BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 팬모터 회로도 구성 질문
작성자 KrazymastarGx 작성일2018-10-10 00:45 조회12,691회 댓글4건본문
이번에 아두이노를 처음 접하는데요. 제가 초음파센서, 온습도센서, LCD, 그리고 블루투스 모듈까지 활용한 간단한 팬모터 선풍기를 제작을 해보려고 합니다. 그런데, 제가 일단 제가 만드려는 작품의 순서도를 설명해드리면 순서도를 설명해드리자면, 초음파센서를 계속 작동을 하는 상태이구요. 초음파센서에 30cm 이내에 물체가 감지되면 온습도센서로 넘어가서 온습도센서가 작동을 시작합니다. 온습도센서가 현재 온도, 습도를 LCD에 띄워주고, 저는 현재 온도가 25도, 습도가 50% 이상이면 이제 팬모터를 작동시키게 합니다. 만악야 제가 설정한 온, 습도보다 낮으면 팬모터를 작동하지 않게 하는거죠. 팬모터가 작동하게 되면 LCD에 'FAN WORKING'이라는 문구를 띄워주구요. 블루투스 모듈도 이용해서 앱 인벤터로 작성한 앱으로 팬의 RPM을 컨트롤해서 풍량을 설정할 수도 있게 하는거죠. 결국엔 팬모터와 직접적으로 상호작용하는 부품들은 '온습도센서', 'LCD', '블루투스 모듈'입니다. 제가 위에서 말씀드렸듯이 처음 접하고, 회로도 구성에 무지한 상태라 모터 드라이버 쉴드란 게 있어서 구매해서 우노 R3에 장착을 했더니 다른 포트를 사용하지 못하더라구요. 그런데, 서보모터 핀에 한번 제가 사용하려는 DC 12V 팬모터를 꽂아보니 전원만 들어가 있으면 팬이 돌아가기만 합니다. 그런데, 제가 이 상태에서 온습도센서, LCD, 블루투스 모듈을 사용해야하는데 어떤 식으로 회로도를 구성해야지 나중에 코딩을 한 다음에 컴파일을 하면 정상적으로 구동을 할지 잘 모르겠습니다. 조언 좀 부탁드립니다.
댓글 4
조회수 12,691master님의 댓글
모터 쉴드에서 무슨핀을 사용하는지 체크하고
그 핀을 제외한 나머지 핀을 사용하면 됩니다.
12V 팬모터는 TR을 사용해서 구동하세요 (잠시 후 답글에 회로를 올려드리죠)
서보모터핀이 아닌 아나로그 출력으로 팬 속도를 제어할 수 있습니다.
머리로만 생각하면 답이 잘 안나옵니다.
회로도를 구성해보세요
KrazymastarGx님의 댓글
KrazymastarGx
제가 쓰는 아두이노 우노 R3에 지금 모터 드라이버 쉴드를 장착하면 제가 사용해야하는 디지털, 아날로그 핀까지 모터 드라이버 쉴드 때문에 사용하질 못하는데요. 혹시, 쉴드를 사용하지 않고 L293B 모터 IC와 1N4003 다이오드를 사용해서 브레드보드에 연결한 다음 팬모터를 작동시켜도 문제 없을까요?
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1_SmdXxuTBuNkHFNRq6A9qpXaf/L298P-DC-PWM-Uno.jpg_640x640.jpg
모터 드라이버 쉴드를 사용해도 핀을 꼽을 수 있습니다.
어느 제품을 구입했는지 링크를 적어보세요
팬을 구동하기 위한 용도라면
http://www.devicemart.co.kr/1278835
L293 IC를 구입해서 회로를 구성하는 것보다 L298 모듈을 구입하는 것이 편할겁니다.
KrazymastarGx님의 댓글
KrazymastarGx
http://eduino.kr/front/php/product.php?product_no=126&NaPm=ct%3Djn2jgdbe%7Cci%3Dcheckout%7Ctr%3Dppc%7Ctrx%3D%7Chk%3D56b332588f42a32b91c5ab2046f4382325daf624
이 제품을 구입했습니다. 이건 master님께서 올려주신 링크에 있는 쉴드와 달리 위에 꼽을 수 있는 핀이 없네요...
