질문게시판 > 질문드립니다 ㅠㅠㅠ
TODAY745 TOTAL2,584,917
BASIC4MCU | 질문게시판 | 질문드립니다 ㅠㅠㅠ
작성자 이민호 작성일2018-09-07 13:35 조회8,402회 댓글2건
안녕하세요.
이번에 IAR을 처음접하게된 고등학생입니다.
이번에 프로그램을 하려고하는데 씨언어랑 너무달라서 어떻게 해야하는지 모르겠어요
도와주세요 사용할 아트메가는 128보드입니다.
저희가 만들프로그램은 세븐세그먼트 에노드타입을 이용한 프로그램입니다.
#include<iom128.h>
#include<ina90.h>
#pragma  vector=TIMER0_OVF_vect
__interrupt void TIMER0_OVF_Isr(void)
      __disable_interrupt();
      TCNT0 = 131;
      PORTB=PORTB^0x01;
       __enable_interrupt();
void main()
  TCCR0 = 0x04;//64 divide
  TCNT0=131;
  TIMSK=0x01;
  DDRB=0xFF;
일단 타이머를 만들기위해서 1msec를 만들었는데 이 뒤부터 어떻게 사용해야될지 모르겠습니다.
저희가만들 프로그램의 내용은 세븐세그먼트가 각각 30 60 90으로표기되며 스위치를 한번 누를때 마다30에서 60으로 60에서 90으로 다시 90에서 30으로 계속 반복되는 스위차기 하나있고 처음 보드에 전압을 인가했을때 30에서부터 시작됩니다.
다른스위치하나는 동작스위치인데 30일때 2개의 출력포트가있는데 15초간격으로 첫번째 포트가 켜져있다가 꺼지고 두번째 포트가 켜집니다. 이것을 스위치가 꺼질때까지 계속 반복합니다. 60으로 변경시 10초간격으로 번갈아 켜집니다. 90으로 변경시 5초간격으로 번갈아 켜집니다.
도와주세요 제발.... 너무급합니다 ㅠㅠ
조회수 8,402
회로도등 있는 모든 자료를 첨부해보세요
이민호님의 댓글
이민호 댓글의 댓글 작성일
글 새로 쓰겠습니다!
질문 자율주행 로봇을 만드는데 질문있습니다.댓글[2] 뉴비에오 23-02-18 176
