질문게시판 > 답변 : 블루투스+레인센서
TODAY126 TOTAL2,582,205
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 블루투스+레인센서
작성자 master 작성일2018-09-20 15:19 조회8,295회 댓글1건
// DateTime : 2018-09-20 오후 3:24:16
#include <SoftwareSerial.h>
#define BT_RXD   8
#define BT_TXD   7
SoftwareSerial bluetooth(BT_RXD,BT_TXD);
int Raindrops_pin=A0;
int LED=12;
int Buzzer=13;
int r,mode=0;
  pinMode(LED,OUTPUT);
  pinMode(Buzzer,OUTPUT);
  bluetooth.begin(9600);
  if(bluetooth.available()){
    r=bluetooth.read();
    Serial.write(r);
    if(r=='0')mode=0// 빗물센서로 동작
    if(r=='1')mode=1// LED & 부저 ON
    if(r=='2')mode=2// LED & 부저 OFF
  if(Serial.available()){
    bluetooth.write(Serial.read());
  if(mode==0){
    Serial.println(analogRead(A0)); // 센서 출력값을 시리얼모니터로 전송
    if(analogRead(A0)<500){ // 빗방울이 감지되면
      digitalWrite(LED,HIGH); tone(Buzzer,520); delay(100);
      digitalWrite(LED,LOW ); noTone(Buzzer);   delay(100);
    else// 빗방울이 감지되지 않으면
      digitalWrite(LED,LOW); noTone(Buzzer);
  if(mode==1){ // LED & 부저 ON
  if(mode==2){ // LED & 부저 OFF
  delay(10);
'0'을 전송하면 빗물센서 감지
'1'을 전송하면 LED및 부저 ON (빗물센서 감지 안함)
'2'를 전송하면 LED및 부저 OFF  (빗물센서 감지 안함)
조회수 8,295
민이님의 댓글
민이 작성일
다시한번 부탁드립니다. 이거 블루투스 어플 혹시 무엇으로 쓰시는 지요 제 어플 을써봣는대 1 입력을 해도 레인센서와 블루투스 연결은 대나 시리얼 모니터 창에서 1  을 입력하면블루투스 온오프가 되지가 않습니다. 무엇을 쳐야 하는지 알려주세요ㅠ.ㅠ
질문 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. 생물공학도 23-02-21 99
