질문게시판 > 답변 : atmega128 LED제어
TODAY732 TOTAL2,325,602
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : atmega128 LED제어
작성자 master 작성일2018-03-14 23:08 조회8,243회 댓글1건
// DateTime : 2018-03-14 오후 11:07:24
//제가  외부0번 인터럽트를 사용하여서
//처음눌렀을때는 위에서 아래로 LED가 내려가고
//두번째 눌렀을때는 아래에서 위로 LED가 올라가고
//세번째 눌렀을때는 동작을 멈추게하려고
//코드를 짜보았습니다.
//그런데 어느 부분이 문제가있는지
//인터럽트 스위치를 누르면 모드가 바뀌기는하는데
//LED가 움직이지를 않습니다.
//어느 부분이 문제일까요??
#include <mega128.h>
#include <delay.h>
Byte count=0,LED=0;
interrupt[EXT_INT0]void ext_int0(void){
  if(++count>3)count=0;
void Set_EXT0(void){
  EICRA=0x02EIMSK=0x01SREG|=0x80;
void LED_DOWN(void){
  while(count==0){
    LED=0x01PORTB=LEDLED=(LED<<1)|0x01delay_ms(500);
void LED_UP(void){
  while(count==1){
    LED=0x80PORTB=LEDLED=(LED>>1)|0x80delay_ms(500);
void main(void){
  DDRB=0xff;
  Set_EXT0();
  if     (count==0)LED_DOWN();
  else if(count==1)LED_UP();
  else if(count==2)PORTB=0xff;
메인함수의 무한루프는 선택이 아니고 필수입니다.
PC용 c만 다뤄본 사람들은 무한루프의 중요성을 이해하지 못하죠
// DateTime : 2018-03-14 오후 11:09:36
//코드를 짜보았습니다.
//그런데 어느 부분이 문제가있는지
//LED가 움직이지를 않습니다.
//어느 부분이 문제일까요??
#include <delay.h>
Byte count=0,LED=0;
  while(count==0){
void LED_UP(void){
  while(count==1){
void main(void){
  DDRB=0xff;
  Set_EXT0();
  while(count==0){
    LED=0x01; PORTB=LEDLED=(LED<<1)|0x01delay_ms(500);
void LED_UP(void){
  while(count==1){
초기화 명령이 무한루프 안에 있으면 계속 같은 값이 출력 되겠죠
#include <delay.h>
Byte count=0,LED=0;
  LED=0x01;
  while(count==0){
void LED_UP(void){
  LED=0x80;
  while(count==1){
void main(void){
  DDRB=0xff;
  Set_EXT0();
 3이 아니고 2로 고치세요
뒤질 수록 오류가 계속 나오는군요
// DateTime : 2018-03-14 오후 11:26:07
#include <delay.h>
Byte count=0,LED=0;
  if(++count>2)count=0;
  num=0PORTB=0
void main(void){
  DDRB=0xff;
  EICRA=2EIMSK=1SREG=0x80;
    switch(count){
      case 0PORTB|=0x01<<numdelay_ms(500); if(num<7)num++; break//LED_DOWN();
      case 1PORTB|=0x80>>numdelay_ms(500); if(num<7)num++; break//LED_UP();
      case 2PORTB=0xFF;                                      break;
조회수 8,243
27315co님의 댓글
27315co 작성일
매번 질문할때마다 친절하고 자세한답변 해주셔서 정말로 감사합니다..
질문 질문드립니다. 이호 18-04-06 6447
답변 답변글 답변 : 아두이노 시리얼 입력으로 FND 구동댓글[2] master 18-04-06 9794
질문 블루투스 신호 세기를 측정하려면 어떻게 해야하나요?? 노동 18-04-04 6993
답변 답변글 답변 : 블루투스 신호 세기를 측정하려면 어떻게 해야하나요?? master 18-04-04 8969
질문 아두이노 우노 및 ESP8266 와이파이 모듈 관련 질문 exia 18-04-04 6591
답변 답변글 답변 : 아두이노 우노 및 ESP8266 와이파이 모듈 관련 질문 이미지 master 18-04-04 5869
질문 AVR 4 질문요~ 비공개 18-04-04 5832
답변 답변글 답변 : AVR 4 질문요~ master 18-04-04 6152
질문 AVR atmaga128댓글[1] 첨부파일 비공개 18-04-03 7362
답변 답변글 답변 : AVR atmaga128 1개의 파일로 합침댓글[4] master 18-04-03 15188
답변 답변글 답변 : AVR atmaga128 소스코드 정리 master 18-04-03 6408
답변 답변글 답변 : 답변 : AVR atmaga128 소스코드 정리댓글[3] 첨부파일 턴업 18-04-04 11603
질문 웜기어 추가질문 드립니다!댓글[1] 까스활명 18-04-02 7620
질문 DMA 송수신 관련 질문 드립니다. 몽규 18-04-02 6940
답변 답변글 답변 : DMA 송수신 관련 질문 드립니다. master 18-04-02 6062
답변 답변글 답변2 : DMA 송수신 관련 질문 드립니다.댓글[1] master 18-04-02 6923
질문 웜기어를사용 한 스텝모터 제어댓글[3] 비공개 18-04-01 12785
답변 답변글 답변 : 웜기어를 사용 한 DC모터 이미지 master 18-04-02 7075
질문 왕초보가 질문 하나 또 드립니다댓글[1] Songyoun 18-03-31 7016
질문 자이로가속도 센서 제어댓글[2] 빠박이빠박 18-03-31 9053
질문 PWM관련 질문 드립니다 Songyoun 18-03-29 6250
답변 답변글 답변 : PWM 디지털제어 = 전력제어 master 18-03-29 5854
질문 ATmega128 USART 통신 관련해서 질문드립니다.댓글[1] 27315co 18-03-28 8654
답변 답변글 답변 : ATmega128 USART 통신 관련해서 질문드립니다.댓글[1] master 18-03-28 7731
질문 아두이노 프로그램 시리얼모니터에 나타내는건데요 cimi 18-03-28 5986
답변 답변글 답변 : 소스코드 실행 결과를 적어주세요 master 18-03-28 6127
질문 아두이노 아키텍처 질문댓글[1] 뭘보노옹 18-03-27 8839
질문 밑에 질문 관련 다시 올립니다. exia 18-03-27 6441
답변 답변글 답변 : 소스코드 오류 몇개 수정했습니다.댓글[1] master 18-03-27 6659
질문 아두이노 우노 dht11 센서 두개 동작 질문드립니다. exia 18-03-27 5734
