질문게시판 > 답변 : 89s51블루투스 코딩
TODAY172 TOTAL2,582,251
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 89s51블루투스 코딩
작성자 master 작성일2018-09-21 23:30 조회9,643회 댓글0건
// DateTime : 2018-09-21 오후 11:33:02
#include <reg51.h>
sbit LED=P2^0;
sbit switch_pin=P0^0;
code  char msg1[]="robot is moving forward";
void Delay(int k){
  int j,i;
  for(i=0;i<k;i++){ for(j=0;j<100;j++); }
void txdata(char x){ SBUF=xwhile(!TI); TI=0; }
void txStr(char *s){ while(*s)txdata(*s++); }
void main(void){
  TMOD=0x20SCON=0x50TH1=0xfdTL1=0xfdTR1=1;
  switch_pin=1LED=1;
    if(switch_pin==1){ //If switch pressed
      txStr(msg1);
      LED=0Delay(500); LED=1Delay(500);
이 코드로 돌려보세요
void txdata(char x){ while(!TI); TI=0SBUF=x}
TI를 먼저 체크 할 때는 메인 초기에 TI=1; 설정 해둬야합니다.
송신 한 적이 없는데 송신 완료를 기다리면 무한루프에 빠지겠죠
조회수 9,643
