질문게시판 > 답변 : 아두이노 메가 서보쉴드 서보모터 16EA 제어
TODAY177 TOTAL2,582,256
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 아두이노 메가 서보쉴드 서보모터 16EA 제어
작성자 master 작성일2018-09-17 17:18 조회11,222회 댓글1건
analogWrite()
아두이노 메가에서는 2 - 13번 핀 그리고 44 - 46번 핀에서 동작합니다.
https://www.arduino.cc/reference/ko/language/functions/analog-io/analogwrite/
사용가능한 핀 개 수가 15개 뿐인데
이마저도 타이머를 사용하는 다른 기능을 사용한다면 개 수가 줄어들게 됩니다.
16채널 12비트 PWM/서보 쉴드 - I2C 인터페이스(16-Channel 12-bit PWM/Servo Shield - I2C interface)
Adafruit 16-Channel 12-bit PWM/Servo Shield - I2C interface - Click Image to Close
서보 쉴드 경우에는 I2C로 통신해서 구동되므로 메가의 PWM 핀과 무관합니다.
16채널이 가능하다고하니 16개의 서보를 사용할 수 있겠습니다.
서보쉴드 금액이 저렴한 곳은 직접 찾아보세요
조회수 11,222
블루스카이님의 댓글
블루스카이 작성일
네 정말 감사합니다 ^^
