질문게시판 > SMD타입 DIP타입 질문
TODAY682 TOTAL2,584,854
BASIC4MCU | 질문게시판 | SMD타입 DIP타입 질문
작성자 master 작성일2018-09-21 06:32 조회20,707회 댓글0건
전자부품 관련하며 문의드려요
SMD타입은 다리가 꺾인거고
DIP타입은 다리가 일자라고 배웠는데
DIP 는 straight 랑 같은 뜻인가요
또한 SMD랑 forming 랑 같은 뜻인지요?
또한 allocation , 어셈블리? 뜻이 궁금합니다
application 도 무슨 뜻인가요?
SMD타입은 다리가 PCB 패드에 얹어서 납땜
DIP타입은 다리가 PCB 드릴 구멍이 꼽아서 납땜 하는거
첨부 이미지
SMD(Surface Mount Device) 타입은 표면실장 타입의 부품이라서 PCB에 구멍이 뚫리지 않은 상태에서 납땜하는 디바이스입니다.
첨부 이미지
DIP(Dual In-line Package) 타입은 두 줄짜리 부품을 말합니다.
패드만 있고 드릴 구멍이 없으면 SMD 타입입니다.
첨부 이미지
DIP 타입에 straight라는 말을 사용하지 않습니다.
첨부 이미지
straight(일자) 핀헤더
첨부 이미지
angle 핀헤더
전혀 다른 말입니다.
포밍이란 일정한 틀에 맞춘다는 뜻인데요
첨부 이미지
첨부 이미지
저항이나 커패시터 등을 PCB 구멍 사이즈에 맞게 구부리는 작업을 포밍이라고하고
자동기계와 수동기계의 사진을 첨부합니다.
고가의 장비는 사진에서 제외했습니다.(어차피 올려도 복잡해서 이해도 안될 것 같아서 생략)
allocation은 할당이란 뜻인데요 어느 작업에서 사용하는 용어인지 알아야 설명이 가능합니다.
어셈블리는 조립이라는 뜻입니다.
PCB에 부품이 조립되어 있는 경우를 말하죠
application은 응용이라는 뜻입니다.
이 것도 어느 작업에서 사용하는지 알아야지 설명이 가능합니다.
조회수 20,707
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 17159
