질문게시판 > PWM 아나로그 출력 원리 질문
TODAY699 TOTAL2,584,871
BASIC4MCU | 질문게시판 | PWM 아나로그 출력 원리 질문
작성자 master 작성일2018-09-14 08:50 조회8,348회 댓글0건
PWM 원리좀 설명해주세요...
디지털에서 아날로그처럼 바뀌는 거요!
첨부 이미지
PWM 출력 뒷단에 LPF 회로를 구성하면 아나로그 전압 출력을 얻을 수 있습니다.
전압 출력에 낮은 임피던스를 연결하면 안되며
첨부 이미지
voltage follower 회로를 사용해서 전류를 증폭해줘야 합니다.
이 회로는 2번째 OPAMP에서 비반전 2배 증폭해서 0~10V 출력으로 변환하고 있습니다.
PWM 주파수가 높을 수록 LPF의 저항과 커패시터 값이 줄어들고, 응답성이 개선됩니다.
아두이노처럼 1KHz 또는 500Hz인 경우에는 상당히 큰 저항과 커패시터가 사용되어야하며
응답이 둔해집니다.
조회수 8,348
