질문게시판 > AVR Studio 7 세그먼트 다이나믹 구동 질문
TODAY508 TOTAL3,166,036
BASIC4MCU | 질문게시판 | AVR Studio 7 세그먼트 다이나믹 구동 질문
작성자 master 작성일2018-09-21 06:23 조회10,385회 댓글0건
#include <avr/io.h> // Atmega 128 header file
#include <util/delay.h> // delay header file
#define FND PORTA //Port A를 FND 설정
int main (void)
      unsigned char buff; // 암시 buffer
  PORTA = 0x00; //Port A 초기화
  DDRA = 0xff; //Port A 설정 , 출력으로 사용
      PORTB = 0x00; //Port B 초기화
  DDRB = 0xff; //Port B 설정 , 출력으로 사용
  PORTC = 0x00; //Port C 초기화
  DDRC = 0xff; //Port C 설정 , 출력으로 사용
      PORTD = 0x00; //Port D 초기화
  DDRD = 0xff; //Port D 설정 , 출력으로 사용
  buff = 0xfe; // buff 초기화
      FND = buff; // 7-Segment Output
  PORTB = PORTB & ~(1<<PA0); // PORTB 0번에 0을 출력
  PORTB = PORTB & ~(1<<PA1); // PORTB 1번에 0을 출력
  PORTB = PORTB & ~(1<<PA2); // PORTB 2번에 0을 출력
  PORTB = PORTB & ~(1<<PA3); // PORTB 3번에 0을 출력
  if(buff ==0xff) // buff 변수값이 0x00이면
        buff = 0xfe; // 초기화
     //buff <<=1 | 0x01; // 1bit left shift
     buff = (buff <<1) | 0x01;
  //delay
  _delay_ms(100);  //시간지연 함수
          PORTB = PORTB   | (1<<PA0); // PORTB 0번에 1을 출력
  PORTB = PORTB   | (1<<PA1); // PORTB 1번에 1을 출력
  PORTB = PORTB   | (1<<PA2); // PORTB 2번에 1을 출력
  PORTB = PORTB   | (1<<PA3); // PORTB 3번에 1을 출력
제가 이 명령어가 잘 이해가 안가서 그러는데요.
혹시 전체적으로 설명해주시면 감사드리겠습니다.
참고로 AVR Studio 프로그램으로 이용해서 만든겁니다!
// DateTime : 2018-09-10 오후 12:27:48
#include <avr/io.h>
int main(void){
  unsigned char buff=1;
  DDRA=0xff// Port A 출력설정
  DDRB=0xff// Port B 출력설정
  DDRC=0xff// Port C 출력설정
  DDRD=0xff// Port D 출력설정
    PORTA=~buff;         // Segment Output
    PORTB=PORTB&~(1<<0); // Common 0 출력
    PORTB=PORTB&~(1<<1); // Common 1 출력
    PORTB=PORTB&~(1<<2); // Common 2 출력
    PORTB=PORTB&~(1<<3); // Common 3 출력
    if(buff==0){ buff=1;   } // buff 변수값이 0이면 초기화
    else       { buff<<=1; } // buff<<=1|0x01; // 1bit left shift
    PORTB|=0x0F// Common 출력 OFF // 잔상 제거용
코드를 조금 변경 했습니다.
전체적인 내용은 buff를 세그먼트a~dp까지 100ms 마다 쉬프트 시키면서 출력합니다.
세그먼트 a~g,dp는 포트A에 연결되어 있고
콤몬(digit)은 PB0~PB3에 연결되어 있습니다.
세그먼트 a~dp의 내용을 한꺼번에 출력하고 있으므로 4개의 세그먼트가 동일하게 출력됩니다.
세그먼트나 콤몬(디지트)나 모두 반전시켜서 출력하고 있으므로
콤몬 애노드 타입의 세그먼트라는 것을 알 수 있습니다.
// DateTime : 2018-09-10 오후 12:22:11
#include <avr/io.h>
int main(void){
  char i=0;
  PORTA=0xFFDDRA=0xff// Segment 출력
  PORTB=0xF0DDRB=0x0f// Common 출력
    PORTA=~(1<<i);       // Segment Output
    if(++i>7)i=0;
    _delay_ms(100);      // 시간지연 함수
코드를 간단하게 정리 했습니다.
// DateTime : 2018-09-10 오후 12:28:55
#include <avr/io.h>
int main(void){
  char i=0,d;
    if(++i>7)i=0;
    for(d=0;d<4;d++){ PORTB=~(1<<d); _delay_ms(100); }
각 자리수 별로 차례로 켜지는 예제입니다.
조회수 10,385
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 23436
공지 사이트 이용 안내댓글[30] master 17-10-29 36745
질문 분주비와 업/업다운 카운트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 412904 24-02-18 23
질문 stm32의 task댓글[1] 라칸 24-02-07 33
질문 stm32에서 ping 같은걸 해볼수 있나요?댓글[1] 라칸 24-01-23 79
질문 (초보)atmega128 led 제어 질문드립니다댓글[1] aaa123 24-01-22 99
질문 UART 통신을 하는데댓글[4] 라칸 24-01-10 282
질문 트랜지스터를 2개 쓰는이유댓글[2] 이미지첨부파일 소정이 24-01-10 192
질문 ,아두이노 서보모터 블루투스 연결댓글[4] 비누 23-12-22 977
질문 arduino 코드를 armega 128로 변환댓글[1] 이모저모 23-12-20 221
질문 MTP 주소 지정 방법댓글[1] adoui 23-12-19 213
질문 All-in-one air quality sensor Fosen 23-12-18 125
질문 Atmega128 PORTB에서 서보모터와 부저 사용 관련 질문 ynbus 23-12-17 258
답변 답변글 답변 : Atmega128 PORTB에서 서보모터와 부저 사용 관련 질문댓글[1] master 23-12-17 508
질문 ATmega128에 MQ-3 센서를 사용하는 방법을 찾고 있습니다.댓글[1] 첨부파일 c언어초보 23-12-16 276
질문 3축 자이로센서로 진동값 계산하는 방법좀댓글[1] 라칸 23-12-15 226
질문 avr codevision에 led 교차하면서 소리나게 하는 법을 알고싶습니다.댓글[1] 주넘 23-12-14 270
질문 방금 글쓴 사람입니다!댓글[5] 이미지 범뚱 23-12-14 574
질문 이 코드에서 절대 7세그먼트 디스플레이에 불이 들어오지 않는데 왜 그럴까요?댓글[2] 범뚱 23-12-14 325
질문 아두이노 라인트레이서 질문 있습니다. 99999 23-12-14 194
답변 답변글 답변 : 아두이노 라인트레이서 질문 있습니다. master 23-12-14 181
질문 우노는 되는데 메가가 안됩니다(초음파)댓글[3] 초두이노 23-12-13 315
질문 atmega128 dht11 온도 센서 데이터출력댓글[4] 재효김 23-12-13 797
질문 ATMega128a 사용한 디지털 시계 질문입니다.댓글[3] 첨부파일 moon99 23-12-13 572
질문 서보모터 드라이버 관련 질문입니다.댓글[1] 뚱보개 23-12-13 221
질문 Atmega128 USART 질문입니다.댓글[1] dnjsjj 23-12-13 279
질문 codevision avr atmega128a 사용중입니다 범뚱 23-12-12 332
답변 답변글 답변 : codevision avr atmega128a 사용중입니다 master 23-12-13 239
질문 아두이노 주파수 변경하는법댓글[1] 파란하늘 23-12-12 292
질문 atmega 128 timer interrupt에 관한 질문 atmemem 23-12-12 273
