질문게시판 > 아두이노 블루투스 질문
TODAY701 TOTAL2,584,873
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 블루투스 질문
작성자 master 작성일2018-09-27 10:55 조회8,991회 댓글0건
안녕하세요. 아두이노 입문자입니다.
아두이노와 로드셀, 앰프 이용해서 무게 측정하는 기기를 똑같이 2개 만들 계획입니다.
블루투스도 각각 추가할 거고, 일정 무게 이상이 나가면 어플에서 빨갛게 표시를 한다던가 하고싶은데요.
이럴 경우 한 휴대폰 어플에 두 개의 아두이노 정보를 동시에 받아볼 수 있을까요?
예를 들어, 아두이노 1에서는 10kg, 아두이노 2에서는 15kg을 측정했고, 12kg 이상일 경우 빨간색으로 표시할 것이라면 하나의 휴대폰 어플에 동시에
"아두이노 1(검은색) / 아두이노 2(빨간색)" 이렇게 정보를 띄우는 것이 가능할까요?
검색을 많이 해봤는데 나오질 않아서.. 혹시 블루투스 말고 다른것으로 대체하면 가능할지 궁금합니다.
혹시 블루투스로 가능하다면, 참고할 만한 사이트도 알려주시면 감사하겠습니다..
방법은 여러가지가 있을 수 있는데
상황을 모르니 어떤 방법이 좋은지는 직접 판단하셔야합니다.
두 개의 아두이노가 바로 옆에 위치한다면
아두이노 끼리는 유선으로 데이터를 전달하고
한 개의 아두이노가 정보를 취합해서 블루투스로 휴대폰에 전달하면 됩니다.
블루투스 중에는 멀티 접속이 가능한 모델이 있습니다.
마스터와 슬레이브의 역활은 무선접속 방법에서 차이가 있고, 접속이 되고난 후에는 이용하는 입장에서는 유선처럼 차이가 없습니다.
휴대폰이 멀티 접속이 가능하고 앱인벤터 멀티접속용 블루투스 예제를 찾을 수 있다면 다행이지만
그렇지 않은 경우라면 한 개의 아두이노를 마스터로 잡아서 다른 아두이노의 데이터를 받아서
휴대폰에 정보를 넘겨주면 되겠습니다.
블루투스 종류가 많아서 검색에 시간이 좀 걸리겠군요
와이파이는 원래가 네트웍용 모듈이라서 앱인벤터 예제만 잘 찾으면 어렵지 않게 구현할 수 있겠습니다.
조회수 8,991
