질문게시판 > AVR fnd 1234 켜지면 led 켜지는 코드 질문
TODAY635 TOTAL606,272
BASIC4MCU | 질문게시판 | AVR fnd 1234 켜지면 led 켜지는 코드 질문
작성자 master 작성일2018-10-05 22:00 조회937회 댓글0건
//?? 이부분에 대해서 설명을 알고 싶습니다. 그러고 제가 틀린것이 있다면 수정설명해주시면 감사하겠습니다.
#define F_CPU 16000000UL // 클럭값 설정
#include <avr/io.h> //avr 헤더 설정
#include <util/delay.h> //util/delay 헤더 설정
#include <avr/interrupt.h> // avr/interrupt 헤더 설정
unsigned char fnd[] = {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x27, 0x7f, 0x6f}; //fnd 0~9
volatile int i = 0; //정수 i설정
ISR(INT0_vect){ //인터럽트 이벤트 발생
i++; // i 1씩 증가
if(i==4) i=0; // 만약 i 4와 같으면 i 0이다,
int main(void) // 프로그램 작성 시작
/* Replace with your application code */   ///???
DDRA=0xff; //PA0~7 전체 OUTPUT 선언
DDRC=0xff; //PC0~7 전체 OUTPUT 선언
DDRB=0xff;    ///???
DDRD=0x00; //PA0~7 전체 INPUT 선언
EICRA=0x03; //인터럽트 INT0 사용 선언
EICRB=0x00; //인터럽트 INT4~7 미사용 선언
EIMSK=0x01; //인터럽트 INT0 사용 선언
PORTB=0xff; //high가 되야 콘단자 작동
sei(); // 인터럽트 발생을 전역적으로 허용
while (1)
if(i==1){ //만약 i 1일 경우
PORTA=fnd[1];   //??
PORTC=~0x01;   //??
else if(i==2){ //만약 i 2 아닌 경우
PORTA=fnd[2];   //??
PORTC=~0x02;   //??
else if(i==3){ //만약 i 3 아닌 경우
PORTA=fnd[3];   //??
PORTC=~0x03;   //??
PORTA=fnd[0];  //??
PORTC=~0x00;  //??
// 콤몬 캐소드 타입의 세그a~g 선언
unsigned char fnd[]={0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x27, 0x7f, 0x6f}; //fnd 0~9
volatile int i = 0;
ISR(INT0_vect){
  if(++i==4)i=0;
int main(void){
  DDRA=0xff;
  DDRC=0xff;
  DDRB=0xff; //PB0~7 전체 OUTPUT 선언
  EICRA=0x03; // INT0 상승엣지 트리거모드
  EIMSK=0x01; // INT0
  PORTB=0xff; // 포트B 초기값 0xFF
  sei();
      PORTA=fnd[1];  // 세그먼트 출력 0x06 = 숫자1 표시
      PORTC=~0x01;   // 1번째 세그먼트 출력
      PORTA=fnd[2];   //  세그먼트 출력 0x5b = 숫자2 표시
      PORTC=~0x02;   // 2번째 세그먼트 출력
      PORTA=fnd[3];   //  세그먼트 출력 0x4F = 숫자3 표시
      PORTC=~0x03;   // 1,2번째 세그먼트 동시 출력
      PORTA=fnd[0];  // 세그먼트 출력 0x3F = 숫자0 표시
      PORTC=~0x00;  // 세그먼트 출력 OFF
색칠한 라인에는 오류가 있습니다.
      PORTC=~0x04;   // 3번째 세그먼트 출력
이렇게 되어야지 정상이죠
#include <avr/io.h>
ISR(INT0_vect){
  char fnd[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x27,0x7f,0x6f};
  static char i=0;
  if(++i>=4)i=0;      // i 증가
  PORTA=fnd[i];       // 세그먼트 출력
  if(i)PORTC=~(1<<i); // 콤몬 출력
  else PORTC=0xFF;    // 콤몬 OFF
int main(void){
  DDRA=0xff;  DDRC=0xff;
  EICRA=0x03EIMSK=0x01// INT0 상승엣지
  sei();
  while(1);
간단하게 수정했습니다.
조회수 937
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 596
공지 사이트 이용 안내댓글[8] master 17-10-29 7623
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 2843
질문 atmega128a 카운터/타이머 출력비교 질문이요댓글[1] 초짜 19-08-17 12
질문 모터드라이버 병렬 연결댓글[3] 박준2 19-08-16 19
질문 서로 다른전원(5v 12v) 제어방법 질문 master 19-08-16 12
질문 모터드라이버 관련 질문 드립니다.댓글[4] 박준이 19-08-15 23
질문 Atmega128, 초음파센서 ,부저 gksl 19-08-14 19
답변 답변글 답변 : Atmega128, 초음파센서 ,부저댓글[1] master 19-08-15 18
질문 led 전력소모에 관하여,,,댓글[9] 슬레a 19-08-14 45
질문 알고리즘 문의댓글[1] 벅바 19-08-13 19
질문 블루투스가 한번 작동하고 그 다음부터 작동을 하지 않습니다.댓글[1] 아야어여 19-08-13 22
질문 아두이노 코딩 질문입니다 너무 급해요 ㅠㅠ댓글[3] 전민결 19-08-12 46
질문 코딩 작성좀 부탁드립니다. 너무 급합니다 ㅠㅠ댓글[1] 아두이노보초 19-08-10 65
질문 stm32f1 계열에서 USB로 스마트폰 연결 방법(CDC)댓글[2] 에르테르 19-08-08 38
질문 코딩을 합치고 싶습니다.. 알려주세요 19-08-08 40
답변 답변글 답변 : 코딩을 합치고 싶습니다.. master 19-08-08 40
질문 금속센서를 이용한 서보모터 돌리기댓글[1] 후우 19-08-07 49
질문 아두이노로 빛 파장 계산하기 이미지 master 19-08-07 36
질문 ISP 질문이요댓글[2] 초짜 19-08-06 32
질문 atmega128a 다시 질문이요~댓글[4] 이미지첨부파일 초짜 19-08-05 53
질문 atmega128a SCK 질문이요댓글[1] 초짜 19-08-04 39
답변 답변글 답변 : atmega128a SCK 질문이요 master 19-08-04 30
질문 A4988 모터드라이버 발열에 대해...댓글[1] 이미지첨부파일 눈티이 19-07-30 64
질문 아두이노 코딩 질문댓글[1] 119min 19-07-27 75
질문 아두이노 코딩질문 붕붕 19-07-26 63
답변 답변글 답변 : 아두이노 코딩질문댓글[6] master 19-07-26 148
질문 적외선 센서 송수신 코딩 알려주세요댓글[3] 이미지첨부파일 뱀비 19-07-22 110
질문 BLDC 모터 정역회전 알고리즘대로 코딩 이미지첨부파일 CIE18 19-07-21 76
답변 답변글 답변 : BLDC 모터 정역회전 알고리즘대로 코딩 master 19-07-21 71
