질문게시판 > 답변 2: iar 소스코드 수정 도와주세요ㅠㅠ
TODAY717 TOTAL2,584,889
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 2: iar 소스코드 수정 도와주세요ㅠㅠ
작성자 master 작성일2018-09-09 22:00 조회6,962회 댓글0건
JSG-ATmega128-16AU
1949137565_q2AI5JBi_atmega128-16au_25EC25A0258425EB25A925B4.jpg3Fheight3D20026amp3Bwidth3D1861949137565_AmevGdr6_atmega128-16au_25ED259B258425EB25A925B4.jpg3Fheight3D20026amp3Bwidth3D194
■ JSG-ATmega128-16AU는 아래와 같이 구성하여 외부 주변장치와   쉽게 Interface 할 수 있으며,
    원하는 H/W회로설계를 하여 개발 할 수 있는 보드 입니다.
①. TQFP64 Package Type을 64PIN DIP Type 헤더 핀으로 구성 하여 MCU Module로 사용 가능.
②. MCU에서 제공하는 기능 핀들을 Extend Memory PORT, PORTA ~ PORTG,SERIAL0, SERIAL1 PORT를
    헤더 핀으로 구성.
③. Battery 전원 및 외부전원을 입력 할 수 있도록 VCC, GND PAD 구성.
④. AVR ISP, JTAG을 이용하여 Program Downloading할수 있도록  ISP 6P, ISP10P, JTAG 10P Header Box 구성.
⑤. Bread Board에  주변 H/W 회로를 설계하여 TEST를 할 수 있도록 구성.
■ ATMEGA128-16AU 특징
      TQFP64 Package로 구성된 ATMEGA128-16AU 8-bit Microcontroller
– 128Kbytes of In-System Self-programmable Flash program memory
– 4Kbytes EEPROM
– 4Kbytes Internal SRAM
– Write/Erase cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM
– UP to 64Kbytes Optional External Memory Space
– Two 8-bit Timer/Counter, Two 16-bit Timer/Counter
– Two 8-bit PWM,8-Channel 10bit ADC
– Master/Slave SPI Serial Interface
– Dual Programmable Serial USARTs
1949137565_keg0R7sA_20170219_202312.jpg3Fheight3D18026amp3Bwidth3D320
http://www.jsgsystemss.com/jepumsogae/jsg-atmega128-16au
ĊATmega128_Bootloader(MegaLoad).pdf
보기 다운로드
 458k버전 12017. 2. 10. 오후 5:40관리자
ĊJSG-Atmega128_16AU_V10 제품 설명서.pdf
보기 다운로드
 4864k버전 12017. 9. 1. 오후 2:51관리자
ċ
JSG_External_interrupt.zip
다운로드
 21k버전 12017. 2. 10. 오후 6:02관리자
ċ
JSG_LED.zip
다운로드
 20k버전 12017. 2. 10. 오후 6:02관리자
ċ
JSG_SERIAL.zip
다운로드
 22k버전 12017. 2. 10. 오후 6:02관리자
ċ
JSG_TIMER.zip
다운로드
ĊJST-Atmega128-16AU_V1.0 회로도.pdf
보기 다운로드
 193k버전 12017. 2. 10. 오후 5:41관리자
http://www.jsgsystemss.com/jalyosil/jsg-atmega128-16au
첨부 이미지
첨부 이미지
연결사진, 회로에 사용한 부품의 데이터시트 등
빼먹은 자료가 있으면 추가하세요
첨부 이미지
회로도는 직접 만들었나요?
부품명 정확히 기재하고
큰 사진으로 첨부해야지 문제가 있는 것을 수정해드릴 수 있습니다.
조회수 6,962
