질문게시판 > 답변 : 아두이노 Rf433 송수신기 진동모터
인기검색어 > 아두이노 센서 ATMEGA128
최신글 질문게시판 동영상강좌 가입하기
▼ BASIC4MCU 후원업체 신제품 정보 ▼
▲ BASIC4MCU 후원업체 신제품 정보 ▲
BASIC4MCU > 질문게시판
작성자 master 작성일18-09-28 21:50 조회325,290회 댓글28건
// DateTime : 2018-09-28 오후 9:54:17
//수신기 스케치
byte message[VW_MAX_MESSAGE_LEN];      // a buffer to store the incoming messages
byte messageLength=VW_MAX_MESSAGE_LEN// the size of the message
const int RX_DIO_Pin=11;               // default 11
  pinMode(2,OUTPUT); // 진동모터
  Serial.println("Ready to receive: ");
  vw_set_rx_pin(RX_DIO_Pin); // Initialize RX pin
  vw_setup(2000);            // Transfer speed: 2000 bits per sec
  vw_rx_start();             // Start the receiver
  if(vw_get_message(message,&messageLength)){ // Non-blocking
    Serial.print("Received: ");
    for(int i=0;i<messageLength;i++)Serial.write(message[i]);
    Serial.println();
    if(message[i]=='0')digitalWrite(2,0); // 진동모터 OFF
    if(message[i]=='1')digitalWrite(2,1); // 진동모터 ON
//송신기 스케치
#include <VirtualWire.h>
const int TX_DIO_Pin=12// default 12
  vw_set_tx_pin(TX_DIO_Pin); // Initialize TX pin
  send("0"); delay(1000); // 진동모터 OFF
  send("1"); delay(1000); // 진동모터 ON
void send(char *message){
  vw_send((uint8_t*)message,strlen(message));
  vw_wait_tx();             // Wait until the whole message is gone
// DateTime : 2018-10-01 오후 11:35:53
int i;
    for(i=0;i<messageLength;i++)Serial.write(message[i]);
    Serial.println();
수신기 컴파일 오류 처리
RF434 MHz Modules
https://wiki.eprolabs.com/index.php?title=RF434_MHz_Modules
위 사이트  참고하세요
  • 카카오톡으로 보내기
댓글 : 28
조회수 : 325,290
A반장님의 댓글
A반장 작성일
정말 감사합니다!!!!!
엄청 고민 많이 했었는데 이렇게 도와주셔서 해결했네요 ㅜㅜ 감사합니다!!
A반장님의 댓글
A반장 작성일
진동모터 선이 2개인제 하나는 2번에 하나는 gnd에 연결하면 될까요???
master 댓글의 댓글작성일
모터 드라이버는 사용하지 않나요?
TR이라도 사용해야 할텐데요
그냥연결하면 핀이 고장날 수 있습니다.
A반장님의 댓글
A반장 댓글의 댓글작성일
넵 동전진동모터로 하고 있습니다.
A반장님의 댓글
A반장 댓글의 댓글작성일
동전모터로 하면 안될까요?ㅜㅜ 지금 당장 구할 수 가 없어서요..ㅠ
A반장님의 댓글
A반장 댓글의 댓글작성일
수신기 스케치에서 byte messageLength=VW_MAX_MESSAGE_LEN; // the size of the message 이부분에서 오류가 뜨는데 도움 부탁드립니다.ㅠㅠ
아두이노:1.8.7 (Windows 10), 보드:"Arduino/Genuino Uno"
sketch_oct01b:1:14: error: 'VW_MAX_MESSAGE_LEN' was not declared in this scope
sketch_oct01b:2:20: error: 'VW_MAX_MESSAGE_LEN' was not declared in this scope
C:\Users\?씠珥?\Desktop\sketch_oct01b\sketch_oct01b.ino: In function 'void setup()':
sketch_oct01b:9:27: error: 'vw_set_rx_pin' was not declared in this scope
sketch_oct01b:10:16: error: 'vw_setup' was not declared in this scope
sketch_oct01b:11:15: error: 'vw_rx_start' was not declared in this scope
C:\Users\?씠珥?\Desktop\sketch_oct01b\sketch_oct01b.ino: In function 'void loop()':
sketch_oct01b:15:21: error: 'message' was not declared in this scope
sketch_oct01b:15:43: error: 'vw_get_message' was not declared in this scope
sketch_oct01b:17:37: error: 'serial' was not declared in this scope
sketch_oct01b:18:5: error: 'serial' was not declared in this scope
sketch_oct01b:20:16: error: 'i' was not declared in this scope
exit status 1
이 리포트는 파일 -> 환경설정에 "컴파일중 자세한 출력보이기"를
활성화하여 더 많은 정보를
보이게 할 수 있습니다.
