BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 USB연결할 때 아두이노의 디지털 포트 D0 D1 질문
작성자 master 작성일2018-09-21 06:37 조회21,889회 댓글0건
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=3179
아두이노 USB연결할 때 아두이노의 디지털 포트 D0이나 D1을 사용하는 확장보드를 오류나 날 수 있기 때문에 떼어놓아야한다고 하던데 센서 확장 쉴드 도 디지털 포트 D0이나 D1을 사용하면 떼어놓아야 하나요??
센서 확장 쉴드도 떼어놓아야 한다면, 제가 RC카 만들 때 아두이노 우노에 센서확장보드를 결합해서 코딩하라고 되어 있던데 그 이유는 무엇인가요??//쉴드는 전체 커넥터를 덮어씌우는 것이라서 D0,D1핀만 따로 뺄 수가 없습니다.D0,D1핀을 사용하는 쉴드는 없다고 생각합니다.만약 D0,D1핀을 사용하는 쉴드가 있다면 저항을 넣어서 설계 했겠죠저항없이 D0,D1핀을 사용하는 쉴드가 있다면 설계에 문제가 있는겁니다.//D0,D1핀을 사용하는 경우에는 1K 저항을 사용하면 되는데요시리얼통신용으로 D0,D1핀을 사용한다면Tx는 출력이므로 저항을 연결하지 않아도 되고, Rx핀만 저항을 사용하면 됩니다.D0 핀만 1K 저항을 사용하는 것이죠아두이노 D1(Tx) --------> Rx(블루투스)아두이노 D0(Rx) <---1K--- Tx(블루투스)이런식의 연결입니다.확장보드든 쉴드든 D0,D1을 사용하는 경우에회로가 이해가 안가면 회로도를 첨부해보세요
조회수 21,889등록된 댓글이 없습니다.
