BASIC4MCU | 질문게시판 | 로코팬 속도조절 관련 질문
작성자 master 작성일2018-09-28 10:36 조회8,611회 댓글0건본문
안녕하세요. 이제 설비 제작 전기파트 업무를 시작하게된 초보입니다.
제가 시로코팬 속도제어에 대해 많이 찾아보던 중 해주신 답변을 보고 상세히 답변을 달아주시는거 같아 저도 여쭤보고 싶은게 있어 일대일 질문을 드리게되었습니다.
제가 시로코팬의 속도제어를 할 수 있게 만들라는 일을 받아 방법을 찾고 있는데 단상 220v라 서로다른 많은 의견들이 있더라고요. 저는 현재 전기적인 지식이 부족하고 워낙 방대한 양의 정보들이 존재해서 정확한 결정을 내리는데 어려움을 겪고 있습니다.ㅠ
아래의 사진과 같은 시로코팬이 세척약품 환기 목적으로 설비 천장에 설치되어 사용되고 있습니다.
(그동안은 설비에 문이 없어 어느정도 개방된 상태)
앞으로는 설비에 문을 설치하여 문을 닫고 있을때나 퇴근시에 속도조절을 해서 관리를 하려고 하는 상황입니다. 방법에 대해 조언 부탁드리겠습니다.
- 사양 : 시로코팬 / 단상 2~220VAC 60Hz / 1.6kw(2마력) 입니다.
해주신 답변들 중 슬라이닥스 사용, 콘덴서 사용이 제일 나을거라고 해주시던데요
*크기와 가격면에서는 작을수록 낮을수록, 가격이나 크기차이가 크게 나지 않는다면 더 안정적으로 오래 사용할 수 있는 방법으로 조언 부탁드리겠습니다.
1. 슬라이닥스와 콘덴서 사용 중 어떤 방법을 더 추천하시나요??
2. 슬라이닥스 사용 시 용량이나 연결 방법은 어떻게 해야 하나요??
3. 콘덴서 사용 시 용량이나 연결 방법은 어떻게 하나요??
4. 콘덴서 사용 시 어떤종류의 콘덴서를 사용해야 하나요??
5. 콘덴서 사용 시 가변콘덴서가 있던데 그걸 사용하는게 속도조절에 더 용이하나요??
6. EOCR 같은 모터보호 차단기를 사용해서 추가회로도 만들어 줘야 하나요??
7. 모터보호 (EOCR 등) 선정 방법과 사용방법 부탁드립니다.
8. 혹시 콘덴서로 조절을 하게 된다면 아래의 그림과 같이 스위치와 콘덴서를 사용하여 1,2,3단 같은 다단속도조절을 할 수도 있을까요?
9. 위의 내용들과 별개로 제일 추천하시는 방법이 있으시다면 그 의견과 이유도 부탁드릴게요
초보라서 검색해도 많은 정보양 때문에 정확히 짚어내기가 쉽지 않네요 너무 귀찮은걸 많이 질문드려서 죄송하지만 답변 간곡히 부탁드립니다.
감사합니다~~
시중에서 판매하는 속도 조절기는 위상제어 방식으로 작은 용량만 처리가 가능한데대용량 트라이악을 사용해서 속도를 제어하면 됩니다.몇단 제어 정도라면 위상제어 방식이 아닌 다른 방식으로도 속도 조절이 가능합니다.SSR로 싸이클 제어식으로도 구동이 가능합니다.싸이클제어(제로크로싱 방식)
싸이클제어 방식이란 부하전원을 일정한 임의주기 동안에 입력제어 신호에 따라 일정한 비율로 아래 그림과 같은 ON/OFF 주기를 반복하여 부하에 인가되는 전력을 제어하는 방식입니다. 싸이클 제어방식은 부하전원을 ON/OFF할 때 AC의 ZERO점에서 항상 ON, 또는 OFF하므로 위상제어 방식에 비하여 NOISE가 발생하지 않으며 부하제어 직선성이 양호합니다. 그러나 유도성 부하에는 사용할 수 없는 것이 단점입니다.
사인파 3개마다 1개씩 빼고 출력하면 66% 전력이 되고사인파 2개마다 1개씩 빼고 출력하면 50% 전력이 되고사인파 3개마다 2개씩 빼고 출력하면 33% 전력이 됩니다.아두이노 같은 MCU로 구동하면 되고프로그램은 어렵지 않습니다.위상제어든 싸이클제어든 별로 어려운 기술은 아닙니다.
조회수 8,611등록된 댓글이 없습니다.
