질문게시판 > 리니어모터 아두이노 연결방법 !!
TODAY200 TOTAL2,582,279
BASIC4MCU | 질문게시판 | 리니어모터 아두이노 연결방법 !!
작성자 아두이노궁금해용 작성일2018-09-18 14:38 조회166,795회 댓글14건
 * 위 사진은 제가쓰는 부품들입니다. 검은선 연결된건 신경않쓰셔도됩니다. 수정할거라;
안녕하세요...
다름이 아니라
리니어 모터 KGU3429를 연결해야되는데
어떻게 연결해야되는지 모르겠어요
일단 뭐랑 연결해야되나요?
1. 아두이노 우노보드
2. 모터드라이브 12V (외부전원 24V 파워서플라이를 여기다 연결한 상태입니다
만약 여기다가 또 연결해야되면 브레드 보드로 빼서 연결하겟죠..)
3. 파워서플라이 24V
이 셋중 연결되는 부분과 상세해설 부탁드립니다 ㅠㅠ
댓글 14
조회수 166,795
모터가 24V용인가요?
아두이노---L298----리니어모터
아두이노궁금해용님의 댓글
아두이노궁금해용 작성일
아 이게 제품별로 24v 12v 나뉘는군요
아두이노궁금해용님의 댓글
아두이노궁금해용 작성일
해당제품을 보관중인 창고가 잠겨있어서
오늘 확인이 힘들겠네요
24v 12v 일때 차이점이 있나요?
혹시 12v일땐 모터드라이브
24v일땐 파워서플라이 연결 이런건가요?
모터 전압에 따라서
모터 드라이버와 SMPS가 문제될 수 있습니다.
아두이노궁금해용님의 댓글
아두이노궁금해용 작성일
그렇군요 그럼
12v와 24v 어느쪽이 문제가 되는지 알려주세요!
그리고 리니어 모터의 경우 L298N에 연결된다면
어디로 연결되나요?
12V 에 파워서플라이랑 같이 연결하나요?(브레드보드를통해)
여러 경우를 다 적어드리기엔 바쁘니까
모터전압을 적으면 체크 해드리겠습니다.
아두이노궁금해용님의 댓글
아두이노궁금해용 작성일
24v 입니다!
아두이노궁금해용님의 댓글
아두이노궁금해용 작성일
조원이 스텝모터 쓴다고 했었는데
서보모터를 스텝모터로 잘못 알고 있었군요..
서보모터를 L298N의 5N단자에 연결하고
파워서플라이를 24V 단자에 연결한다면
리니어모터는 스텝모터 끼우던 자리에 들어가면 되겠네요?
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=3135
리니어 모터는 답변글 참고하시고요
서보모터 2개의 전류가 상당합니다.
별도의 5V 2A나 3A 아답터를 사용하는 것이 좋습니다.
아두이노궁금해용님의 댓글
아두이노궁금해용 작성일
서보모터를
하나는
모터드라이브 5v 쓰고
하나는 아두이노 우노 5v 쓰는게 가능한가요?
24V를 전원으로 쓰는 리니어타입 5V 레귤레이터는 사용하지 않는 것이 좋습니다.
간단한 계산을 해드리죠
0.5A를 소모한다고 하면
입출력 전압차이는 24V - 5V = 19V
레귤레이터 발열은 19V * 0.5A = 9.5W로
엄청난 발열 때문에 레귤레이터가 견디질 못합니다.
0.7A라면 13.3W의 발열이 발생하겠죠
또, 24V는 너무 높은 전압이라서 입력전압 범위를 벗어나는지도 체크해야합니다.
L298 모듈안의 7805는 아슬아슬하고
아두이노의 5V 레귤레이터는 20V이하를 사용해야하는데
둘 다 전류가 너무 많아서 사용하지 못합니다.
아두이노궁금해용님의 댓글
아두이노궁금해용 작성일
제가 찾아보니 점퍼를 제거할경우 24V를 사용할수 있으나
논리소자를 돌리기위한 5v는 따로 아두이노 우노로 공급해줘야 된다는걸 보았는데
이 방법을 쓸 경우
결국 아두이노 우노 5v가 모터드라이브 5v로 공급해버리면
그 우노는 모터 드라이브에 전력 공급용으로만 쓰이기 떄문에
서보모터는 못 다는거죠?
제가 이해한 것이 맞나요?
24V와 5V는 전압차이가 커서
1. 입력전압 범위를 벗어나서 사용하지 못하고
2. 사용전류가 커서 발열 때문에 사용하지 못합니다.
아두이노의 입력에는 24V를 넣지 못하고
L298의 점퍼연결해서 7805는 전압은 간신히 될지 몰라도 전류 때문에 못 씁니다.
어떻게든 해보려고 애쓰시는 것 같은데요
불가능합니다.
5V 아답터 사용하세요
질문 아두이노 제어하기댓글[3] 매드닥터 23-03-19 45
질문 아두이노 스텝모터 각도제어 질문댓글[3] master 23-03-17 59
질문 아두이노와 파이썬(중점좌표) 시리얼 통신 질문드립니다.댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노어렵잖아 23-03-16 42
질문 아두이노 3LED 버튼 관련 질문댓글[1] 이츤 23-03-16 43
질문 아두이노 나노33 IOT 의 BLE 연결 문제 이미지 가루밀 23-02-24 73
질문 HM-10 모듈 사용하는데 질문있습니다.댓글[2] 뉴비에오 23-02-21 129
