질문게시판 > 답변 : 아두이노 휴지통 (초음파센서 블루투스)
TODAY509 TOTAL467,855
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 아두이노 휴지통 (초음파센서 블루투스)
작성자 master 작성일2018-10-01 11:44 조회6,831회 댓글2건
#include <SoftwareSerial.h>
#define BT_RXD 10
#define BT_TXD 11
SoftwareSerial bluetooth(BT_RXD,BT_TXD);
#include <Servo.h>
#define TRIG 2
#define ECHO 3
Servo servo;
boolean isNear=false;
int mode='1'// 초기값 ON
  bluetooth.begin(9600);
  pinMode(TRIG,OUTPUT); pinMode(ECHO,INPUT);
  servo.attach(9);
  servo.write(180);
  if(bluetooth.available()){
    mode=bluetooth.read();
    Serial.write(mode);
  if(mode=='1'){
    digitalWrite(TRIG,HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(TRIG,LOW);
    long distance=pulseIn(ECHO,HIGH)/58;
    Serial.print("distance: "); Serial.println(distance);
    if(distance<30){
      if(!isNear){ Serial.println(" Servo 0"); isNear=trueservo.write(0); }
      if(isNear){ Serial.println(" Servo 180"); isNear=falseservo.write(180); delay(1000); }
휴대폰에서 '1' 을 전송하면 동작하고
다른 값을 보내면 동작을 멈춥니다.
조회수 6,831
폴리텍님의 댓글
폴리텍 작성일
선생님 컴파일을 해봤는데 소스 Serial.write(r); 부분에서 에러가 뜨는데
'r'이 선언이 되지 않았다고 하는데 r을 1로 바꿔야 하는건가요? ㅠㅠ
    Serial.write(mode);
r 대신 mode로 변경하면 됩니다.
북붙 후 수정하면서 빼먹었나봅니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 194
공지 사이트 이용 안내댓글[6] master 17-10-29 5846
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 2353
질문 RS-485를 이용한 PC에서 여러개의 LCD제어 이미지새글첨부파일 알라알 19-04-18 4
질문 아두이노 모터 정역제어 새글 맛나는바나나 19-04-18 16
질문 RS485 시리얼통신 코딩 제발 부탁합니다ㅠㅠ댓글[2] 이미지새글 알라알 19-04-18 18
질문 processing 질문 입니다 .댓글[1] 새글 배울께요 19-04-18 15
질문 Atmega328p 인터럽트 질문댓글[1] 새글 롯데캐슬아파트 19-04-17 19
질문 아두이노 코딩 제발 부탁드려요 ㅠㅠ!댓글[1] 새글 훈야 19-04-17 16
질문 아두이노 초보.... 답 좀 알려주세요댓글[1] 새글 아두이노쓰 19-04-17 22
질문 atmega128 twi통신 통신상태 점검 소스 질문댓글[1] 새글 wiopf1 19-04-17 11
질문 소리 인식을 하여 led가 켜졌을 시 자동으로 10초 뒤 꺼지게 하는 방법 이해를 못하겠습니다. 새글 달성폴리텍 19-04-17 5
답변 답변글 답변 : 소리 인식을 하여 led가 켜졌을 시 자동으로 10초 뒤 꺼지게 하는 방법 이해를 못하겠습니다. 새글 master 19-04-17 11
질문 아두이노 먼지센서 대해서.. 새글첨부파일 마늘짱아찌 19-04-17 7
답변 답변글 답변 : 아두이노 먼지센서 대해서.. 새글 master 19-04-17 12
질문 스위치 입력으로 출력제어댓글[2] 새글 스캉이 19-04-17 18
질문 LCD 표시댓글[1] 배울께요 19-04-17 14
질문 가변저항을 돌려서 3개의 FND 응용 질문댓글[2] 배울께요 19-04-16 15
질문 빛 센서를 이용해서 어두워 지면 하트 모양이 나오게 표시 했습니다 맞는지 확인좀해주세요 배울께요 19-04-16 7
질문 서브 모터 돌아가는 각도를 LCD에 표시하는 연습하고 있습니다. 배울께요 19-04-16 7
질문 아두이노 먼지센서쪽에서 오류값에러...! 첨부파일 마늘짱아찌 19-04-16 10
답변 답변글 답변 : 아두이노 먼지센서쪽에서 오류값에러...!댓글[1] master 19-04-16 11
질문 아두이노 FND 숫자가 오르다가 멈추는 것 질문 배울께요 19-04-16 11
답변 답변글 답변 : 아두이노 FND 숫자가 오르다가 멈추는 것 질문 master 19-04-16 14
질문 아두이노 우노 기본 코드 질문!! 급해요 ㅠㅠㅠ댓글[1] 이하오린 19-04-15 25
질문 아두이노 코드 설명부탁드려요!!! Code 19-04-15 15
답변 답변글 답변 : 아두이노 코드 설명부탁드려요!!! master 19-04-16 14
질문 급해요ㅠ아두이노 우노 초보 코드설명좀 부탁드려요ㅠ댓글[1] 이미지첨부파일 Code 19-04-15 20
질문 아두이노 질문 드립니다. 이미지 마법바지 19-04-15 10
답변 답변글 답변 : 아두이노 질문 드립니다. master 19-04-16 12
