질문게시판 > 다이오드 데이터시트 질문
TODAY676 TOTAL2,584,848
BASIC4MCU | 질문게시판 | 다이오드 데이터시트 질문
작성자 master 작성일2018-09-21 06:33 조회7,363회 댓글0건
실험에서 사용하는 다이오드가 1N4007과 1N5819인데, 이 다이오드에서 1mA 전류가 흐를때의 전압강하를 알고싶은데, 모든 데이터 시트에는 1A 의 기준으로 되어 있습니다.
1mA전류가 흐를때의 전압강하값은 실험을 통해 측정하는 방법밖에는 없는 것인가요?
[PDF]
Figure 1. Typical Forward Voltage
전류가 0에 가까울 때의 전압을 보면 됩니다.
150도에서 0.6V 조금 넘고
25도에서 0.8V 조금 안됩니다.
Instantaneous Forward Voltage (V)
125도에서 0.1V 조금 안되는 것 같고
25도에서 0.2V 조금 안됩니다.
그래프가 정밀하지 않으니 추정할 수 밖에 없습니다.
Figure 1 Typical Forward Characteristics
이 다이오드는 200mA 용량밖에 안되는 작은 크기입니다.
0.1mA까지 그림이 나와있습니다.
1mA 경우에는
125도에서 0.13V 정도
25도에서 0.27V 정도
-40도에서 0.38V 정도입니다.
전류에 의한 전압강하 차이도 크지만
온도에 의한 전압강하 차이도 무시하지 못할만큼 큽니다.
이 제품은 VF가 더 낮습니다.
SB1245: Ultra Low VF Schottky Barrier Rectifier
첨부 이미지Datasheet: SB1245-D.pdf
Rev. A (308kB)
이 제품도 상당히 낮습니다.
여기서 더 찾아보세요​
조회수 7,363
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 17159
