BASIC4MCU | 질문게시판 | master님 확인부탁드립니다!
작성자 이민호 작성일2018-09-07 13:46 조회15,955회 댓글6건본문
안녕하세요.
이번에 IAR을 처음접하게된 고등학생입니다.이번에 프로그램을 하려고하는데 씨언어랑 너무달라서 어떻게 해야하는지 모르겠어요도와주세요 사용할 아트메가는 128보드입니다.저희가 만들프로그램은 세븐세그먼트 에노드타입을 이용한 프로그램입니다.#include<iom128.h>#include<ina90.h>#pragma vector=TIMER0_OVF_vect__interrupt void TIMER0_OVF_Isr(void){__disable_interrupt();TCNT0 = 131;PORTB=PORTB^0x01;__enable_interrupt();}void main(){__disable_interrupt();TCCR0 = 0x04;//64 divideTCNT0=131;TIMSK=0x01;DDRB=0xFF;__enable_interrupt();while(1){;}}일단 타이머를 만들기위해서 1msec를 만들었는데 이 뒤부터 어떻게 사용해야될지 모르겠습니다.저희가만들 프로그램의 내용은 세븐세그먼트가 각각 30 60 90으로표기되며 스위치를 한번 누를때 마다30에서 60으로 60에서 90으로 다시 90에서 30으로 계속 반복되는 스위차기 하나있고 처음 보드에 전압을 인가했을때 30에서부터 시작됩니다.다른스위치하나는 동작스위치인데 30일때 2개의 출력포트가있는데 15초간격으로 첫번째 포트가 켜져있다가 꺼지고 두번째 포트가 켜집니다. 이것을 스위치가 꺼질때까지 계속 반복합니다. 60으로 변경시 10초간격으로 번갈아 켜집니다. 90으로 변경시 5초간격으로 번갈아 켜집니다.도와주세요 제발.... 너무급합니다 ㅠㅠ
댓글 6
조회수 15,955이민호님의 댓글
이민호 작성일지금 저희가 8MHz를 사용했고 버튼2개가있는데 하나는 on/off스위치이고 다른하나는 들어갔다가 나오는 push스위치입니다. 기본적으로 IAR을 이용해서 on/off스위치를 on으로 했을때 작동을 시작하고 위에서 말했던것처럼 출력부 두개가 15초마다 번갈아가며 출력이나오고push스위치를 누르면 간격이 10초, 5초, 그리고다시 15초로 반복되는 프로그램입니다.위에는 세븐세그먼트에대한 설명만있어서 이렇게 시간을 주는것도 혹시 알려주실수있으시면 알려주세요 감사합니다!
PA0,PA1의 스위치는 풀다운 저항 사용해야합니다. (1K~10K)
세그먼트 저항은 1K 대신 330옴으로 변경하고
세그먼트의 콤몬핀 2개는 저항을 사용하면 안됩니다.
우측 두 종류의 부품은 L298 모터 드라이버 모듈과 유니폴라 스텝 모터인가요?
부품명이 없으니 알아보질 못하겠군요
동작스위치
첫번째 포트가 무엇이고, 두번째 포트가 무엇인가요?
모터드라이버 모듈과 LED인가보군요?
이민호님의 댓글
이민호 작성일첫번째 포트랑 두번째 포트를 출력포트를 말씀하시는거면 릴레이 2개가있는데 2개를 번갈아가면서 켜주려고 사용하는포트입니다.! 감사합니다 부탁드립니다!
이민호님의 댓글
이민호
정말 죄송한말씀이지만 혹시 괜찮으시다면 전화나 문자로 가능하시면 01020080329 연락주시면 감사하겠습니다 힘드시다면 댓글로주셔도 괜찮습니다!
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=2946
릴레이 출력까지 모두 작성 해드렸으니 참고하세요
