질문게시판 > 아두이노 코딩수정
TODAY245 TOTAL2,579,414
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 코딩수정
작성자 dabdab 작성일2018-09-30 19:29 조회7,565회 댓글0건
태양빛을 따라서 서보모터를 회전시키려고 하는데
저는 서보모터 1개와 조도센서 3개만 사용하려고 합니다.
코드 수정하려고 하는데 어떤식으로 바꿔야 할지 몰라서 여쭤봅니다.
가로 축으로 회전 하게끔 하려고 하는데 어떻게 바꿔야 하나요?
이 소스코드는 kocoafab에서 작성하였습니다.
소스코드 배포시에는 출처를 남겨주시기 바랍니다.
E mail : contact@kocoa.or.kr
#include <Servo.h> // 서보 라이브러리를 불러옵니다.
Servo horizontal; //가로축 서보를 설정합니다.
int servoh = 90; // 가로축 서보의 기본값은 90으로 설정합니다.
Servo vertical; // 세로축 서보를 설정합니다.
int servov = 90; // 세로축 서보의 기본값은 90으로 설정합니다.
// 조도센서를 연결합니다.
// 조도센서의 이름 = 아날로그 핀번호;
int ldrlt = 0; //LDR 왼쪽 위
int ldrrt = 1; //LDR 오른쪽 위
int ldrld = 2; //LDR 왼쪽 아래
int ldrrd = 3; //ldr 오른쪽 아래
  // 서보를 연결합니다.
  // name.attacht(pin);
  horizontal.attach(9);
  vertical.attach(10);
  int lt = analogRead(ldrlt); // 왼쪽 탑
  int rt = analogRead(ldrrt); // 오른쪽 탑
  int ld = analogRead(ldrld); // 왼쪽 다운
  int rd = analogRead(ldrrd); // 오른쪽 다운
  int dtime = analogRead(4) / 20; //속도는 아날로그 4번 가변저항값을 읽고 20으로 나누어 줍니다.
  int tol = analogRead(5) / 4; //반경은 아날로그 5번 가변저항값을 읽고 4로 나누어 줍니다.
  int avt = (lt + rt) / 2; // 위쪽의 평균값을 구합니다.
  int avd = (ld + rd) / 2; // 아래쪽의 평균값을 구합니다.
  int avl = (lt + ld) / 2; // 왼쪽의 평균값을 구합니다.
  int avr = (rt + rd) / 2; // 오른쪽의 평균값을 구합니다.
  int dvert = avt - avd; // 위쪽과 아래쪽의 차이를 구합니다.
  int dhoriz = avl - avr;// 왼쪽과 오른쪽의 차이를 구합니다.
  if (-1 * tol > dvert || dvert > tol) { // check if the diffirence is in the tolerance else change vertical angle
    if (avt < avd) {
      servov = ++servov;
      if (servov > 180) {
        servov = 180;
    else if (avt > avd) {
      servov = --servov;
      if (servov < 0) {
        servov = 0;
    vertical.write(servov);
  if (-1 * tol > dhoriz || dhoriz > tol) {// check if the diffirence is in the tolerance else change horizontal angle
    if (avl > avr) {
      servoh = --servoh;
      if (servoh < 0) {
        servoh = 0;
    else if (avl < avr) {
      servoh = ++servoh;
      if (servoh > 180) {
        servoh = 180;
    else if (avl == avr) {
      // nothing
    horizontal.write(servoh);
  delay(dtime);
조회수 7,565
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 17026
질문 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지새글 그렇찌 23-03-22 11
질문 ESP로 원격 모터제어를 할 수 있나용? 새글 비차 23-03-22 7
질문 HC06을 마스터로 설정하면 HC06끼리만 통신되나요?댓글[4] 비차 23-03-21 22
질문 아두이노 3LED 버튼 관련 질문댓글[1] 이츤 23-03-16 33
질문 스텝모터 코딩 질문입니다..댓글[2] 무야더싱 23-02-25 120
질문 아두이노 나노33 IOT 의 BLE 연결 문제 이미지 가루밀 23-02-24 70
답변 답변글 답변 : 블루투스에서 아두이노로 신호전달에 대하여 master 23-02-14 113
질문 ATmega328p + pca9685 + 서보모터 토비 23-02-08 154
