질문게시판 > 답변 : 리튬이온 3s 충전기를 구입하시기 바랍니다.
TODAY623 TOTAL2,584,795
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 리튬이온 3s 충전기를 구입하시기 바랍니다.
작성자 master 작성일2018-09-16 07:23 조회7,495회 댓글0건
> > > 저번에 질문을 드렸을때 리튬이온전지를 사용하면 rc카에서 부족한 전류를 채워줄수있다고 하셔서 사용을 해보려고 합니다. 제가 사용할것은 다음과 같이 3개의 18650 이 붙어있는 18650 3s 를 사용하려고 하는데요 이것을 충전할때 5v 2A 짜리 충전기의 선을 잘라서 선 2개를 뽑아내서 18650 3s 에 튀어나온 2개의 선에 연결해서 충전을해도 문제가 없을까요??? > >
초창기 휴대폰 충전기는
충전기 내부에 충전콘트롤러가 들어있었습니다.
따라서 충전기 전압이 4.2V를 넘지 않았죠
요즘 충전기는 5V 아답터입니다.
휴대폰 내부에 충전콘트롤러가 들어있기 때문이죠
질문의 요점은
"5V 아답터로 11.1V 리튬이온 배터리를 충전 할 수 있는가?" 인데요
안됩니다.
리튬이온 3s 콘트롤러를 사용해서 회로를 구성하거나
조회수 7,495
질문 초음파센서를 이용한 모터제어 질문있습니다.댓글[3] 이미지첨부파일 뉴비에오 23-03-24 37
답변 답변글 답변 : 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지 master 23-03-23 20
질문 HM-10 모듈 사용하는데 질문있습니다.댓글[2] 뉴비에오 23-02-21 139
