질문게시판 > 태양추적 파라솔 코딩 도움부탁드립니다..ㅠㅠ
TODAY962 TOTAL613,817
BASIC4MCU | 질문게시판 | 태양추적 파라솔 코딩 도움부탁드립니다..ㅠㅠ
작성자 dabdab 작성일2018-10-03 15:12 조회595회 댓글0건
서보모터 한개와 조도센서 4개(동서남북)를 이용할 것이고
1시간을 기준으로 하여 가장 많은 태양빛이 들어오는 방향(동서남북)으로
파라솔을 돌리려고 하는게 목적입니다.
1시간 마다 각 방향의 조도센서를 통해 태양빛의 양을 비교해서 파라솔을 돌리려고 하는데
어떻게 코드를 추가해야하고 어느부분을 수정해야 하는지 알고싶습니다..ㅠㅠ
#include // 서보 라이브러리를 불러옵니다.
Servo myservo;#include
Servo myservo;
// 조도센서를 연결합니다.
// 조도센서의 이름 = 아날로그 핀번호;
int ldrlt = 0; //LDR 왼쪽 위
int ldrrt = 1; //LDR 오른쪽 위
int ldrld = 2; //LDR 왼쪽 아래
int ldrrd = 3; //ldr 오른쪽 아래
  // 서보를 연결합니다.
  // name.attacht(pin);
  horizontal.attach(9);
  vertical.attach(10);
  int lt = analogRead(ldrlt); // 왼쪽 탑
  int rt = analogRead(ldrrt); // 오른쪽 탑
  int ld = analogRead(ldrld); // 왼쪽 다운
  int rd = analogRead(ldrrd); // 오른쪽 다운
  int dtime = analogRead(4) / 20; //속도는 아날로그 4번 가변저항값을 읽고 20으로 나누어 줍니다.
  int tol = analogRead(5) / 4; //반경은 아날로그 5번 가변저항값을 읽고 4로 나누어 줍니다.
  int avt = (lt + rt) / 2; // 위쪽의 평균값을 구합니다.
  int avd = (ld + rd) / 2; // 아래쪽의 평균값을 구합니다.
  int avl = (lt + ld) / 2; // 왼쪽의 평균값을 구합니다.
  int avr = (rt + rd) / 2; // 오른쪽의 평균값을 구합니다.
  int dvert = avt - avd; // 위쪽과 아래쪽의 차이를 구합니다.
  int dhoriz = avl - avr;// 왼쪽과 오른쪽의 차이를 구합니다.
  if (-1 * tol > dvert || dvert > tol) { // check if the diffirence is in the tolerance else change vertical angle
    if (avt < avd) {
      servov = ++servov;
      if (servov > 180) {
        servov = 180;
    else if (avt > avd) {
      servov = --servov;
      if (servov < 0) {
        servov = 0;
    vertical.write(servov);
  if (-1 * tol > dhoriz || dhoriz > tol) {// check if the diffirence is in the tolerance else change horizontal angle
    if (avl > avr) {
      servoh = --servoh;
      if (servoh < 0) {
        servoh = 0;
    else if (avl < avr) {
      servoh = ++servoh;
      if (servoh > 180) {
        servoh = 180;
    else if (avl == avr) {
      // nothing
    horizontal.write(servoh);
  delay(dtime);
조회수 595
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 620
공지 사이트 이용 안내댓글[8] master 17-10-29 7687
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 2871
질문 아두이노 모터 관련질문 이미지새글 master 14:21 5
질문 아두이노 우노 라인트레이서댓글[1] 새글 아하ss 19-08-24 6
질문 pwm에 대하여 알고 싶습니다. 새글 Songyon 19-08-24 8
답변 답변글 답변 : pwm에 대하여 알고 싶습니다. 새글 master 19-08-24 9
질문 아두이노 고분해능 엔코더 모터 질문댓글[1] 새글 모터무 19-08-23 11
질문 1개 아두이노 보드에서 2개 HC-06을 사용하려는데 잘 되지가 않습니다댓글[7] 신입 19-08-22 23
질문 아두이노로 구동가능한지 궁금합니다.댓글[1] 산업맨 19-08-22 14
질문 atmega128 소스결합 오류댓글[1] 첨부파일 일본인호ㅈ두 19-08-21 20
질문 임베디드 시스템에 대한 궁금증 이미지 master 19-08-21 16
질문 atmega128a 스위치 질문이요댓글[1] 초짜 19-08-21 19
질문 아두이노 일사량 센서댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노배우기 19-08-20 25
질문 ATmega128 소스 합치기 첨부파일 gksl 19-08-20 22
답변 답변글 답변 : ATmega128 소스 합치기 master 19-08-20 15
답변 답변글 답변 : 답변 : ATmega128 소스 합치기 첨부파일 gksl 19-08-20 20
답변 답변글 답변 : 답변 : 답변 : ATmega128 소스 합치기댓글[1] master 19-08-21 21
질문 아두이노 질문입니다!댓글[2] 이미지 M4E2A8 19-08-19 35
질문 atmega128a 카운터/타이머 출력비교 질문이요댓글[1] 초짜 19-08-17 48
질문 모터드라이버 병렬 연결댓글[3] 박준2 19-08-16 58
질문 서로 다른전원(5v 12v) 제어방법 질문 master 19-08-16 24
질문 모터드라이버 관련 질문 드립니다.댓글[4] 박준이 19-08-15 72
질문 Atmega128, 초음파센서 ,부저 gksl 19-08-14 39
답변 답변글 답변 : Atmega128, 초음파센서 ,부저댓글[1] master 19-08-15 45
질문 led 전력소모에 관하여,,,댓글[11] 슬레a 19-08-14 343
질문 알고리즘 문의댓글[1] 벅바 19-08-13 39
질문 블루투스가 한번 작동하고 그 다음부터 작동을 하지 않습니다.댓글[1] 아야어여 19-08-13 43
질문 아두이노 코딩 질문입니다 너무 급해요 ㅠㅠ댓글[3] 전민결 19-08-12 80
질문 코딩 작성좀 부탁드립니다. 너무 급합니다 ㅠㅠ댓글[1] 아두이노보초 19-08-10 90
