질문게시판 > 아두이노 블루투스 모듈 HC-06 네오픽셀 시리얼모니터 질문
TODAY740 TOTAL2,584,912
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 블루투스 모듈 HC-06 네오픽셀 시리얼모니터 질문
작성자 master 작성일2018-09-18 09:06 조회7,470회 댓글0건
아두이노 블루투스 모듈 HC-06으로 네오픽셀을 제어하려고 하는데 시리얼 모니터가 작동이 안 되네요ㅠㅠㅠㅠㅠ 그리고 네오픽셀 핀 번호를 6으로 설정하였으나 Uno판에 6번에 불도 안 들어오네요 어떻게 해야될까요??
#define PIN 6
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(50, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
SoftwareSerial BTSerial(2,3);//Tx,Rx
strip.begin();//네오픽셀 사용설정
colorWipe(strip.Color(0,0,0),50);
strip.show(); //네오픽셀 설정 적용
BTSerial.begin(9600);
if(BTSerial.available())
ledON(BTSerial.read());
void ledON(char btdata)
if(btdata=='0')//red
colorWipe(strip.Color(255, 0, 0), 50);//수신받은 데이터를 토대로 색상 설정
strip.show();//네오픽셀에 적용용
else if(btdata=='1')//green
colorWipe(strip.Color(0, 255, 0), 50);//수신받은 데이터를 토대로 색상 설정
else if(btdata=='2')//blue
colorWipe(strip.Color(0, 0, 255), 50);//수신받은 데이터를 토대로 색상 설정
else if(btdata=='3')//yellow
colorWipe(strip.Color(255, 255, 0), 50);//수신받은 데이터를 토대로 색상 설정
else if(btdata=='4')//magenta
colorWipe(strip.Color(255, 0, 255), 50);//수신받은 데이터를 토대로 색상 설정
else if(btdata=='5')//cyon
colorWipe(strip.Color(0, 255, 255), 50);//수신받은 데이터를 토대로 색상 설정
else if(btdata=='6')//white
colorWipe(strip.Color(255, 255, 255), 50);//수신받은 데이터를 토대로 색상 설정
else if(btdata=='7')//lavender
colorWipe(strip.Color(174, 232, 113), 50);//수신받은 데이터를 토대로 색상 설정
else if(btdata=='8')//purple
colorWipe(strip.Color(91, 44, 86), 50);//수신받은 데이터를 토대로 색상 설정
void colorWipe(uint32_t c, uint8_t wait) {
for (uint16_t i = 0 ; i<strip.numPixels() ; i++) {
strip.setPixelColor(i, c);
strip.show();
delay(wait);
// DateTime : 2018-09-18 오전 9:10:49
#define PIN   6
Adafruit_NeoPixel strip=Adafruit_NeoPixel(50,PIN,NEO_GRB+NEO_KHZ800);
SoftwareSerial BTSerial(2,3); //Tx,Rx
  strip.begin(); colorWipe(strip.Color(0,0,0),50); strip.show();
  if(BTSerial.available()){
    char r=BTSerial.read();
    Serial.write(r);
    ledON(r);
void ledON(char d){
  if((d>='0')&&(d<='9')){
    switch(d){
      case '0'colorWipe(strip.Color(255,0,0),50); break//red
      case '1'colorWipe(strip.Color(0,255,0),50); break//green
      case '2'colorWipe(strip.Color(0,0,255),50); break//blue
      case '3'colorWipe(strip.Color(255,255,0),50); break//yellow
      case '4'colorWipe(strip.Color(255,0,255),50); break//magenta
      case '5'colorWipe(strip.Color(0,255,255),50); break//cyon
      case '6'colorWipe(strip.Color(255,255,255),50); break//white
      case '7'colorWipe(strip.Color(174,232,113),50); break//lavender
      case '8'colorWipe(strip.Color(91,44,86),50); break//purple
      case '9'colorWipe(strip.Color(0,0,0),50); break//off
void colorWipe(uint32_t c,uint8_t wait){
  for(uint16_t i=0i<strip.numPixels(); i++){
    strip.setPixelColor(i,c); strip.show(); delay(wait);
6번핀이 안되면 다른 핀으로 변경해서 돌려보세요
조회수 7,470
질문 자율주행 로봇을 만드는데 질문있습니다.댓글[2] 뉴비에오 23-02-18 176
