질문게시판 > 아두이노를 이용한 스마트 환풍기
TODAY249 TOTAL1,076,372
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노를 이용한 스마트 환풍기
작성자 굳은살 작성일2018-10-01 10:48 조회1,571회 댓글1건
	아두이노를 이용한 스마트 환풍기 코딩관련 문의드립니다.
참고로 저번 문의드렸었던 게시물 주소는 아래와 같습니다.
1.https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=2924
2.https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=2907
3.https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=2903
아두이노를 이용해서 외부환경에 반응해서 축이 회전하는 환풍기를 제작중인데요
저번에도 도움받아서 정말 감사했습니다.
그런데 이번에는 다름이 아니라 저번에 사용하였던 센서들과 더불어 스텝모터 (Nema 17), 모터 드라이버 (L298N)까지 추가해서 저번과 똑같이 동작 가능하게 만들고싶습니다.
같은 스텝모터이긴 하지만 기종이 달라지고
모터드라이버까지 쓰게되어서 다시 코딩에 문제가 생겼습니다.
나름 수정한다고 해보았으나 능력의 밖의 일인거 같아요...
시간 나실때 한번 검토 부탁드립니다!
#include <DHT.h>
#include <Stepper.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#define DHTPIN1  24
#define DHTPIN2  25
#define DHTTYPE  DHT22
LiquidCrystal lcd(6,7,2,3,4,5);
const int stepsPerRevolution=1024;
int lcd_key  =0;
int adc_key_in =0;
int MQ5=A1;
int MQ7=A2;
int Vo=A0;
int V_LED=23;
int FAN=26;
int SM=0;
int target=0;
int angle=0;
int MQ5_val,MQ7_val;
float t1=0;
float t2=0;
float Vo_value=0;
float Voltage=0;
float dustDensity=0;
Stepper myStepper(stepsPerRevolution,11,9,10,8);
DHT dht1(DHTPIN1,DHTTYPE);
DHT dht2(DHTPIN2,DHTTYPE);
  pinMode(MQ5,INPUT);
  pinMode(MQ7,INPUT);
  pinMode(V_LED,OUTPUT);
  pinMode(Vo,INPUT);
  lcd.begin(16,2);
  pinMode(FAN,OUTPUT);
  pinMode(SM,OUTPUT);
  myStepper.setSpeed(14);
  t1=dht1.readTemperature(); Serial.print("Temperature_01(℃)="); Serial.print(t1);
  Serial.print("\n");
  t2=dht2.readTemperature(); Serial.print("Temperature_02(℃)="); Serial.print(t2);
  Serial.print("\n");
  MQ5_val=analogRead(MQ5);
  MQ7_val=analogRead(MQ7);
  Serial.print("MQ-5="); Serial.println(MQ5_val);
  Serial.print("MQ-7="); Serial.println(MQ7_val);
  digitalWrite(V_LED,LOW);  delayMicroseconds(280);
  Vo_value=analogRead(Vo);  delayMicroseconds(40);
  digitalWrite(V_LED,HIGH); delayMicroseconds(9680);
  Voltage=(Vo_value*5.0)/1024.0;  dustDensity=(Voltage-0.10)/0.005;
  Serial.print("dustDensity="); Serial.println(dustDensity);
  lcd.print(t1); lcd.print(t2);
  lcd.print(dustDensity);
      if((MQ5_val>=1000) || (MQ7_val>=1000)){  //LPG나 일산화탄소 검출
        while(180>angle){ angle++; myStepper.step( 1); delay(10); }
        digitalWrite(FAN,HIGH);
      else if((MQ5_val<=999) || (MQ7_val<=999) && dustDensity>=1000){
        digitalWrite(FAN,LOW);
      else if((MQ5_val<=999) || (MQ7_val<=999) && dustDensity<=999 && t2>=18.0 && t2<=25){  // 실내온도가 사람이 지내기 좋은 최적온도
      else if((MQ5_val<=999) || (MQ7_val<=999) && dustDensity<=999 && t2<=17.9 && t1>=18){  // 실내온도가 17.9도 이하 실외온도가 18도 이상
        while(0<angle){ angle--; myStepper.step(-1); delay(10); }
      else if((MQ5_val<=999) || (MQ7_val<=999) && dustDensity<=999 && t2>=25.1 && t1<=25){  // 실내온도가 25.1도 이상 실외온도가 25도 이하
  delay(3000);
조회수 1,571
const int stepsPerRevolution=200;
일반적인 스텝모터는 200스텝 1회전입니다.
