질문게시판 > 74HC573을 응용한 PIC 입출력 동시 제어
TODAY784 TOTAL2,325,654
BASIC4MCU | 질문게시판 | 74HC573을 응용한 PIC 입출력 동시 제어
작성자 비공개 작성일2018-03-09 11:19 조회7,111회 댓글0건
디바이스 : PIC16F884
컴파일러 : XC8
첨부파일과 같은 회로를 동작 시키는 프로그램을 짜보라고 하셔서
입력쪽은 차단한상태에서 FND만 제어 하는 방법은 어찌어찌 익혔습니다.
문제는 키입력을 받아서 제어를 하는 부분인데 키입력을 위해 U2 74hc753을 제어 하기 시작하면 D0~D7 데이터 값이 들어가 데이터가 엉키기 시작하네요.
프로그래밍 초보라 아직 어떻게 별도로 입출력을 하나의 포트로 동작시켜야 할지 감이 안와서 그러는데 간단한 제어 프로그램(1번 스위치를 누르면 카운트가 업 되고 2번 스위치를 누르면 카운트 다운이 된다거나 하는)을 부탁드리겠습니다. 그이후 제가 스스로 응용을 하나씩 해보도록 할수있도록 노력하겠습니다.
아래 코드는 제가 만들어본 입력단(U2)를 막고서 FND 제어하는 0~9999까지 카운트하는 프로그램 입니다.
// CONFIG1
#pragma config FOSC = HS        // Oscillator Selection bits (HS oscillator: High-speed crystal/resonator on RA6/OSC2/CLKOUT and RA7/OSC1/CLKIN)
#pragma config WDTE = OFF        // Watchdog Timer Enable bit (WDT enabled)
#pragma config PWRTE = ON     // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config MCLRE = ON       // RE3/MCLR pin function select bit (RE3/MCLR pin function is MCLR)
#pragma config CP = OFF         // Code Protection bit (Program memory code protection is disabled)
#pragma config CPD = OFF        // Data Code Protection bit (Data memory code protection is disabled)
#pragma config BOREN = OFF       // Brown Out Reset Selection bits (BOR enabled)
#pragma config IESO = ON        // Internal External Switchover bit (Internal/External Switchover mode is enabled)
#pragma config FCMEN = ON       // Fail-Safe Clock Monitor Enabled bit (Fail-Safe Clock Monitor is enabled)
#pragma config LVP = ON         // Low Voltage Programming Enable bit (RB3/PGM pin has PGM function, low voltage programming enabled)
// CONFIG2
#pragma config BOR4V = BOR40V   // Brown-out Reset Selection bit (Brown-out Reset set to 4.0V)
#pragma config WRT = OFF        // Flash Program Memory Self Write Enable bits (Write protection off)
#include
#define IN_PORT0 PORTEbits.RE0
#define FND_EN  PORTBbits.RB0
#define KEY_IN  PORTBbits.RB1
#define FND_DATA_EN PORTCbits.RC2
#define LATCH_DATA_EN PORTAbits.RA4
#define _XTAL_FREQ  20000000
unsigned char num2seg[13] = {
0b11101011, // 0
0b00101000, // 1
0b10110011, // 2
0b10111010, // 3
0b01111000, // 4
0b11011010, // 5
0b11011011, // 6
0b11101000, // 7
0b11111011, // 8
0b11111010, // 9
0x10, // -
0x00, //
0x02 // _
void initial_port(void)
    TRISAbits.TRISA4 = 0;  //Latch DATA_EN
    TRISBbits.TRISB1 = 0;  //key_IN/
    TRISBbits.TRISB0 = 0;  //FND_EN
    TRISCbits.TRISC2 = 0;  //FND_DATA_EN
    TRISEbits.TRISE0 = 0;
    ANSELH=0x00;
void output_port(void)
    TRISD = 0b00000000;
    PORTBbits.RB1 =1;
    ANSELH=0x00;
void input_port(void)
    TRISD = 0b11111111;
    PORTBbits.RB1 =1;
    PORTBbits.RB1 =0;
    ANSELH=0x00;
void fnd37_2(unsigned int udata)
    PORTD = 0b00000100;
    LATCH_DATA_EN = 1;
    LATCH_DATA_EN = 0;
    FND_EN = 1;
    FND_EN = 0;
