질문게시판 > 아두이노 블루투스 dc모터 속도 조절 질문
TODAY652 TOTAL2,584,824
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 블루투스 dc모터 속도 조절 질문
작성자 master 작성일2018-09-06 08:39 조회14,017회 댓글0건
#include <SoftwareSerial.h> //시리얼 통신 라이브러리 호출
//모터 PIN 설정
#define LEFT_A1 4 //왼쪽 바퀴
#define LEFT_B1 5 //왼쪽 바퀴
#define RIGHT_A2 6 //오른쪽 바퀴
#define RIGHT_B2 7 //오른쪽 바퀴
#define en1 9
#define en1 11
//블루투스 PIN 설정
#define BLUE_TX 2 //블루투스 TX
#define BLUE_RX 3 //블루투스 RX
SoftwareSerial mySerial(BLUE_TX, BLUE_RX);  //시리얼 통신을 위한 객체선언
char value; //블루투스에서 받는 값
  Serial.begin(9600);   //시리얼모니터
  mySerial.begin(9600); //블루투스 시리얼 개방
  pinMode(LEFT_A1, OUTPUT);
  pinMode(RIGHT_A2, OUTPUT);
  pinMode(LEFT_B1, OUTPUT);
  pinMode(RIGHT_B2, OUTPUT);
  Serial.println("Arduino Bluetooth Car is ready to start");
  while(mySerial.available())  //mySerial에 전송된 값이 있으면
     value = mySerial.read(); //전송값 읽음
     Serial.print(value);
     if(value == 'l'){            //좌회전(강)
       Serial.println("left");
       left();
     }else if(value == 'r'){      //우회전(강)
       Serial.println("right");
       right();
     }else if(value == 'f'){      //전진
       Serial.println("forward");
       forward();
     }else if(value == 'b'){      //후진
       Serial.println("backward");
       backward();
     }else if(value == 'w'){      //우회전(약)
       Serial.println("slow right");
       sRight();
     }else if(value == 'q'){      //좌회전(약)
       Serial.println("slow left");
       sLeft();
     }else if(value == 's'){      //정지
       Serial.println("stop");
       stop();
// 자동차 움직임 정의 Function 들
void forward(){
  digitalWrite(LEFT_A1, HIGH);
  digitalWrite(LEFT_B1, LOW);
  analogWrite(9, 51);
  digitalWrite(RIGHT_A2, HIGH);
  digitalWrite(RIGHT_B2, LOW);
  analogWrite(11, 51);
void backward(){
  digitalWrite(LEFT_A1, LOW);
  digitalWrite(LEFT_B1, HIGH);
  analogWrite(9, 51);
  digitalWrite(RIGHT_A2, LOW);
  digitalWrite(RIGHT_B2, HIGH);
void left(){
void right(){
void sLeft(){
void sRight(){
void stop(){
일단 코딩한 것을 올렸습니다.
여기서 PWM 4,5번에 하나 (PIN 9)
6,7번에 하나 (PIN 11)
연결해 놓고 했는데 속도가 계속 일정하게 빠릅니다.
테스터기를 이용해 전압을 체크를 했는데
255 때 4.7v
51 때 4.7v
로 똑같습니다.
정말 급합니다.
어떻게 하면 속도를 줄일수 있을까요?
아 그리고 전진과 후진 멈춤만 할꺼라서 거기에만 analogWrite를 썼습니다.
모터드라이버와 가변저항기 가지고 있습니다.
// DateTime : 2018-08-25 오후 9:08:30
#include <SoftwareSerial.h// 시리얼 통신 라이브러리 호출
//모터 PIN 설정
#define LEFT_A1  4 // 왼쪽 바퀴
#define LEFT_B1  5 // 왼쪽 바퀴
#define RIGHT_A2 6 // 오른쪽 바퀴
#define RIGHT_B2 7 // 오른쪽 바퀴
#define enL      9
#define enR      11
//블루투스 PIN 설정
#define BLUE_TX  2// 블루투스 TX
#define BLUE_RX  3// 블루투스 RX
SoftwareSerial   mySerial(BLUE_TX,BLUE_RX); // 시리얼 통신을 위한 객체선언
char value;// 블루투스에서 받는 값
  Serial.begin(9600);                       // 시리얼모니터
  mySerial.begin(9600);                     // 블루투스 시리얼 개방
  pinMode(LEFT_A1,OUTPUT);
  pinMode(RIGHT_A2,OUTPUT);
  pinMode(LEFT_B1,OUTPUT);
  pinMode(RIGHT_B2,OUTPUT);
  while(mySerial.available()){ // mySerial에 전송된 값이 있으면
    value=mySerial.read();     // 전송값 읽음
    if(value=='l'){ Serial.println("left");       left();     } // 좌회전(강)
    if(value=='r'){ Serial.println("right");      right();    } // 우회전(강)
    if(value=='f'){ Serial.println("forward");    forward();  } // 전진
    if(value=='b'){ Serial.println("backward");   backward(); } // 후진
    if(value=='w'){ Serial.println("sLOW right"); sRight();   } // 우회전(약)
    if(value=='q'){ Serial.println("sLOW left");  sLeft();    } // 좌회전(약)
    if(value=='s'){ Serial.println("stop");       stop();     } // 정지
void forward(){
  digitalWrite(LEFT_A1 ,HIGH); digitalWrite(LEFT_B1 ,LOW ); analogWrite(enL,51);
  digitalWrite(RIGHT_A2,HIGH); digitalWrite(RIGHT_B2,LOW ); analogWrite(enR,51);
void backward(){
  digitalWrite(LEFT_A1 ,LOW ); digitalWrite(LEFT_B1 ,HIGH); analogWrite(enL,51);
  digitalWrite(RIGHT_A2,LOW ); digitalWrite(RIGHT_B2,HIGH); analogWrite(enR,51);
void left(){
void right(){
void sLeft(){
  digitalWrite(LEFT_A1 ,LOW ); digitalWrite(LEFT_B1 ,LOW );
void sRight(){
  digitalWrite(RIGHT_A2,LOW ); digitalWrite(RIGHT_B2,LOW );
void stop(){
// DateTime : 2018-08-25 오후 9:11:59
#define enL      9
#define enR      11
  analogWrite(enL,  0); analogWrite(enR,  0); Serial.println("  0"); delay(5000);
  analogWrite(enL50); analogWrite(enR50); Serial.println(" 50"); delay(5000);
  analogWrite(enL,100); analogWrite(enR,100); Serial.println("100"); delay(5000);
  analogWrite(enL,150); analogWrite(enR,150); Serial.println("150"); delay(5000);
  analogWrite(enL,200); analogWrite(enR,200); Serial.println("200"); delay(5000);
  analogWrite(enL,250); analogWrite(enR,250); Serial.println("250"); delay(5000);
전압 테스트는 간단한 코드로 하세요
전압이 다르게 나와야지 정상입니다.
조회수 14,017
