질문게시판 > Rf433 송수신기 도움좀 주세요!!!!ㅠㅠ제발 부탁드립니다
TODAY271 TOTAL2,579,440
BASIC4MCU | 질문게시판 | Rf433 송수신기 도움좀 주세요!!!!ㅠㅠ제발 부탁드립니다
작성자 A반장 작성일2018-09-28 21:09 조회6,813회 댓글0건
	수신기에서 메세지를 받으면 진동모터가 울리게끔 하고 싶은데 어떻게 해냐 될까요?
스케치를 올려 봅니다
통신은 아주 잘되고 동전진동센서만 작동이 안되네요
수신기 스케치에서 조건을 좀 수정해야할거 같은데 제발 도와주세요 ㅠㅠ
수신기 스케치
byte message[VW_MAX_MESSAGE_LEN]; // a buffer to store the incoming messages
byte messageLength = VW_MAX_MESSAGE_LEN; // the size of the message
const int RX_DIO_Pin = 11; // default 11
  Serial.println("Ready to receive:");
  vw_set_rx_pin(RX_DIO_Pin); // Initialize RX pin
  vw_setup(2000); // Transfer speed : 2000 bits per sec
  vw_rx_start(); // Start the receiver
  if (vw_get_message(message, &messageLength)) // Non-blocking
    Serial.print("Received: ");
    for (int i = 0; i < messageLength; i++)
      Serial.write(message[i]);
    Serial.println();
송신기 스케치
#include <VirtualWire.h>
const int TX_DIO_Pin = 12; // default 12
  vw_set_tx_pin(TX_DIO_Pin); // Initialize TX pin
  send("Bbangpan!");
void send (char *message)
  vw_send((uint8_t *)message, strlen(message));
  vw_wait_tx(); // Wait until the whole message is gone
조회수 6,813
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 17027
질문 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지새글 그렇찌 23-03-22 13
질문 ESP로 원격 모터제어를 할 수 있나용? 새글 비차 23-03-22 7
질문 HC06을 마스터로 설정하면 HC06끼리만 통신되나요?댓글[4] 비차 23-03-21 22
질문 아두이노 3LED 버튼 관련 질문댓글[1] 이츤 23-03-16 33
질문 스텝모터 코딩 질문입니다..댓글[2] 무야더싱 23-02-25 121
질문 아두이노 나노33 IOT 의 BLE 연결 문제 이미지 가루밀 23-02-24 70
답변 답변글 답변 : 블루투스에서 아두이노로 신호전달에 대하여 master 23-02-14 113
질문 ATmega328p + pca9685 + 서보모터 토비 23-02-08 154
