질문게시판 > 아두이노 메가와 gps 블루투스
TODAY197 TOTAL2,582,276
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 메가와 gps 블루투스
작성자 하나하나 작성일2018-09-30 00:59 조회46,972회 댓글6건
	아두이노 메가와 gps 를 연결해서 시리얼 모니터 출력까지 완성 했구요 블루투스를 이용해서 어플로 보내려고 합니다 !
완성된 소스코드는 #include <Adafruit_GPS.h>
SoftwareSerial gpsSerial(8, 7);
Adafruit_GPS GPS(&gpsSerial);
uint32_t timer = millis();
const int gpsEnablePin = 7;
  pinMode(gpsEnablePin, OUTPUT);
  Serial.begin(115200);
  GPS.begin(9600);
  GPS.sendCommand(PMTK_SET_NMEA_OUTPUT_RMCGGA);
  GPS.sendCommand(PMTK_SET_NMEA_UPDATE_1HZ);
  digitalWrite(gpsEnablePin, LOW);
  delay(2000);
  digitalWrite(gpsEnablePin, HIGH);
  delay(500);
  char c = GPS.read();
  if (GPS.newNMEAreceived()) {
    if (!GPS.parse(GPS.lastNMEA()))
    return;
  if (timer > millis())  timer = millis();
  if (millis() - timer > 1000) {
    timer = millis();
    Serial.print("\n시간: ");
    Serial.print(GPS.hour + 9, DEC); Serial.print("시 ");
    Serial.print(GPS.minute, DEC); Serial.print("분 ");
    Serial.print(GPS.seconds, DEC); Serial.print("초 ");
    Serial.println("UTC + 9시간");
    Serial.print("날짜: ");
    Serial.print("20");Serial.print(GPS.year, DEC); Serial.print("년 ");
    Serial.print(GPS.month, DEC); Serial.print("월 ");
    Serial.print(GPS.day, DEC); Serial.println("일 ");
    if (GPS.fix) {
      Serial.println("구글 맵에 찍어보기 ");
      Serial.print("위도 : "); Serial.println(GPS.latitudeDegrees, 6);
      Serial.print("경도 : "); Serial.println(GPS.longitudeDegrees, 6);
      Serial.print("Satellites: "); Serial.println((int)GPS.satellites);
} 이렇게 이고요
우노에서 사용하는 블루투스 코드
SoftwareSerial SWserial(3,2);
  SWserial.begin(9600);
  if(SWserial.available()>0){
    int data=SWserial.read();
이것만 추가하면 되는건가요 ??
댓글 6
조회수 46,972
우노에서 사용한다는 블루투스 코드는 블루투스 설정을 위한 코드이고
설정을 마친 상태라면 의미 없는 코드입니다.
먼저 답변에 적어드린 코드만 있으면 되죠
하나하나님의 댓글
하나하나 댓글의 댓글 작성일
어떤코드 말씀하시죠???
하나하나님의 댓글
하나하나 댓글의 댓글 작성일
감사합니다 !!
하나하나님의 댓글
하나하나 댓글의 댓글 작성일
그럼 블루투스는 따로 연결을 시히얼2 랑 하면 되는거죠 ???
맞습니다.
질문 아두이노 제어하기댓글[3] 매드닥터 23-03-19 45
질문 아두이노 스텝모터 각도제어 질문댓글[3] master 23-03-17 59
질문 아두이노와 파이썬(중점좌표) 시리얼 통신 질문드립니다.댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노어렵잖아 23-03-16 42
질문 아두이노 3LED 버튼 관련 질문댓글[1] 이츤 23-03-16 43
질문 아두이노 나노33 IOT 의 BLE 연결 문제 이미지 가루밀 23-02-24 73
질문 HM-10 모듈 사용하는데 질문있습니다.댓글[2] 뉴비에오 23-02-21 129
