질문게시판 > 아두이노를 이용한 스마트 환풍기
TODAY839 TOTAL720,422
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노를 이용한 스마트 환풍기
작성자 굳은살 작성일2018-10-01 10:48 조회1,147회 댓글1건
	아두이노를 이용한 스마트 환풍기 코딩관련 문의드립니다.
참고로 저번 문의드렸었던 게시물 주소는 아래와 같습니다.
1.https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=2924
2.https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=2907
3.https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=2903
아두이노를 이용해서 외부환경에 반응해서 축이 회전하는 환풍기를 제작중인데요
저번에도 도움받아서 정말 감사했습니다.
그런데 이번에는 다름이 아니라 저번에 사용하였던 센서들과 더불어 스텝모터 (Nema 17), 모터 드라이버 (L298N)까지 추가해서 저번과 똑같이 동작 가능하게 만들고싶습니다.
같은 스텝모터이긴 하지만 기종이 달라지고
모터드라이버까지 쓰게되어서 다시 코딩에 문제가 생겼습니다.
나름 수정한다고 해보았으나 능력의 밖의 일인거 같아요...
시간 나실때 한번 검토 부탁드립니다!
#include <DHT.h>
#include <Stepper.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#define DHTPIN1  24
#define DHTPIN2  25
#define DHTTYPE  DHT22
LiquidCrystal lcd(6,7,2,3,4,5);
const int stepsPerRevolution=1024;
int lcd_key  =0;
int adc_key_in =0;
int MQ5=A1;
int MQ7=A2;
int Vo=A0;
int V_LED=23;
int FAN=26;
int SM=0;
int target=0;
int angle=0;
int MQ5_val,MQ7_val;
float t1=0;
float t2=0;
float Vo_value=0;
float Voltage=0;
float dustDensity=0;
Stepper myStepper(stepsPerRevolution,11,9,10,8);
DHT dht1(DHTPIN1,DHTTYPE);
DHT dht2(DHTPIN2,DHTTYPE);
  pinMode(MQ5,INPUT);
  pinMode(MQ7,INPUT);
  pinMode(V_LED,OUTPUT);
  pinMode(Vo,INPUT);
  lcd.begin(16,2);
  pinMode(FAN,OUTPUT);
  pinMode(SM,OUTPUT);
  myStepper.setSpeed(14);
  t1=dht1.readTemperature(); Serial.print("Temperature_01(℃)="); Serial.print(t1);
  Serial.print("\n");
  t2=dht2.readTemperature(); Serial.print("Temperature_02(℃)="); Serial.print(t2);
  Serial.print("\n");
  MQ5_val=analogRead(MQ5);
  MQ7_val=analogRead(MQ7);
  Serial.print("MQ-5="); Serial.println(MQ5_val);
  Serial.print("MQ-7="); Serial.println(MQ7_val);
  digitalWrite(V_LED,LOW);  delayMicroseconds(280);
  Vo_value=analogRead(Vo);  delayMicroseconds(40);
  digitalWrite(V_LED,HIGH); delayMicroseconds(9680);
  Voltage=(Vo_value*5.0)/1024.0;  dustDensity=(Voltage-0.10)/0.005;
  Serial.print("dustDensity="); Serial.println(dustDensity);
  lcd.print(t1); lcd.print(t2);
  lcd.print(dustDensity);
      if((MQ5_val>=1000) || (MQ7_val>=1000)){  //LPG나 일산화탄소 검출
        while(180>angle){ angle++; myStepper.step( 1); delay(10); }
        digitalWrite(FAN,HIGH);
      else if((MQ5_val<=999) || (MQ7_val<=999) && dustDensity>=1000){
        digitalWrite(FAN,LOW);
      else if((MQ5_val<=999) || (MQ7_val<=999) && dustDensity<=999 && t2>=18.0 && t2<=25){  // 실내온도가 사람이 지내기 좋은 최적온도
      else if((MQ5_val<=999) || (MQ7_val<=999) && dustDensity<=999 && t2<=17.9 && t1>=18){  // 실내온도가 17.9도 이하 실외온도가 18도 이상
        while(0<angle){ angle--; myStepper.step(-1); delay(10); }
      else if((MQ5_val<=999) || (MQ7_val<=999) && dustDensity<=999 && t2>=25.1 && t1<=25){  // 실내온도가 25.1도 이상 실외온도가 25도 이하
  delay(3000);
조회수 1,147
const int stepsPerRevolution=200;
일반적인 스텝모터는 200스텝 1회전입니다.