A반장님의 댓글
A반장 작성일
  수신기 스케치에서
 for(int i=0;i<messageLength;i++)Serial.write(message[i];
이부분도
sketch_oct01b:19:60: error: expected ')' before ';' token
sketch_oct01b:22:16: error: 'i' was not declared in this scope
exit status 1
활성화하여 더 많은 정보를
보이게 할 수 있습니다.
이렇게 뜨네요..ㅠ
A반장님의 댓글
A반장 작성일
혹시 시간 되실때 카톡으로 좀 도와주실 수 있을까요?ㅠㅠ 도저히 혼자서는 안되서 부탁좀 드리겠습니다.
카톡아이디는 hrdragon314 입니다
제발 도와주세요..ㅠㅠㅠ
master 댓글의 댓글작성일
원 소스를 어디서 구했을까요?
본문글 하단에 수신쪽 컴파일 오류는 처리했습니다만
정상동작을 하지 않으면 직접 디버깅 해보세요
모뎀 자료가 있는 사이트 링크도 첨부했습니다.
A반장님의 댓글
A반장 댓글의 댓글작성일
http://bbangpan.tistory.com/9
원본은 여기서 가져왔습니다.
A반장님의 댓글
A반장 작성일
수신기 스케치가 또 오류라고 뜨네요.ㅠㅠ
머가 문제일까요?ㅜㅜ
master 댓글의 댓글작성일
제일 위에 라이브러리 헤더파일 선언 해주면 에러 없습니다.
라이브러리 설치되지 않았다면 다시 설치하세요
A반장님의 댓글
A반장 작성일
sketch_oct01b:7:1: error: expected ',' or ';' before 'void'
sketch_oct01b:22:3: error: 'serial' was not declared in this scope
sketch_oct01b:23:38: error: 'digitalwrite' was not declared in this scope
exit status 1
활성화하여 더 많은 정보를
보이게 할 수 있습니다.
여기에서도 오류가 뜨네요 확인 좀 부탁드려요..ㅠ
master 댓글의 댓글작성일
소스를 마우스로 긁어서 복사하면 되는데 키입력했나보군요?
키입력오타입니다.
A반장님의 댓글
A반장 댓글의 댓글작성일
복사해서 입력하면 302오류가 뜨더아규요 ㅠㅠ
A반장님의 댓글
A반장 댓글의 댓글작성일
죄송하지만 스케치를 메일로 보내 주실 수 있을까요???ㅜㅜ
hrdragon314@naver.com
입니다
master 댓글의 댓글작성일
복사하는 법을 공부하세요
A반장님의 댓글
A반장 댓글의 댓글작성일
죄송하지만 복사하는법은 어디서 배울 수 있을까요??ㅠㅠ초보자라서요 ㅠㅠ
master 댓글의 댓글작성일
초등학생도 할 줄아는 복사를 모르신다는 것은 이해가 안되고요
A반장님의 댓글
A반장 댓글의 댓글작성일
그리고 위에 알려주신 사이트 링크는 연결이 안된다고 하네요 ㅠㅠ
master 댓글의 댓글작성일
사이트는 문제가 있나봅니다.
A반장님의 댓글
A반장 작성일
마스터님
소스 드레그 해서 Ctrl+c ctrl+v하는게 맞다면 stay 302오류가 뜬다고 말씀 드렸는데요;;
그리고 복사하고 붙이는 방법 다른 방법이 있는줄 알았습니다
방금 말씀드린거 위에 댓글보면 똑같이 댓글달았는데 복사하는법을 공부하라고 하셔서...
master 댓글의 댓글작성일
노트북에서 오류가 발생하나요?
그런 오류는 처음 봅니다.
