질문게시판 > ATMEGA128 블루투스 질문
TODAY134 TOTAL2,582,213
BASIC4MCU | 질문게시판 | ATMEGA128 블루투스 질문
작성자 master 작성일2018-09-10 09:24 조회9,178회 댓글0건
ATMEGA128에 블루투스 ( hm-10 호환 블루투스) 를 연결하고싶어요!
3.3v 고정출력 컨버터도 사용하려고합니다.
블루투스에는 3.3V를 인가해줘야한다고해서
블루투스 vcc부분에 컨버터 out부분을 연결해놓았고
아트메가의 vcc부분에 컨버터 IN부분을 연결했습니다.
RX / TX는 각각 PD3 / PD2에 연결해놓았습니다. ( UART1을 사용하고있습니다 )
블루투스에 불은 들어와있는데 HMCOM을 사용해서 AT command를 써보았는데
OK 가 죽어도 안떠요,,,,
핸드폰 어플이랑 연결은 됐는데, AT를 send했을때 아무것도 안뜨거나 한글이 깨져서 나와요,,
코드(avr)부분도 잘못한건가싶은데 코드도 조금 알려주실수있다면 감사하겠습니다 !
첨부 이미지
AVR의 TXD에 저항 두 개 사용해서
5V레벨의 TXD를 3.3V로 낮춰주고 있습니다.
1K+2K 사용해도 되고 2K+3K 사용해도 됩니다.
128은 퓨즈비트의 클럭 설정을 제대로 해야지 보레이트가 맞습니다.
퓨즈비트 설정 실수하면 먹통되서 인공호흡해야하는 번거로움이 발생합니다.
컴파일러를 무엇을 사용하는지 모르겠지만 퓨즈비트 설정창 캡쳐해서 올리면 체크 해드리죠
조회수 9,178
질문 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. 생물공학도 23-02-21 99
