질문게시판 > 답변 2: 아두이노 초음파센서 서보모터 블루투스 제어
TODAY380 TOTAL996,109
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 2: 아두이노 초음파센서 서보모터 블루투스 제어
작성자 master 작성일2018-10-04 15:36 조회18,987회 댓글2건
// DateTime : 2018-10-04 오후 3:40:57
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(11,12); //11---Tx블루투스, 12---Rx블루투스
#include <Servo.h>
#define TRIG 2
#define ECHO 3
Servo servo1;
Servo servo2;
boolean isNear=0;
int cnt=0,angle=180;
char mode=1,r='a';
  pinMode(TRIG,OUTPUT); pinMode(ECHO,INPUT);
  servo1.attach(9);  servo1.write(90);
  servo2.attach(10); servo2.write(180); // <------ 핀 변경
  Serial.begin(9600); while(!Serial);
  mySerial.begin(9600);
  if(mode){
    digitalWrite(TRIG,HIGH); delayMicroseconds(5); digitalWrite(TRIG,LOW);
    long distance=pulseIn(ECHO,HIGH)/58;
    if(distance<20){
      if(!isNear){ isNear=1servo1.write(0); }
      if(++cnt>=10){ cnt=0;
        if(angle==0)angle=180;
        else        angle=0;
        servo2.write(angle);
      if(isNear){ isNear=0servo1.write(90); }
  if(mySerial.available()){ // 블루투스 -> 시리얼모니터
    r=mySerial.read();
    Serial.write(r);
    if(r=='a')mode=1;
    if(r=='b')mode=0;
  if(Serial.available()){ // 블루투스 <- 시리얼모니터
    mySerial.write(Serial.read());
핀이 변경된 부분이 있으니 잘 체크해서 연결하세요
조회수 18,987
김영수님의 댓글
김영수 작성일
말씀 하신데로 (11,12); //11---Tx블루투스, 12---Rx블루투스 디지털 11 .12.번 핀에 꼽고
서보모터 9.10에 꼽고
TRIG 2  ECHO 3 초음파센서 각각 2.3번 핀에 꼽고
다 했습니다.. 근데 동작 이 안되는데..
앱은 앱스토어에 있는 블루투스 컨트롤러 (arduino bluettooth controoler) 앱을 사용하였습니다..
시리얼 모니터에는 불루투스에서 보낸 문자가 뜨던가요?
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1427
공지 사이트 이용 안내댓글[11] master 17-10-29 10319
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 3874
질문 아두이노로 멀만들고 있는데요..서보제어를 가변저항으로댓글[2] 이미지새글첨부파일 버드나무속에서 20-03-31 16
답변 답변글 답변 : 아두이노로 멀만들고 있는데요..서보제어를 가변저항으로댓글[1] 새글 master 20-04-01 16
질문 가입한지는 얼마 안됬는데 그냥 감사해서요.. 이미지새글첨부파일 쇽쇽 20-03-31 13
질문 main댓글[1] 새글 불꽃 20-03-31 15
질문 스톱워치 코드를 어떻게 해야할까요? 공부즁임다 20-03-29 13
답변 답변글 답변 : 스톱워치 코드를 어떻게 해야할까요? master 20-03-29 12
질문 아두이노 좀 도와주세요 ~ 영석 20-03-28 19
답변 답변글 답변 : 아두이노 좀 도와주세요 ~ master 20-03-28 30
질문 avr led제어하는것좀 도와주세요!!댓글[1] 스펙일등 20-03-26 50
질문 아두이노 서보모터 제어 ppap 20-03-26 34
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 제어댓글[8] master 20-03-26 80
질문 atmega128 시리얼통신 질문댓글[1] BLOO 20-03-23 63
질문 여러 개의 HC-06 값을 하나의 스마트폰으로 전송받는 코딩을 작성하려고 합니다댓글[3] 봄빛 20-03-21 67
질문 아두이노 PWM을 이용한 12V LED 제어댓글[4] namse12 20-03-16 98
답변 답변글 답변 : 아두이노 PWM을 이용한 12V LED 제어댓글[1] master 20-03-19 70
질문 아두이노 메가를 이용하여 lidar 거리 측정기 코딩 질문입니다. delay를 millis() 함수로 바꾸고… 첨부파일 gktt3 20-03-15 47
답변 답변글 답변 : 아두이노 메가를 이용하여 lidar 거리 측정기 코딩 질문입니다. delay를 millis() 함수… master 20-03-16 59
질문 아두이노 esp32 컴파일 에러가 떠요. 아시는분 있다면 도와주세요..ㅜㅜ댓글[1] 동규 20-03-09 98
질문 BLDC MOTOR CONTROL 문의댓글[2] 인수거사 20-03-09 110
질문 i2c 멈춤현상댓글[3] 오박사 20-03-08 87
질문 atmega128 adc 사용하기댓글[4] Halo 20-03-07 121
답변 답변글 답변 : atmega128 adc 사용하기 master 20-03-07 60
질문 아두이노 졸음 운전 방지 코딩 질문 첨부파일 심플민 20-03-05 92
답변 답변글 답변 : 아두이노 졸음 운전 방지 코딩 질문 master 20-03-06 89
답변 답변글 답변 : 답변 : 아두이노 졸음 운전 방지 코딩 질문댓글[3] 심플민 20-03-25 34
질문 아두이노 초짜입니다 자꾸 막혀서 질문드려요댓글[1] 이칭이 20-03-05 89
질문 아두이노 초기화 질문 master 20-03-03 58
