BASIC4MCU | 질문게시판 | 스피커 출력에 varistor를 다는 이유가 뭘까요?
작성자 master 작성일2018-09-23 18:15 조회8,871회 댓글0건
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=3210
저는 전자 음향쪽 회로 설계를 하고있습니다.VARISTOR란 회로와 병렬로 연결하여 과전압 발생시 Varistor로 흡수되어 서지를 방지하는 부품이라고 알고있습니다.그래서 외부와 접촉하는 connector 부분이나 charger 부분에 많이 배치한다고 알고있는데요1. Speaker 스피커 출력라인쪽에 붙이는 이유는 무엇일까요?2. 위의 두 회로 중에 Speaker solder pad 쪽에 varistor를 달 경우 아래와 같이 PAD와 가까이 다는게 맞겠죠?//스피커는 코일(인덕터)에 전류를 흘려서 진동을 발생시키는 장치이므로코일의 전류 세기와 변화가 심할 수록 역기전력이 커집니다.이 역기전력은 스피커를 구동 할 만큼의 전력은 없지만 전압이 높아서 IC 핀을 파손 시킬 수 있으므로 보호회로를 추가한 겁니다.다이오드를 사용해서 과전압을 차단시키기도 합니다.노이즈는 발생원에서 가장 가까운 곳에서 제거하는 것이 좋으므로
스피커에 가까운 곳에 배치하면 됩니다.
조회수 8,871등록된 댓글이 없습니다.
