질문게시판 > 답변 : ATmega128 ICC 2x16 LCD 문자열 출력
TODAY97 TOTAL2,582,176
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : ATmega128 ICC 2x16 LCD 문자열 출력
작성자 master 작성일2018-09-29 17:31 조회6,876회 댓글0건
// DateTime : 2018-09-29 오후 5:35:40
#include <iom128v.h>
#define BYTE unsigned char
void delay_ms(int n){
   int i,jfor(i=0;i<n;++i){ for(j=0;j<2100;++j); }
void write_cmd(char d){
   PORTC=dPORTG=PORTG&0xf8delay_ms(1); PORTG|=4delay_ms(1);
void write_data(char d){
   PORTC=dPORTG=(PORTG&0xf8)|1delay_ms(1); PORTG|=4delay_ms(1);
void lcd_str(BYTE *s){ while(*s)write_data(*s++); }
void lcd_clear(void){ write_cmd(0x01); }
void set_pos(BYTE y,BYTE x){ write_cmd(0x80+0x40&y+x); }
void init_LCD(void){
   delay_ms(75);
   write_cmd(0x30); delay_ms(25);
   write_cmd(0x30); delay_ms(5);
   write_cmd(0x3c); delay_ms(5);
   write_cmd(0x08); delay_ms(5);
   write_cmd(0x01); delay_ms(5);
   write_cmd(0x06); delay_ms(5);
   write_cmd(0x0c); delay_ms(5);
int main(void){
   DDRG=0xffPORTG=4;
   DDRC=0xff;
   init_LCD();
      set_pos(0,0," Test 2x16 Lcd  ");
      set_pos(1,0,"  Hello World!  ");
      delay_ms(100);
sprintf() 함수 사용법은 기초 c언어 서적을 참고하시든지 웹검색해서 공부하세요
조회수 6,876
질문 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. 생물공학도 23-02-21 99