A반장님의 댓글
A반장 댓글의 댓글작성일
넵 ㅜㅜ 저희집엔 전부 노트북이라서요 ㅠㅠ 아두이노 지우고 다시 깔아보고 말씀드리겠습니다 ! 항상 관심가져주셔서 감사합니다 ㅠㅠ
A반장님의 댓글
A반장 댓글의 댓글작성일
드디어 되었네요;;; 인터넷 검색하니 띄어쓰기를 전부 지우고 다시 하면 된다고 하여 성공하였습니다. 그런데 진동모터를 빨강선을 2번에 검정선을 GND에 연결하였는데 진동이 안되네요;; 시리얼 모니터에 0와 1이 계속 반복 되서 나오기는 하는데; 방법이 없을까요?ㅠㅠ
A반장님의 댓글
A반장 댓글의 댓글작성일
수신기에서 코인형 진동모터가 켜지게는 만들었는데요 혹시 메시지가 않오면 진동모터가 꺼지게 루프를 어떻게 수정해야 할ㄲㅏ요?
master 댓글의 댓글작성일
마지막 수정한 소스 첨부해보세요
A반장님의 댓글
A반장 댓글의 댓글작성일
int i;
    Serial.println();
    //if(message[i]=='0')digitalWrite(2,0); // 진동모터 OFF
    //if(message[i]=='1')digitalWrite(2,1); // 진동모터 ON
digitalWrite(4,HIGH)
else if()
이다음에 어떻게 해야할지 모르겠네요 ㅠㅠ 스케치 어떻게 해야할까요??ㅠㅠ
BASIC4MCU > 질문게시판 목록
제목 날짜
질문 앱인벤터 아두이노 보드 LCD 글씨 나타내기 질문 당찬병아리 새글 01:31
질문 atmega128 led와 fan 이라 새글 23-05-28
질문 stm32f767 스텝모터 속도 질문있습니다 123132 새글 23-05-27
답변 답변 : stm32f767 스텝모터 속도 질문있습니다 master 새글 23-05-28
질문 아트메가 128 코딩 오류 질문입니다. 댓글[1] 태태킴 새글 23-05-27
질문 스텝모터 제어하는 소스파일인데 질문있습니다. Bs드리프터 새글 23-05-27
답변 답변 : 스텝모터 제어하는 소스파일인데 질문있습니다. master 새글 23-05-27
질문 모터 컨트롤러와 웜기어 모터 연결 문의 드립니다 댓글[2] 오후에 새글 23-05-27
답변 답변 : 모터 컨트롤러와 웜기어 모터 연결 문의 드립니… 댓글[1] 첨부파일오후에 새글 23-05-27
질문 아두이노 스텝모터 초음파 결합 댓글[2] 결합기원  23-05-26
답변 답변 : 아두이노 스텝모터 초음파 결합 master 새글 23-05-27
질문 piezo부저 연결 방법 댓글[2] 첨부파일djwb  23-05-26
질문 Atmega128과 도트매트릭스을 이용해 16x16미로… JJEE  23-05-26
답변 답변 : Atmega128과 도트매트릭스을 이용해 16… master  23-05-26
질문 아두이노 mq3 센서 여러개 댓글[5] keyest  23-05-26
질문 아두이노 이어폰모듈 elb080306 댓글[1] 크라퀴  23-05-25
질문 어제 아두이노 핀 문제 댓글[2] 미ㅏㄴㅇ  23-05-25
질문 스텝 모터, 모터 드라이버 관련 질문입니다 댓글[2] 스튜와트  23-05-24
답변 답변 : 스텝 모터, 모터 드라이버 관련 질문입니다 master  23-05-24
질문 아두이노 디지털 핀 문제 미ㅏㄴㅇ  23-05-24
답변 답변 : 아두이노 디지털 핀 문제 댓글[1] master  23-05-24
질문 아두이노 코드 합치기 댓글[1] 아두초보이노  23-05-24
질문 마그네틱 도어센서 관련 질문드립니다. 엉아  23-05-23
답변 답변 : 마그네틱 도어센서 관련 질문드립니다. 댓글[1] master  23-05-24
답변 답변 : 답변 : 마그네틱 도어센서 관련 질문드립니다. master  23-05-24
질문 토양습도센서 이용시LCD 오류 댓글[5] 윤던  23-05-23
질문 ATMEGA 광센서 부저 댓글[2] 코딩  23-05-23
질문 ATMEGA J-KIT 128 스위치 부저 댓글[1] 첨부파일코딩  23-05-22
PC버전