    PORTD = num2seg[(udata%10)];
    LATCH_DATA_EN = 1;
    LATCH_DATA_EN = 0;
    FND_DATA_EN = 1;
    FND_DATA_EN = 0;
void fnd37_1(unsigned int udata)
    PORTD = 0b00000001;
    LATCH_DATA_EN = 1;
    LATCH_DATA_EN = 0;
    FND_EN = 1;
    FND_EN = 0;
    PORTD = num2seg[(udata%100)/10];
    LATCH_DATA_EN = 1;
    LATCH_DATA_EN = 0;
    FND_DATA_EN = 1;
    FND_DATA_EN = 0;
void fnd36_2(unsigned int udata)
    PORTD = 0b00001000;
    LATCH_DATA_EN = 1;
    LATCH_DATA_EN = 0;
    FND_EN = 1;
    FND_EN = 0;
    PORTD = num2seg[(udata/1000)];
    LATCH_DATA_EN = 1;
    LATCH_DATA_EN = 0;
    FND_DATA_EN = 1;
    FND_DATA_EN = 0;
void fnd36_1(unsigned int udata)
    PORTD = 0b00000010;
    LATCH_DATA_EN = 1;
    LATCH_DATA_EN = 0;
    FND_EN = 1;
    FND_EN = 0;
    PORTD = num2seg[(udata%1000)/100];
    LATCH_DATA_EN = 1;
    LATCH_DATA_EN = 0;
    FND_DATA_EN = 1;
    FND_DATA_EN = 0;
void fnd_999(void)
    unsigned int num_burf = 0;
        fnd37_1(num_burf);
        __delay_ms(5);
        fnd37_2(num_burf);
        __delay_ms(5);
        fnd36_1(num_burf);
        __delay_ms(5);
        fnd36_2(num_burf);
        __delay_ms(5);
        num_burf++;
        if(num_burf>9999)
            num_burf = 0;
void main()
    initial_port();
        output_port();
        fnd_999();
조회수 7,111
질문 질문드립니다. 이호 18-04-06 6447
답변 답변글 답변 : 아두이노 시리얼 입력으로 FND 구동댓글[2] master 18-04-06 9795
질문 블루투스 신호 세기를 측정하려면 어떻게 해야하나요?? 노동 18-04-04 6995
답변 답변글 답변 : 블루투스 신호 세기를 측정하려면 어떻게 해야하나요?? master 18-04-04 8971
질문 아두이노 우노 및 ESP8266 와이파이 모듈 관련 질문 exia 18-04-04 6591
답변 답변글 답변 : 아두이노 우노 및 ESP8266 와이파이 모듈 관련 질문 이미지 master 18-04-04 5869
질문 AVR 4 질문요~ 비공개 18-04-04 5832
답변 답변글 답변 : AVR 4 질문요~ master 18-04-04 6152
질문 AVR atmaga128댓글[1] 첨부파일 비공개 18-04-03 7363
답변 답변글 답변 : AVR atmaga128 1개의 파일로 합침댓글[4] master 18-04-03 15190
답변 답변글 답변 : AVR atmaga128 소스코드 정리 master 18-04-03 6409
답변 답변글 답변 : 답변 : AVR atmaga128 소스코드 정리댓글[3] 첨부파일 턴업 18-04-04 11605
질문 웜기어 추가질문 드립니다!댓글[1] 까스활명 18-04-02 7622
질문 DMA 송수신 관련 질문 드립니다. 몽규 18-04-02 6942
답변 답변글 답변 : DMA 송수신 관련 질문 드립니다. master 18-04-02 6063
답변 답변글 답변2 : DMA 송수신 관련 질문 드립니다.댓글[1] master 18-04-02 6923
질문 웜기어를사용 한 스텝모터 제어댓글[3] 비공개 18-04-01 12786
답변 답변글 답변 : 웜기어를 사용 한 DC모터 이미지 master 18-04-02 7076
질문 왕초보가 질문 하나 또 드립니다댓글[1] Songyoun 18-03-31 7019
질문 자이로가속도 센서 제어댓글[2] 빠박이빠박 18-03-31 9054
질문 PWM관련 질문 드립니다 Songyoun 18-03-29 6252
답변 답변글 답변 : PWM 디지털제어 = 전력제어 master 18-03-29 5854
질문 ATmega128 USART 통신 관련해서 질문드립니다.댓글[1] 27315co 18-03-28 8655
답변 답변글 답변 : ATmega128 USART 통신 관련해서 질문드립니다.댓글[1] master 18-03-28 7732
질문 아두이노 프로그램 시리얼모니터에 나타내는건데요 cimi 18-03-28 5986
답변 답변글 답변 : 소스코드 실행 결과를 적어주세요 master 18-03-28 6128
질문 아두이노 아키텍처 질문댓글[1] 뭘보노옹 18-03-27 8841
질문 밑에 질문 관련 다시 올립니다. exia 18-03-27 6441
답변 답변글 답변 : 소스코드 오류 몇개 수정했습니다.댓글[1] master 18-03-27 6660
질문 아두이노 우노 dht11 센서 두개 동작 질문드립니다. exia 18-03-27 5734
