질문게시판 > 아두이노 적외선 수신 센서 저항 질문
TODAY653 TOTAL2,584,825
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 적외선 수신 센서 저항 질문
작성자 master 작성일2018-09-18 08:55 조회11,701회 댓글0건
아두이노에서 적외선 수신 센서를 연결할때 저항을 어느정도 연결하면 되나요? 다른센서도 그 저항값이랑 비슷한 정도로 하면 되나요?
라인트레이서 등에서 사용하는 적외선 센서인가보군요
10K를 GND쪽에 걸어서 실험 해보세요
10K에 걸리는 전압이 낮으면 저항값을 키우고
전압이 높으면 저항값을 줄이면 됩니다.
나머지 센서 회로를 동일하게 구성합니다.
흰색과 검정색 종이를 준비해서 교대로 센서에 대서
수신센서 출력 전압의 차이를 체크하면 됩니다.
DC로 읽을 수도 있고 (적외선 LED에 계속 전류를 흘려주는 경우)
AC로 읽을 수도 있습니다. (적외선 LED를 펄스 출력해야 함)
수신 센서 회로에서 전압을 얻은 후에도 전압을 ADC로 읽을 수도 있고
LM324등으로 비교기 회로를 만들어서 디지털 입력으로 읽을 수도 있습니다.
조회수 11,701
