질문게시판 > 답변 : 라즈베리파이 DC모터 제어 관련해서 질문드립니다.
TODAY648 TOTAL2,584,820
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 라즈베리파이 DC모터 제어 관련해서 질문드립니다.
작성자 master 작성일2018-09-12 08:55 조회9,315회 댓글2건
// DateTime : 2018-09-12 오전 8:54:58
#include <stdio.h>
#include <wiringPi.h>
#include <softPwm.h>
#define MOTOR_IN_1 21
#define MOTOR_IN_2 22
#define MOTOR_IN_3 23
#define MOTOR_IN_4 24
#define MOTOR_EN_A 25
#define MOTOR_EN_B 26
#define SERVO      8
int main(void){
  if(wiringPiSetup()==-1)return 1;
  softPwmCreate(SERVO,0,200);
  pinMode(MOTOR_IN_1,OUTPUT);       digitalWrite(MOTOR_IN_1,1);
  pinMode(MOTOR_IN_2,OUTPUT);       digitalWrite(MOTOR_IN_2,0);
  pinMode(MOTOR_IN_3,OUTPUT);       digitalWrite(MOTOR_IN_3,1);
  pinMode(MOTOR_IN_4,OUTPUT);       digitalWrite(MOTOR_IN_4,0);
  softPwmCreate(MOTOR_EN_A,0,4096); softPwmWrite(MOTOR_EN_A,800);
  softPwmCreate(MOTOR_EN_B,0,4096); softPwmWrite(MOTOR_EN_B,800);
    //delay(500);
속도를 느리게 하는 명령은 안보입니다.
// DateTime : 2018-09-12 오전 8:57:18
#include <stdio.h>
#define SERVO      8
int main(void){
  int i;
    for(i=0;i<4096;i++){ softPwmWrite(MOTOR_EN_A,i); softPwmWrite(MOTOR_EN_B,i); delay(10); }
    for(i=4095;i>0;i--){ softPwmWrite(MOTOR_EN_A,i); softPwmWrite(MOTOR_EN_B,i); delay(10); }
작은 듀티에서는 모터가 구동하지 않는 구간이 있습니다.
예를들어서 500 이하에서는 모터가 움직이지 않는다면
    for(i=500;i<4096;i++){ softPwmWrite(MOTOR_EN_A,i); softPwmWrite(MOTOR_EN_B,i); delay(10); }
    for(i=4095;i>500;i--){ softPwmWrite(MOTOR_EN_A,i); softPwmWrite(MOTOR_EN_B,i); delay(10); }
최소값을 500을 줘도 되겠죠
또, 정지에 해당하는 PWM 값을 주더라도 관성에 의해서 바로 서지않고
일정거리 굴러가다가 멈춥니다.
조회수 9,315
27315co님의 댓글
27315co 작성일
감사합니다. 그런데 제가 말씀을 애매하게 잘못드린것같습니다. 속도를 느리게한다는것이 속도를 차츰 줄인다는 말이아니고 PWM 듀티비를 낮추었을때 모터가 스무스하게 돌아가지 않는부분에대해서 질문을 드린것이였는데 PWM 을 낮추었을때 모터가 저렇게 끊기면서 돌아가는 현상은 왜그런것인지 여쭤봅니다...
저속으로 돌다 말다를 반복한다는 것이죠?
힘이 없어서 그런 증상이 나타나는 것이고
토크부족은 두가지 원인이 있을 수 있습니다.
전원장치 전류 부족 (이 증상은 고속에서도 힘이 없습니다.)
애매한 듀티비 ( 듀티비를 좀 더 올리면 괜찮아집니다.)
