BASIC4MCU | 질문게시판 | 캐퍼시티 위치 답변 부탁드립니다.
작성자 동지 작성일2018-09-08 20:57 조회16,155회 댓글6건본문
안녕하세요
제가 솔레노이드를 가지고 실험을 할려고 하는데,
파워 서플라이 용량은 25V 에 125A 에요
병렬 연결로 10개의 솔래노이드가 있어요
아두이노 라고 되어 있는 부분은, 아두이노 에서 따로 증폭회로로 5V 에서 12V 로 증폭작용 시켰습니다.
그리고, irf153 이라고 적힌 것은 irf1405 인데요, 프로그렘에 없어서, 그렇게 적은 겁니다.
질문은, 캐퍼시터의 위치가 적당한가요,
캐퍼시티는 전해 콘덴서로(프로그램에 전해콘덴서 기호가 없어어요...), 한개당 4700uf 입니다.(총 30개에요)
캐퍼시터를 달지 않으면 열이 많이 난다고 그러는것 같던데 저 위치가 맞는지 잘 모르겠네요..
댓글 6
조회수 16,155master님의 댓글
master 작성일5V to 12V 증폭회로 추가해보세요
R1은 왜 달았나요?
AB는 왜 직렬로 연결되어 있죠?
회로를 조각내서 그리지말고 전부 연결해서 그려보세요
C는 전원에 연결하면 됩니다.
동지님의 댓글
동지 작성일
솔레노이드 한개에 25V 12.5A 가 들어온다고 볼 수 있잖아요 병렬회로이니까요,
솔레노이드 한개가 1.1옴이 나오더라고요
옴의 법칙을 쓰면 25V/1옴 은 25A 여서 용량을 초과해서 저항 1옴을 넣었어요
비효울적이기는 하지만요
아두이노라고 되어 있는 부분은 11.3V 로 증폭시킬꺼에요
이 회로도에는 나와 있지 않지만요
A,B 는 솔레노이드 전류를 조절하기 위해서 넣었어요.
회로도를 연결해서 그리면 회로도가 거대해저서 보기 힘들어지더라고요. 계속 중복도 되니까요.
솔레노이드 1.1옴 + 1옴저항 연결하면 솔레노이드에 12V밖에 안걸립니다.
그럴바엔 12V 파워를 사용하셔야지요
회로도가 크면 첨부파일로 올리면 됩니다.
축소해서 보면 되므로 가능한 큰 사이즈로 올리세요
동지님의 댓글
동지 작성일전해 콘댄서를 극성에 맞추어서 회로도처럼 넣으면 문제없이 잘 작동할까요?
커패시터를 전원에 연결하라고 적어드린 것 같은데요?
