질문게시판 > 태양추적 파라솔 코딩 도움부탁드립니다..ㅠㅠ
TODAY226 TOTAL1,076,349
BASIC4MCU | 질문게시판 | 태양추적 파라솔 코딩 도움부탁드립니다..ㅠㅠ
작성자 dabdab 작성일2018-10-03 15:12 조회1,117회 댓글0건
서보모터 한개와 조도센서 4개(동서남북)를 이용할 것이고
1시간을 기준으로 하여 가장 많은 태양빛이 들어오는 방향(동서남북)으로
파라솔을 돌리려고 하는게 목적입니다.
1시간 마다 각 방향의 조도센서를 통해 태양빛의 양을 비교해서 파라솔을 돌리려고 하는데
어떻게 코드를 추가해야하고 어느부분을 수정해야 하는지 알고싶습니다..ㅠㅠ
#include // 서보 라이브러리를 불러옵니다.
Servo myservo;#include
Servo myservo;
// 조도센서를 연결합니다.
// 조도센서의 이름 = 아날로그 핀번호;
int ldrlt = 0; //LDR 왼쪽 위
int ldrrt = 1; //LDR 오른쪽 위
int ldrld = 2; //LDR 왼쪽 아래
int ldrrd = 3; //ldr 오른쪽 아래
  // 서보를 연결합니다.
  // name.attacht(pin);
  horizontal.attach(9);
  vertical.attach(10);
  int lt = analogRead(ldrlt); // 왼쪽 탑
  int rt = analogRead(ldrrt); // 오른쪽 탑
  int ld = analogRead(ldrld); // 왼쪽 다운
  int rd = analogRead(ldrrd); // 오른쪽 다운
  int dtime = analogRead(4) / 20; //속도는 아날로그 4번 가변저항값을 읽고 20으로 나누어 줍니다.
  int tol = analogRead(5) / 4; //반경은 아날로그 5번 가변저항값을 읽고 4로 나누어 줍니다.
  int avt = (lt + rt) / 2; // 위쪽의 평균값을 구합니다.
  int avd = (ld + rd) / 2; // 아래쪽의 평균값을 구합니다.
  int avl = (lt + ld) / 2; // 왼쪽의 평균값을 구합니다.
  int avr = (rt + rd) / 2; // 오른쪽의 평균값을 구합니다.
  int dvert = avt - avd; // 위쪽과 아래쪽의 차이를 구합니다.
  int dhoriz = avl - avr;// 왼쪽과 오른쪽의 차이를 구합니다.
  if (-1 * tol > dvert || dvert > tol) { // check if the diffirence is in the tolerance else change vertical angle
    if (avt < avd) {
      servov = ++servov;
      if (servov > 180) {
        servov = 180;
    else if (avt > avd) {
      servov = --servov;
      if (servov < 0) {
        servov = 0;
    vertical.write(servov);
  if (-1 * tol > dhoriz || dhoriz > tol) {// check if the diffirence is in the tolerance else change horizontal angle
    if (avl > avr) {
      servoh = --servoh;
      if (servoh < 0) {
        servoh = 0;
    else if (avl < avr) {
      servoh = ++servoh;
      if (servoh > 180) {
        servoh = 180;
    else if (avl == avr) {
      // nothing
    horizontal.write(servoh);
  delay(dtime);
조회수 1,117
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1672
공지 사이트 이용 안내댓글[11] master 17-10-29 11132
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 4190
질문 avr 미세먼지센서에 관련하여 질문 있습니다!! 새글 jhjh 20-05-28 6
질문 아두이노 질문입니다!댓글[1] 새글 아누이도 20-05-28 8
질문 아두캠 사진촬영댓글[1] 새글 던질까 20-05-28 11
질문 atmega 128 을 이용한 UART 통신 질문 있습니다! 이미지새글첨부파일 옥수수깡 20-05-28 8
답변 답변글 답변 : atmega 128 을 이용한 UART 통신 질문 있습니다! 새글 master 20-05-28 7
질문 아두이노 실행 반복/중단 문제입니다댓글[1] 새글 KSJ126 20-05-28 8
질문 아두이노 수정 부탁드려요댓글[1] 새글 알둘이놀 20-05-28 13
질문 안녕하세요.. 아두이노 완전초짜질문있습니다.댓글[2] 이미지새글 g대학 20-05-28 13
질문 아두이노 관련 질문입니다.댓글[1] 이미지새글 아누이도 20-05-28 15
질문 초음파 2개 제어해서 거리에 따른 LED 불 켜기댓글[1] 새글 전과자14학번 20-05-28 15
질문 esp32 microptyhon으로 가변저항기와 서보모터 새글 하잇 20-05-28 12
답변 답변글 답변 : esp32 microptyhon으로 가변저항기와 서보모터댓글[1] 새글 master 20-05-28 7
질문 코드비전 코드좀 봐주세요댓글[1] 새글 하미레스 20-05-28 29
답변 답변글 답변 : 코드비전 코드좀 봐주세요댓글[2] 새글 master 20-05-28 24
질문 atmega128과 앱인벤터, 블루투스를 이용한 데이터 수신댓글[1] 새글 jiseok 20-05-27 22
질문 동작감시센서 전구에 대한 질문 입니다댓글[2] 새글 골름 20-05-27 17
질문 아두이노 dc모터와 서보모터 동시 제어 관련댓글[2] 새글첨부파일 김민우요 20-05-27 38
질문 워터펌프 블루투스 제어에서 ⸮ 가 시리얼모니터에 무한으로 출력됩니다..댓글[4] 이미지새글첨부파일 요승 20-05-27 26
질문 초음파 2개 제어해서 LED 점등 질문댓글[3] 새글 전과자14학번 20-05-27 44
질문 8051 어셈블리어 질문 좀 드리겠습니다.댓글[1] 이미지새글첨부파일 XGXG 20-05-27 28
질문 회로도 질문입니다댓글[3] 이미지새글첨부파일 포도좋아 20-05-27 37
질문 AVR 재 질문댓글[1] 새글 전과자14학번 20-05-27 17
질문 로드셀(Load cell) 장력 제어 설계에 대한 질문드립니다.댓글[1] 태원 20-05-27 25
질문 ssd1309댓글[1] 던질까 20-05-27 14
질문 Atmega128P BLDC 모터관련 질문좀할게요(2)댓글[2] 차니 20-05-27 26
질문 HC-SR501 센서 사용댓글[1] woody 20-05-26 13
질문 아두이노 인터럽트 기능을 이용해서 스위치를 on-off할때마다 모터 속도를 조절을댓글[1] 옹스 20-05-26 32
