 답변글 답변 : 아두이노와 앱인벤터 관련 질문드립니다.. 이미지 master 24-03-12 139
질문 Atmega128A 초음파 3개로 led3개를 각각 제어하고 싶은데 안됩니다 도와주세요..댓글[2] 밍토리 24-03-11 238
질문 서보 모터 제어댓글[1] 제발요 24-03-07 174
질문 스텝모터 아두이노 제어 질무드립니다댓글[4] 제발요 24-03-04 289
질문 분주비와 업/업다운 카운트 관련 질문 드립니다.댓글[3] 412904 24-02-18 199
질문 stm32의 task댓글[1] 라칸 24-02-07 187
질문 stm32에서 ping 같은걸 해볼수 있나요?댓글[1] 라칸 24-01-23 238
질문 (초보)atmega128 led 제어 질문드립니다댓글[1] aaa123 24-01-22 312
질문 UART 통신을 하는데댓글[4] 라칸 24-01-10 494
질문 트랜지스터를 2개 쓰는이유댓글[2] 이미지첨부파일 소정이 24-01-10 361
