질문게시판 > atmega 128 LED 스위치 질문
TODAY170 TOTAL2,582,249
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega 128 LED 스위치 질문
작성자 master 작성일2018-09-21 06:30 조회24,621회 댓글0건
C언어 질문인데요 ㅠㅠ
C언어인데 스위치 8개 led 8개가 있는데
(LED) o o o o o o o o
(스위) o o o o o o o o
8 7 6 5 4 3 2 1
저위 두개 토글 스위치 4.5 번을 이용해서
아웃풋8개 led를 동작시건데
0 1 이면 오른쪽으로 shift led되게
1 0 이면 왼쪽으로... shift led되게
그리고 00이나 11이면 스탑하게하는 동작을할건데 어찌 c언어를 짜야할까요?ㅠㅠ
참고로 atmega 128로 할꺼구...
PA0~PA7 -> D0~D7
PC0~PC7 -> D0~D7 이에요!!
// DateTime : 2018-09-10 오후 12:46:00
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void){
  char key=0,i=0;
  DDRA=0xFF;    // LED 출력
    key=(PINC>>4)&3// PC4,PC5 입력
    switch(key){
      case 1PORTA=1<<iif(++i>7)i=0break;
      case 2PORTA=1<<iif(--i<0)i=7break;
    _delay_ms(100);
// DateTime : 2018-09-10 오후 9:09:25
#include <avr/io.h>
int main(void){
  char i=0;
  DDRA=0xFF;
    if(PINC&0x30==0x10){ PORTA=1<<iif(++i>7)i=0; }
    if(PINC&0x30==0x20){ PORTA=1<<iif(--i<0)i=7; }
    _delay_ms(100);
조회수 24,621