다른 부분은 크게 다르지 않을테니 동작시켜보시고
잘 안되면 모터 예제를 웹에서 찾아서 공부하세요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 882
공지 사이트 이용 안내댓글[10] master 17-10-29 8635
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 3247
질문 라인트레이싱을 하면 적외선이 충돌해서 프로그램에 문제가 생기는것같습니다댓글[1] 새글첨부파일 spoking 19-11-15 8
질문 코드비전 프로그램 실행 시 이런 문구가 나와요...댓글[1] 이미지새글첨부파일 lee019427 19-11-15 9
질문 적외선 센서의 인식 속도 새글 심플민 19-11-15 8
답변 답변글 답변 : 적외선 센서의 인식 속도 새글 master 10:52 2
질문 아두이노 rc카 응용을 하고 싶은 부분이 있는데 막힘이 있어서 질문 드립니다. 새글 쿤싼 19-11-15 9
답변 답변글 답변 : 아두이노 rc카 응용을 하고 싶은 부분이 있는데 막힘이 있어서 질문 드립니다. 새글 master 10:18 4
질문 소스가 맞나요?댓글[1] 새글 엘도라도 19-11-15 12
질문 간단한 아두이노 led질문입니다..! 새글 백경원 19-11-14 10
답변 답변글 답변 : 간단한 아두이노 led질문입니다..! 새글 master 10:04 2
질문 아두이노 소스 질문입니다ㅠㅠ댓글[1] 새글 서동 19-11-14 14
질문 아두이노 소스 문제점을 못찾겠습니다 ㅜㅜㅜ 새글 kdh123 19-11-14 11
답변 답변글 답변 : 아두이노 소스 문제점을 못찾겠습니다 ㅜㅜㅜ 새글 master 19-11-14 10
질문 앱인벤터 질문있습니다 새글 제임스키드 19-11-14 8
답변 답변글 답변 : 앱인벤터 질문있습니다 새글 master 19-11-14 5
질문 아두이노rc카 조건문댓글[1] 국대 19-11-14 8
질문 두개의 소스를 합치고 싶습니다ㅠㅜ 고수님들도와주세요ㅠㅠ 19-11-13 10
답변 답변글 답변 : 두개의 소스를 합치고 싶습니다ㅠㅜ댓글[1] 새글 master 19-11-14 13
질문 AVR하고 있는데 에러 좀 잡아주세요ㅜㅜ 도저히 모르겠어요.. lee019427 19-11-13 6
답변 답변글 답변 : AVR하고 있는데 에러 좀 잡아주세요ㅜㅜ 도저히 모르겠어요.. 새글 master 19-11-14 6
질문 아두이노 RC카 부저 부분 질문입니다.댓글[1] 쿤싼 19-11-13 18
질문 아두이노 스텝모터 질문있습니다댓글[1] 이미지첨부파일 콩이 19-11-13 24
질문 GP2Y1014 핀 설정 첨부파일 jasmint 19-11-13 17
답변 답변글 답변 : GP2Y1014 핀 설정 새글 master 19-11-14 6
질문 atmega16 프로그램(왕복점등) 잘생김 19-11-12 14
답변 답변글 답변 : atmega16 프로그램(왕복점등) 이미지 master 19-11-14 8
답변 답변글 답변 : atmega16 프로그램(왕복점등) 새글 master 19-11-14 8
질문 atmega128 코드 해석 문의 이미지첨부파일 오옹키 19-11-12 27
MCU BASIC ⓒ 2019
