BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 프로미니 3.3v 소비전력 질문
작성자 master 작성일2018-09-20 14:08 조회13,876회 댓글2건
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=3153
작성일
아두이노 프로미니 3.3v 소비전력 질문입니다.
무선측정기능에 프로미니3.3v를 쓰려고 하는데 켜져있는건 24시간이고 측정은 6시간정도마다 한번씩 측정해서 메인컨트롤러한테 보내주려고 합니다.최소 2주에서 한달을 가려면 배터리를 얼마나 써야하고 가능할까요?
소비전력을 최소화하는 기능같은게 있을까요?대기모드같은거요.//
아두이노의 레귤레이터도 저소비전력형이 아니므로 레귤레이터 사용하지 말고 배터리 전압으로 직접 구동하고, 필요하면 레귤레이터를 떼어내야 합니다.주변모듈의 전원을 아두이노에서 OFF 시킬 수 있도록 설계해야합니다.가장 전류소모가 적으려면 파워다운 모드를 사용해야 합니다.아두이노 클럭을 동작에 지장없는 선에서 가장 낮은 클럭을 사용하세요클럭이 낮을 수록 소모전력이 줄어듭니다.아두이노 자체의 기능을 사용하면 워치독으로 수초마다 웨이크업을 해야하는데이 것 자체가 전력소모를 일으킵니다.RTC를 사용하고 RTC의 알람 출력을 사용해서 6시간마다 웨이크업 하면 전력 소모가 가장 최소가 되겠습니다.위 기능만으로는 배터리로 리모콘보다 더 오래 사용할 수 있어서 수개월 이상 사용하는 것이 어렵지 않지만측정회로나 메인컨트롤러에 송신하는 회로의 구성에서 얼마나 전류를 소모하는지 알아야하고측정및 송신에 필요한 시간이 얼마나 걸리는지 알아야합니다.사용시간과 전류 소모가 많지 않다면 AA 에너자이저 2개 3V를 사용한다면 신경쓸일은 없겠죠
댓글 2
조회수 13,876판옵티콘님의 댓글
판옵티콘 작성일그럼 rtc를 이용해서 아두이노자체를 껐다 킨다는 말씀인가요?
슬립모드가 여러 종류가 있고요
파워다운 모드가 가장 전류 소모가 작습니다.
파워다운 모드에서 빠져나오는 방법은 몇가지 안되지만 외부인터럽트로 가능한데
RTC에서 알람 신호 주는 것으로 AVR의 외부인터럽트 신호를 줘서 웨이크-업 시키는 겁니다.
웨이크업 되고나면 측정을 하고, 전송을 하는등의 처리를 마치고
AVR 스스로 다시 슬립모드(파워다운)로 진입합니다.
다음 알람 신호가 올 때까지 겨울잠을 자는거죠
정리하면
1. 알람 설정을 하고, 파워다운 모드로 진입
2. 6시간 후 알람신호로 웨이크업 해서 필요한 작업을 한 후 1번으로