다른 부분은 크게 다르지 않을테니 동작시켜보시고
잘 안되면 모터 예제를 웹에서 찾아서 공부하세요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1672
공지 사이트 이용 안내댓글[11] master 17-10-29 11132
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 4191
질문 avr 미세먼지센서에 관련하여 질문 있습니다!! 새글 jhjh 20-05-28 6
질문 아두이노 질문입니다!댓글[1] 새글 아누이도 20-05-28 8
질문 아두캠 사진촬영댓글[1] 새글 던질까 20-05-28 11
질문 atmega 128 을 이용한 UART 통신 질문 있습니다! 이미지새글첨부파일 옥수수깡 20-05-28 8
답변 답변글 답변 : atmega 128 을 이용한 UART 통신 질문 있습니다! 새글 master 20-05-28 7
질문 아두이노 실행 반복/중단 문제입니다댓글[1] 새글 KSJ126 20-05-28 8
질문 아두이노 수정 부탁드려요댓글[1] 새글 알둘이놀 20-05-28 13
질문 안녕하세요.. 아두이노 완전초짜질문있습니다.댓글[2] 이미지새글 g대학 20-05-28 13
질문 아두이노 관련 질문입니다.댓글[1] 이미지새글 아누이도 20-05-28 15
질문 초음파 2개 제어해서 거리에 따른 LED 불 켜기댓글[1] 새글 전과자14학번 20-05-28 15
질문 esp32 microptyhon으로 가변저항기와 서보모터 새글 하잇 20-05-28 12
답변 답변글 답변 : esp32 microptyhon으로 가변저항기와 서보모터댓글[1] 새글 master 20-05-28 7
질문 코드비전 코드좀 봐주세요댓글[1] 새글 하미레스 20-05-28 29
답변 답변글 답변 : 코드비전 코드좀 봐주세요댓글[2] 새글 master 20-05-28 24
질문 atmega128과 앱인벤터, 블루투스를 이용한 데이터 수신댓글[1] 새글 jiseok 20-05-27 22
질문 동작감시센서 전구에 대한 질문 입니다댓글[2] 새글 골름 20-05-27 17
질문 아두이노 dc모터와 서보모터 동시 제어 관련댓글[2] 새글첨부파일 김민우요 20-05-27 38
질문 워터펌프 블루투스 제어에서 ⸮ 가 시리얼모니터에 무한으로 출력됩니다..댓글[4] 이미지새글첨부파일 요승 20-05-27 26
질문 초음파 2개 제어해서 LED 점등 질문댓글[3] 새글 전과자14학번 20-05-27 45
질문 8051 어셈블리어 질문 좀 드리겠습니다.댓글[1] 이미지새글첨부파일 XGXG 20-05-27 28
질문 회로도 질문입니다댓글[3] 이미지새글첨부파일 포도좋아 20-05-27 37
질문 AVR 재 질문댓글[1] 새글 전과자14학번 20-05-27 17
질문 로드셀(Load cell) 장력 제어 설계에 대한 질문드립니다.댓글[1] 태원 20-05-27 25
질문 ssd1309댓글[1] 던질까 20-05-27 14
질문 Atmega128P BLDC 모터관련 질문좀할게요(2)댓글[2] 차니 20-05-27 27
질문 HC-SR501 센서 사용댓글[1] woody 20-05-26 13
질문 아두이노 인터럽트 기능을 이용해서 스위치를 on-off할때마다 모터 속도를 조절을댓글[1] 옹스 20-05-26 32
